Солнечные батареи... Где?
Робот на простых аналоговых элементах.
Re:
Сообщение кулер 23 » 01 июн 2009, 21:00
MegaBIZON писал(а):
Сергей писал(а):Народ, чего вы паритесь? В Чип-Дипе продаются нормальные солнечные батареи разных размеров, небольшие. Стоят 140 - 300р. Сам видел, держал в руках.
Ну нету у некоторых в омзге под рукой чипдипов...
Вот и извращаемся, как могём :?
Кстати, ток у калькуляторовых панелек ваще не к чёрту :(
И это при довольно неплохой напруге - 2.5-2.8 вольт.
Обидно.
Но я находил в инете фотки бимов, работающих на подобных панельках.
А что толку... Видимо, я опять где-то затупил :?
вот именно некоторые может помладше и денег родоки не дают а заказывать по инету ваще жесть дорого я лутше с канкуляторов поснимаю дешевле будет
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: Солнечные батареи... Где?
Сообщение Duhas » 01 июн 2009, 21:40
народ, погуглите инфу по ионисторам... возможно для бимов в купе с солнечными батареями будет самое то
Сообщение hudbrog » 01 июн 2009, 22:05
Скажу по секрету, там даже ионисторы не нужны =)
Вот вам, развлекайтесь: http://cachefly.oreilly.com/make/mc_beambots.pdf
hudbrog
Сообщение Duhas » 01 июн 2009, 22:08
маленький ионистор на фараду мне кажется куда лучше в кач-ве запасника энергии... а стоит если не не изменяет память с полтинник может сотку...
Сообщение uz6 » 23 июн 2009, 16:16
В ГАЗелях на хранение одометра стоит кондер 4.7F 6V... и не очень большой по размерам
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение Duhas » 23 июн 2009, 17:26
потому как это не кондер... а как рас видимо ионистор...
Сообщение zubr » 23 июн 2009, 19:45
А как у ионисторов с токами утечки нынче?
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Duhas » 23 июн 2009, 19:48
все вижу в магазине.. как нить куплю на опыты ))
Сообщение Zeus » 24 окт 2009, 18:13
По поводу маленького тока от солнечной батареи калькулятора Вы меня удивляете...
А какой ток вы получить от нее хотите - аккумулятор потребляет мА и питать двигатель от такой батареи не получится.
Современные промышленные солнечные батареи имеют выходную мощность 100-600 Вт/м2. Причем большие величины относятся к батареям космических кораблей.
А при 3 см2 батареи калькуляторной какая мощность будет и ток соответственно?
Достать солнечную батарею не проблема и уже давно.
И ломать высокоинтеллектуальные калькуляторы с их манюсенькими батареями не есть гут.
Нужно помнить следующее:
1)Чем больше площадь солнечной батареи, тем больший ток она отдает.
2) Солнечные батареи напрямую на мощную нагрузку не сажают!
3) Срок службы батареи при разряде большим током снижается, ввиду деградации полупроводникового слоя!
Откуда стоит брать солнечные батареи - декоративные светодиодные светильники для подсветки садовых дорожек
http://www.gardentools.ru/shop/129.fonr ... eyah.phtml
Работает следующим образом:
1) в течении всего солнечного дня - происходит зарядка встроенного аккумулятора (можно поставить ионистор с резистором в цепи заряда для ограничения тока зарядки).
2) в ночное время внутренняя схема включает светодиоды от аккумулятора.
Покупаете такой светильник - ломаете его - берете из него солнечную батарею, внутреннюю схему, аккумулятор - ставите на свой робот.
ВСЕ!
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение MegaBIZON » 25 окт 2009, 02:40
А, пардон, где ты тут видал, чтоб кто-то напрямую моторы к панельке сувал?
Не пугайтесь, как говорится, это глюки.
А насичёт такого глобального донарства садовых фонариков - ага, была такая мысль. Но там столько доработок (минимум - это вес убрать), что вот так с бухтыбарахты наврядли чё получится. Хотя вариант сам по себе ничотак.
Сообщение galex1981 » 25 окт 2009, 16:44
Солнечную батарею через преобразователь заряжать аккумулятор, а питание робота по-любому через аккумулятор...
Сообщение Myp » 25 окт 2009, 20:33
садовые лампочки говно
стоят баснословно дорого относительно солнечных батареек россыпью
Сообщение yak-40 » 25 окт 2009, 21:41
Myp писал(а):садовые лампочки говно
Я брал по 35 руб. Внутри аккумулятор, белый светодиод, солнечная батарея, микросхема и дроссель :)
(не считая микровыключателя и красивого корпуса)
Разьве это дорого?
Сообщение Myp » 26 окт 2009, 10:22
покаж батарейку оттуда?
я только в дорогих видел стоит фулсайз батарея
а в дешовых просто пластиковый чёрный квадрат на котором 3-4 тонких полоски солн батарейки.
Сообщение yak-40 » 26 окт 2009, 19:41
Именно такая, как ты описал :)
Myp писал(а):просто пластиковый чёрный квадрат на котором 3-4 тонких полоски солн батарейки.
Вернуться в BEAM роботы
