Питание для Beam'ов
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение MegaBIZON » 29 сен 2007, 11:20
ааа :shock:
ну тада превед...
Гг  Y
Re: Питание для Beam'ов
Сообщение magdanoz » 08 янв 2008, 22:39
Всем привет!
Мой ВЕАМ-робот с солнечным панелем не начал "ехать" (в частности ходить, потому что у него 4 ноги :)).. Снова буду думать... Проэкспериментировал и с батарейкой от огородной лампы (здесь в Болгарии продают такие - с солнечным питанием) - тот-же результат. :) Припаивал к батереи Конденсатор 3000 uF. Так и не пробовал с 10 000 uF... :)
if (AVR>PIC) {
ILoveAVR = true;
} else {
ILovePIC = false;
magdanoz
прог. языки: Atmel C, C++, Pascal, Arduino, PHP, MySQL и др.
ФИО: Марчовски Борислав
Сообщение MegaBIZON » 09 янв 2008, 02:51
схемку бы для наглядности,
да фоток пару, чтоб понять, чо тама у тебя за ноги такие...
просто занятно вот чё: бимы, они избытком энергии с рождения не располагают
и передвигаться должны, соответственно, оччень экономично.
а всякая самодельная механика отродясь высоким КПД не страдала, что для бима не гут.
так что может быть и в этом дело.
да ещё светобатарейки эти, от фонарей огородных, они очень странно работают...
я сравнивал такую с обычной стеклянной от древнего калькулятора. обе довольно здоровые.
так стеклянная под лампой, просто лёжа на столе, давала около 3-х вольт, и легко кормила светодиод, и быстро заряжала кондёр до приемлимых в бимах величин. но напрямую мотор (обычная вибра) от неё не работал - оччень слабый ток, хоть вплотную к лампе пихай.
а текстолитовая, из фонаря, она не могла светодиод зажечь, напруги почти никакой, но 2 вибры от неё напрямую крутятся... хоть и под самой лампочкой, но всё же...
а кондёр до нужных 2.5 вольта не заряжает, так как просто их не вырабатывает.
так что может дело и в светобатарейке.
короче, гони схемку, фотки механики и панельки, и мож чё скажу вумное...
Сообщение lebaon » 09 янв 2008, 16:17
разница во внутренней коммутации солнечных элементов-
там где последовательно - ток маловат будет, но напряжение нормальное,
а где параллельное - наоборот
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение MegaBIZON » 09 янв 2008, 17:59
то понятно.
но на то она и внутренняя, коммутация эта, чтоб с ней ничо поделать низзя было...
Сообщение UnDemocracy » 11 фев 2009, 16:36
А никто не пробовал срывать шляпки со старых МП42...П416 и прочих подобных металлических транзисторов?
При облучении их внутренностей светом (при условии, что Вы лишнего ничего не вырвете :) ) они вырабатывают ток, вот только какой, я не измерял. :(
UnDemocracy
прог. языки: C, Pascal, Fortran, ASM
Сообщение Myp » 11 фев 2009, 17:23
учитывая диаметр оставшегося пятака кпд у них стремится к нулю
обычные светодиоды тоже кстате ток горазды выдавать)
Сообщение UnDemocracy » 11 фев 2009, 18:04
Myp писал(а):учитывая диаметр оставшегося пятака кпд у них стремится к нулю
Мой отец на кружке с детьми такую панель делал из транзисторов. Приёмник в походе на 3В говорил.
На светодиодах врядли такого добъёшься... :)
Кстати, а как насчет питания электромагнитными волнами? Я недавно катушку намотал (d=30см) 600 витков медного провода. Поднёс к телевизору и...160В :shock:
Только положение катушки относительно источника распространения волн очень строгим должно быть. На пять градусов отклонишь...и уже 100 Вольт.(Кстати, ток переменный)
Если позаниматься, то можно что-либо придумать...
UnDemocracy
Сообщение кулер 23 » 29 май 2009, 22:55
Люди я чтото проспал что если я спаюю 5 фотодиодов то у меня загорится светодиод??????????7 :shock:
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 29 май 2009, 23:00
Попробуй, потом скажешь ;)
Сообщение кулер 23 » 29 май 2009, 23:02
galex1981 писал(а):Попробуй, потом скажешь ;)
как тока фотодиоды куплю у нас в городе проблема их достать
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение MegaBIZON » 09 сен 2009, 20:54
бесполезная идея - даже суммарная светопринимающая площадь мизерна по сравнению с суммарным весом всей получившейся ахинеи, не говоря уже о том, что ток будет вааще никакой, даже по сравнению с аналогичной светоприёмной площадью у нормальный светобатареек их китайских калькуляторов.
возагнул...
Сообщение Myp » 10 сен 2009, 11:06
4 калькуляторные светобатарейки днём запросто могут питать китайский будильник
а китайский будильник это готовый крутящийся механизьм
Сообщение MegaBIZON » 10 сен 2009, 21:38
блин точно 0_о
Сообщение SmorBoB » 13 сен 2009, 23:17
вот чувак питает крошку-бима фотодиодами
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Вернуться в BEAM роботы
