Солнечные батареи... Где?
Робот на простых аналоговых элементах.
Re: Солнечные батареи... Где?
Сообщение MegaBIZON » 09 мар 2011, 19:23
я кстати видел этот сайтик! Только потом потерял.
Если я правильно понял, там доставка бесплатная при любой сумме заказа (типа китайское правительство поддерживает развивающиеся предприятия. типа немой укор некоторым прочим правительствам)... Поправьте, если обшибаюсь.
Сообщение Angel71 » 09 мар 2011, 19:41
у них почтовые расходы небольшие + если есть скидки, то вообще весело. а эти батареи в мелкий опт стоят на самом дели десятки центов (китай, оаэ), так что они еще и зарабатывают.
Сообщение MegaBIZON » 10 мар 2011, 02:30
ИТАК!!
Тему можно закрывать!
Ответ на вопрос "где солнечные батареи" найден: они - в китае по цене пачки беломора!
бггг
___________
чё, нет? :)
Сообщение HarryStar » 10 мар 2011, 12:02
Я брал на Ебае вот такие:
http://cgi.ebay.com/46-GRADE-SOLAR-CELLS-GOOD-DIY-SOLAR-PANELS-/290540982226?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a5978fd2 Это самый популярный размер 3х6 дюймов 1 пластина.
Отличные батареи. Это как раз промышленные, используемые для питания коттеджей и т.д.
Очень мощные, но 1 ячейка дает 0.5 Вольта (но ток очень приличный). Для роботов можно ставить повышающий преобразователь или соединять последовательно.
В игрушках и калькуляторах часто используют обломки от таких ячеек, обломки даже отдельно продают на том же ебае. Их можно сломать и самому, только аккуратно и не везде, желательно чтоб остались токоотводы.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Myp » 10 мар 2011, 12:09
3х6 дюйма это 7х15 сантиметров
чтобы в квартире заработало надо её на 3-4 куска резать(с непривычки та ещё проблема)
Сообщение MegaBIZON » 10 мар 2011, 14:54
Да можно, как вариант, собрать здоровенного прочного бима - с вольтметром и аккумом, на проходимых колёсах. И с дворниками на панелях - чтоб не получилось как с марсоходом ))
Сообщение makenzoo » 04 май 2011, 00:43
как замерить силу тока и солнечной батарейки?
makenzoo
Сообщение Radist » 04 май 2011, 04:02
Мультиметром в режиме амперметра. Цепляете к выводам - и на солнце. Напряжение - вольтметром, цеплять туда же, смотреть там же.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Myp » 04 май 2011, 08:48
стоит добавить что если подключить амперметр к выводам батареи то мы получим ток КЗ (короткого замыкания).
тоесть максимально возможный выдаваемый ток при максимальном просаживании напряжения.
солнечную батарею так можно подключать, в силу малого тока, а вобще так лучше не делать)
Сообщение boez » 04 май 2011, 10:44
У СБ при заданном освещении есть 2 параметра - ЭДС, оно же напряжение холостого хода, меряется вольтметром без нагрузки. И ток короткого замыкания, меряется амперметром, подключенным к батарее. Кстати, правильно написали - СБ один из немногих источников питания, у которого можно измерять ток КЗ. Попытка измерить ток КЗ скажем у хорошего аккумулятора закончится дымом или из амперметра, или из аккума.
Так вот, мощность выдаваемая батареей в обоих этих режимах равна 0. А вот в промежуточном, когда ток вдвое меньше тока КЗ, напряжение тоже примерно вдвое меньше ЭДС, мощность максимальна. И равна, как легко посчитать, четверти произведения тока КЗ и ЭДС.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Radist » 04 май 2011, 12:56
Или другими словами: мощность в нагрузке максимальна, если сопротивление нагрузки равно выходному сопротивлению СБ.
Radist
Сообщение Michael_K » 04 май 2011, 13:15
Мне казалось, что у солнечной батареи нагрузочная характеристика не такая линейная.
Сообщение Myp » 04 май 2011, 14:01
кстати
а ктонить видел картинку? скиньте сюда у кого есть даташит на солнечную батарейку какуюнить
Сообщение Michael_K » 04 май 2011, 14:13
Сообщение Radist » 04 май 2011, 14:17
Но в этом даташите нет ВАХ. И в других я не видел. А опытным путем получить проблематично - как сделать освещение постоянным?
Radist
Вернуться в BEAM роботы
