Несколько вопросов о "5 проводках"
Сообщение filin » 17 май 2008, 03:19
Я только недавно начал интересоватся МК, теорию постиг довольно легко, а вот с практикой напряги. Надеюсь тут мне помогут.
Итак:
1) поскольку принтерный кабель я не нашел пока, можно ли прошивать простым втыком проводков в соответсвующее место (гг...нет...не то место..я про LPT)?
2) При подключении к ЛПТ MOSI, MISO,SCK,RESET,CND надо ли ещё подавать питание? Если да, то откуда лутше...и можно ли питание брать с ЛПТ
PS: вижу что эти темы обсуждались много раз, но я так и не нашел ответ ,+ уверен что возникнут ещё вопросы
filin
Re: Несколько вопросов о "5 проводках"
Сообщение avr123.nm.ru » 17 май 2008, 09:31
1) Да.
2) "ВСЁ о прошивании AVR" http://avr123.nm.ru/07.htm
и схема пример для прошивания http://avr123.nm.ru/z7.htm
Сообщение Master » 17 май 2008, 11:06
1. Можно, но лучше сразу собрать простенький программатор из ЛПТ кабеля, иначе никогда его не сделаешь, а то при очередном выткании коротнешь порт на корпус и спалишь ЛПТ.
2. Я брал прямо от БП компа, там же всегда есть свободный молекс, тебе нужен красный провод это 5В и черный это земля.
Вот мой программатор для Mega16 служил мне верой и правдой пока я не собрал USB программатор.
Главное правило, вначале подаем питание на программатор с МК, затем подключаем ЛПТ.
ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО ! В начале нужно соединить устройства, причем желательно первыми соединить их "земли", а потом подавать питание. < avr123 >
Для схемы которую я дал, это правильно, потому что при подключении питания устройства соединяются землями, а потом при включении переключателя подается питание. < Master >
Последний раз редактировалось Master 18 май 2008, 09:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение loid » 17 май 2008, 12:01
По поводу питания, нужно сначала всё соединить, а потом уже питание давать.
loid
Сообщение filin » 17 май 2008, 13:12
Спасибо всем за ответы.
To avr123: Если это было б всё по прошивке МК, таких тем не создавалось, не находите? Помоему ненадо столь часто рекламировать свой курс.
3) обязательно ли проводки припаивать к ножкам МК (и как сильно можно греть ножку), или можно просто накрутить их? Естественно без того чтоб они коротились друг об друга...
4) В некоторых схемах ещё указываются перемычки на ЛПТ, обязательны ли они? И чем они служат? (вроде как написано что служат для определения шнурка как программатора, но уточнить стоит)
filin
Сообщение avr123.nm.ru » 17 май 2008, 13:19
filin писал(а):3) обязательно ли проводки припаивать к ножкам МК (и как сильно можно греть ножку), или можно просто накрутить их? Естественно без того чтоб они коротились друг об друга...
Удобно одевать проводки на ножки, а изоляция провода обеспечивает упругий контакт.
filin писал(а):4) В некоторых схемах ещё указываются перемычки на ЛПТ, обязательны ли они? И чем они служат?
Они не обязательны. А зачем они - написано на http://avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение filin » 17 май 2008, 13:33
Спасио вам за ответ. Всё таки наберусь смелости прочитать эту страницу курса до конца. И буду пытатся подключить МК...
PS: Хотелось бы видеть курс в более удобочитаемом виде, просто только начинаеш вникать и тут тебе ссылки на книги по МК или ещё что...это немного раздражает...
filin
Сообщение avr123.nm.ru » 17 май 2008, 14:17
filin писал(а):только начинаеш вникать и тут тебе ссылки на книги по МК или ещё что... это немного раздражает...
Дык ! Не ходите по ним да и все. Этож не "поп-апы".
Сообщение filin » 17 май 2008, 16:15
:) просто иногда выделены они уж слишком ярко. Ну ладно...думаю эта тема не по данному топику...небудем разводить флейм..
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 9 секунд:
Хочу уточнить как подводить питания от молекса...Просто вставлять проводок от VCC в выход к которому подсоедины 2 (!) красных проводка или отсоединять как нить один из них? + Куда на МК подсоединять землю т.е. черный выход на молексе...
Последний раз редактировалось filin 17 май 2008, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
filin
Сообщение Кирилл » 17 май 2008, 16:24
Сам то понял что написал? :D
Все зависит от того какой МК используешь.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение avr123.nm.ru » 17 май 2008, 16:52
filin писал(а): Куда на МК подсоединять землю т.е. черный выход на молексе...
Ну написал же ВЫШЕ !!! Схема на - http://avr123.nm.ru/z7.htm
Словами написано на - http://avr123.nm.ru/07.htm
filin писал(а)::) просто иногда выделены они уж слишком ярко.
Дак простым текстом не видят люди почему-то. Пример прой строк выше.
Сообщение filin » 17 май 2008, 18:15
Подключил питание к USB при этом конактк начал сильно грется и дыметь (перед этим пытался к гейм порту, но ноль реакции) :) Подожду ка я пока найду принтерный кабель...Всем спасибо за ответы и оперативность
filin
Сообщение Arsen » 17 май 2008, 18:43
Видимо, всё дело в том, что кое-кто слишком вяло, неконкретно и неактивно продвигает своё раз-два-три в массы.
Неужели так трудно сделать на ссылке контрол-цэ, а потом контрол-Вэ нажать раз двадцать?
Тогда точно бы все были счастливы, и никто не ушёл бы не заметивши этот раз-два-сайт.
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение AlexCH » 17 май 2008, 20:01
В моих устройствах я делаю так:
1. На плату ставлю разъем к примеру три пина, (подключается к молексу пк) если мне надо G, 5v и 12v.
2. За разъемом ставлю двухканальную кнопку с фиксацией, которая размыкает 5v и 12v.
3. На IDC разъем программатора 5-wire разведена земля. (6 пин из 10)
- Подключаю разъем питания к пк. (соединяются земли пк и устройства)
- Подключаю программатор. (иногда начинает слабо светиться светодиод по питанию устройства, это не вредно?)
- Включаю кнопку.
Отключаю в обратном порядке. Я правильно делаю?
AlexCH
Сообщение FireFly » 17 май 2008, 22:30
Блин... ну не жалко тебе свой комп однозначно :( спаяй на буфере простецкий программер у будет тебе счастье... нееет надо пресловутыми "5-ю проводками" угробить порт, а то и мать нафиг.... куда торописся? :wink:
FireFly
Вернуться в Программаторы
