ponyprog
ponyprog
Сообщение matracc » 18 ноя 2006, 20:30
Cобрал схему для програмирования atmega через ponyprog
Вот эту: http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
На попытки что-либо сделать ponyprog говорит, что устройство отсутствует (код ошибки -24).
В настройках смотрел. Делал probe - выдает "test ok".
Схему тестировал. Через xplpt писал в lpt произвольные коды и мерил тестером соотв. входы мк. Вроде бы все как надо.
Подскажите пожалуйста!!! Может я какие-нибудь подводные камни не увидел.  Или способ какой-нибудь отловить ошибку.
matracc
Сообщение dh » 18 ноя 2006, 22:29
Печатка и расположение элементов. Где брал не помню. Сам прошиваю USB AVR910.
pony.zip
dh
Re: ponyprog
Сообщение avr123.nm.ru » 18 ноя 2006, 22:35
matracc писал(а):Cобрал схему для програмирования atmega через ponyprog
мне кажется резисторы по 1 ком и по 100 ком великоваты.
Сделайте нормальную схему:
avr123.nm.ru/07.htm
а  еще лучще простейшие "5 проводков" и программируйте наздоровье из ПОНИ
а МНОГО лучще прямо из компилятора CVAVR.  (там - avr123.nm.ru)
Сообщение matracc » 19 ноя 2006, 00:31
спасибо за платы! Вот заставлю работать в макетном виде - сделаю нормальный програматор
Как я понимаю выводы на имс - это на самом деле для панелек, в которые по мере необходимости вставляем мк и шьем?
про сопротивления:
имхо, в самый раз. 1кОм вместе с 100пФ - это ФНЧ - написано от дребезга и наводок. 74HC244 - кмоп. Ioh <= 6мА. В этой схеме ток выхода ограничен этим 1 кОм до 4.5 мА.
Про 100 кОм - не знаю. Но для кмоп подтягивающие сопротивления немаленькими должны быть.
За "5 проводков" - большое спасибо!  Первый раз прошивал именно так и именно из codevision. Именно с помощью вашего курса!
Пошел за пони, потому что с атмегой или с проводами или с портом какие-то проблемы. Прошил этими "5 проводков" один раз из 10. В остальных случаях говорил то же самое, что и пони - не вижу устройства. Хотя attiny шьется стабильно.
matracc
Сообщение avr123.nm.ru » 19 ноя 2006, 02:08
ну так я же пишу что шью меги отлично и ДАВНО проводками. при разных питаниях.  проверяйте - у вас что-то не правильно сделано.
Сообщение =DeaD= » 19 ноя 2006, 12:21
matracc писал(а):За "5 проводков" - большое спасибо!  Первый раз прошивал именно так и именно из codevision. Именно с помощью вашего курса!
Длина проводков какая? На силовых проводах не лежат?
Сообщение -= Александр =- » 19 ноя 2006, 18:08
Видимо проводки длинные. Они должны быть максимум 20-30 см, остальную длину надо делать экранированным кабелем (например шнуром для LPT-принтера)
Сообщение matracc » 19 ноя 2006, 18:50
Да, видимо все таки буду колдовать с 5ю проводами.
Шнур как раз от принтера. Старый и экранированый. Только вот тянул обычный шлейф до самого подопытного мк.
А какие вообще частоты при програмировании? Может 4ть волны еще повесить параллельно мк?))) Шутю
Силовой как раз таки присутствует в непосредственной близости. Тянется к бп компа. Но он перпендикулярен кабелю lpt
Всем большое спасибо за участие! Буду шаманить
matracc
Сообщение Alximik » 20 ноя 2006, 03:06
Кстати, раз уж зашел такой разговор.
Столкнолся с той же проблемой о которой говорит matracc, но на програматоре "пять проводков". Pony Prog 2000 при тесте порта (параметры "LPT1", "AVR ISP I/O") говорит ОК. А когда пытаюсь читать или писать микруху ругается 24 ошибкой.
Может порт сжег :roll: , или какие настройки порта не выставил, или электроника это не мое  :?
Alximik
Сообщение =DeaD= » 20 ноя 2006, 12:11
Alximik писал(а):Кстати, раз уж зашел такой разговор.
Настройки порта в Биосе?
Сообщение Alximik » 20 ноя 2006, 13:00
Хм-м :?
Работал (точнее пробовал работать) с двумя настройками порта в БИОСе "ECP" и "EPP". Вот порылся нашел третью :? "SPP"  может быть это оно???
Alximik
Сообщение zukla » 06 янв 2007, 20:05
Здравствуйте
у меня такое было при неправильно установленных битах защиты МК.
Прочтите биты, они должны читаться.
zukla
Сообщение Alximik » 07 янв 2007, 01:31
Спасибо за ответ :D
Но я ужо разобрался 8) , у меня были черезчур длинные провода.
После их укорачивания все заработало.
Alximik
Re: ponyprog
Сообщение clawham » 10 апр 2009, 09:37
Здравствуйте, тоже новичек, тоже спаял простейшую вещь на МК с панелькой монтажкой и т.д. тоже взял шнур от принтера, раскрыл крышку принтерной стороны, отпаял нужные проводки, нужные замкнул раз 10 всё проверил перепрозвонил и т.д. 5 проводков вывел в шлейфик ну сантиметра 4-6 длиной и разьёмчик, на платке с разьемчика 4 резистора и по ножкам МК вот...программу управления ЛСД нокии 3310 в эмуляторе работает и наигрался я уже виртуально до нехочу...теперь хочется в реальности увидеть картинки и букофки:)
В КодВижн АВР настройки программера - поставил Кандасистемз 200, в биосе порт SPP 3F8 принтер LPT был и работал но драйвер удалил пару раз перегружался но у меня при попытке программить чип нету полоски "частота" под типом процессора и что самое обидное ни чтение фьюзов ни сигнатур чипа - ничего не работает, питание МК беру с ЮСБ порта 4,91 вольт на ножках МК....ничего не греется и т.д. что может быть?
clawham
Re: ponyprog
Сообщение galex1981 » 10 апр 2009, 09:48
Какой МК у тебя, и нарисуй пожалуйста тестируемую схему
Вернуться в Программаторы
