Переходные отверстия - заклепки
Сообщение -= Александр =- » 10 апр 2015, 23:20
Попробовал проклепать переходные отверстия в плате. Получилось неплохо, но в тисках делать неудобно. Думаю сделать какой-нить станочек для расклепки. Кто-нибудь еще так делал?
Сверло 0.6, проволока 0.5 из витой пары. Нарезал по 2.5мм и в тисках плющил. Проводит даже в голом виде, но лучше будет пропаять. В отличие от традиционной запайки проволочек - практически нулевая высота, можно делать переходнушки под корпусами.
Думаю попробовать для этого дела пресс для пуговиц типа такого http://shveymir.com/bd_images/94010.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
И кстати да, плата сделана ЛУТом на китайской желтой бумаге. Впечатления от нее отличные, рекомендую. Никаких плясок с бубном. Напечатал - прогнал через ламинатор - отодрал и травить.
Re: Переходные отверстия - заклепки
Сообщение Dmitry__ » 10 апр 2015, 23:40
Я так делал, но отказался в пользу спаренных переходных отверстий. Со спаренными отверстиями процесс металлизации похож на вышиванку, только проводом. :) Получается значительно быстрее клепания и надежность повышается, т.к. у меня отходили некоторые заклепки. По заклепкам была еще идея использовать гвоздики от старых процессоров. Вот как эти:
Пока искал фотки процов, нашел еще технологию:
Металлизация переходных отверстий печатной платы кабельными наконечниками
http://datagor.ru/practice/diy-tech/2474-metallizaciya-otverstiy-pechatnoy-platy.html
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Во:
Взял тута:
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/samodelnaya-pechatnaya-plata-i-perehodnye-otverstiya.html
Сообщение holomrn » 11 апр 2015, 02:01
Совершенно незачем нарезать на кусочки. Просто вставляешь жилу в отверстие, слегка приподнимаешь (~0,5-0,7мм) плату и острыми(!!!)бокорезами обкусываешь, после чего заклепываешь молотком. Поначалу можно линейку подставлять чтобы обрезать примерно одинаково, но навык появляется уже после десятка заклепок. Самое важное - чтобы проволока входила в отверстие с легким натягом. Ну и желательно медь, а не дешевую китайскую.
Да, еще можно отжечь жилу - медь будет более пластичная. А расклепать можно вообще в ноль, даже qfn пузом ляжет.
holomrn
Сообщение -= Александр =- » 11 апр 2015, 02:42
Будет ли молотком ровно расклепываться с обеих сторон?
Сообщение holomrn » 11 апр 2015, 03:23
да. все нормально расклепывается.
holomrn
Вернуться в Печатные платы
