Принтеры для изготовления ПП через ЛУТ(только статистика!!)
Re: Принтеры для изготовления ПП через ЛУТ(только статистика
Сообщение exx » 24 май 2010, 02:19
-= Александр =- писал(а): Иногда даже площадки с шагом 0.5 слипаются если перегреть...
Думаю что это не от перегревания, а скорей всего из-за слишком большого усилия при надавливании на плату утюгом, т.е. думаю что тут надо бы опытным путем подбирать силу прижатия в соответствии к бумаге и толщины нанесенного тонера + насколько он был "зажарен" принтером. Я вообще перебиваю "сырую" печать, т.е. принтер совсем не греет :) Хотелось бы что бы он грел слегка, но увы "поджарил" лампу во время экспериментов))
Зато ща - небольшие платы - выходят превосходно!ИМХО))
exx
прог. языки: c,asm
Сообщение bondik » 16 фев 2011, 14:59
samsung ML1640 ,бумага журнал айпгрейд,получается супер,главное не утюжить больше 3 минут и не давить сильно расплывается,потом из под утюга горячую сразу в морозилку и все супер.
bondik
Сообщение Kapkan » 23 фев 2011, 15:12
Samsung ML-1210. Платы получаются качественные. Когда делал самую первую плату ЛУТом. То утюжил минут 20 , тонер только с краю слегка растекся. Теперь утюжу меньше 2 минут. Бумага из журнала "Игромания".
Kapkan
прог. языки: Delphi, Mikropascal for AVR
Сообщение osc » 08 мар 2011, 22:39
HP P1006 печатаю на глянцевой фотобумаге 100х150 230г/см^3 от Lomond, всё отлично :good:
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение iv_s » 02 апр 2011, 22:04
Xerox Phaser 3410. Очень доволен результатом.
На обычной журнальной бумаге, со стандартным расходом тонера получается настоящий 0.25мм.
Т.е. практически ничего не расплывается(как на старом HP LaserJet 4L).
Тонер держится очень прочно, отслоить по неосторожности - большая проблема:)
iv_s
Сообщение proba » 30 май 2011, 00:40
У меня HP1150 (материал - "Теле Спутник") на родном катридже все шло как нельзя лучше. Но вот после смены катриджа (в упаковке HP) на широкие дороги питания (свыше 0,8) и обширные участки под общую шину слой тонера ложится тонким слоем, с образованием "раковин". В настройках печати качество установлены на максимум.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как победить?!
proba
Вернуться в Печатные платы
