IR-баръер для чайников :-/
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение MegaBIZON » 14 мар 2007, 23:37
Люди добрые, обращаюсь к вам! Хочю ИК-баръер, но чтоб простой, как пуговица. Ну, чтобы с TSOP-ами мурыжиться не пришлось.
Я, правда, уже vitalijя этим вопросом подоставал, и он мне койчего написал, но одна голова хорошо, а коллективный разум веселее :roll:
Итак: бывают ли такие ФОТОдиоды, чтобы воспринимали ТОЛЬКО IR-излучение? Простые фотодиоды, с двумя ногами. Или фототранзисторы. Но только инфракрасные...
Если не бывают, то что можно изобрести? Лишь бы аналоговое, и не импульсное :|
Если я где-то туплю (а это полюбому), в голову не стреляйте!
Сообщение maktep » 15 мар 2007, 00:01
Тупишь!
Контроллеры ботай и делай импульсные ИК датчики, а не сиди в форуме.
maktep
Правохранитель
Сообщение Myp » 15 мар 2007, 01:29
ну дык это
раньше так всё и делали
ставили ик фото диоды и номано работали
вон у меня от старого центра такая  штука
2 ноги из чёрного корпуса торчат
ну такой типа как транзюк импортный в корпусе полукругглом тока  с 2мя ногами
короче бери справочник по фотодиодам и ищи
там у каждого фотодиода указан диапазон в котором он максчувствителен
ищи похожие в чёрном пластиковом корпусе если в таком корпусе значит стопудово ИК
вот короче
http://www.chipdip.ru/product0/688627158.aspx
диапазон 870...1050 нм.
то что надо
стоит 19 р.
Последний раз редактировалось Myp 15 мар 2007, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSG » 15 мар 2007, 01:39
maktep писал(а):Тупишь!
Нефиг ему! За вклад в развитие форума он достоин чтоб ему и платки готовые высылали. :)
2 MegaBIZON
Про ИК фотодиоды не слыхивал. Хотя мот и есть... Но с другой стороны, если бы они были народ уже давненько юзал бы. Ведь лучше же поставить ИК светодиод и ИК фотодиод и не заморачиваться на программирвоании посылки пачек импульсов определенной частоты. Но опят же помехи! :!:
SSG
Сообщение Myp » 15 мар 2007, 01:49
SSG писал(а):Про ИК фотодиоды не слыхивал. Хотя мот и есть... Но с другой стороны, если бы они были народ уже давненько юзал бы. Ведь лучше же поставить ИК светодиод и ИК фотодиод и не заморачиваться на программирвоании посылки пачек импульсов определенной частоты. Но опят же помехи! :!:
вот они родные в верхнем моём посте
с незапамятных совковых времён выпускаюцца для нужд пионэров  и кружков децкого творчества
с децтва любой пионэр умел в кружке делать всякие барьеры и тиры с пом этих девайсов, не заморачиваясь на тсопы и т.п.
а тсоп это тотже диод только к нему ещё пару деталюх припаяли и в большой корпус засунули
и светодиоды ИК поищи такие чтоб угол излучения маленький был,
15 градусов вроде минимум бывают доступные
тсопы они тем хороши  что легко встраиваются в цифровую технику,
к мк их легко подцепить, и данные они могут принимать с защитой от помех
а эти ик диоды тупая аналоговая хрень, к мк просто так на ногу не повесишь,
от освещения оч зависят, вот еслиб в квартире лампочки были светодиодные и шторы задёрнуты
тогда ик диоды рулили,
а так они от любого источника засвечиваются, от солнца и от ламп накаливания
у меня вот например диод от центра в холостом режиме показывает 0.2 вольта, если на него светить пультом от телека вплотную он 0.37 показывает вольт, если его к лампочке поднести он вобще аж 0.5 вольт кажет=)
UPD
ещёж всякие фототранзисторы бывают которые от ик работают...
вобще аналоговая техника рулит, жили же люди без микроконтроллеров, и радио слушали без микросхем и транзисторов...
Re: IR-баръер для чайников :-/
Сообщение Chooze » 15 мар 2007, 08:21
MegaBIZON писал(а):Люди добрые, обращаюсь к вам! Хочю ИК-баръер, но чтоб простой, как пуговица. Ну, чтобы с TSOP-ами мурыжиться не пришлось.
2 MegaBIZON  порылся по полкам и надбал китовский набор "NK 083" инфракрасный барьер 50м. схема простинькая одна микруха ne556, а в качестве приёмника tsop стоит!!!! Всё очень просто!!!
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=389
Chooze
Сообщение SSG » 15 мар 2007, 11:44
Myp писал(а):а так они от любого источника засвечиваются, от солнца и от ламп накаливания
Если речь о ползающей железяке для помещения, то сделав малюсный угол приема (в трубку фото диод засунуть) барьер построить можно. Но все равно придется предусмотреть защиту порта МК от слишком высокого напряжения при сильной случайной засветке.
Согласен, что мороки будет. Тсоп всё-таки надежнее, если МК есть - все-таки нолики с одинками выдает.
А фототранзисторы эсть, можно глянуть:
http://optonika.ru/p04.htm
и:
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php? ... &abk=50591
К нему нуно один транзистор помочнее поставить, который бы открывался и движок запущал при достаточной яркости излучения.
Последний раз редактировалось SSG 15 мар 2007, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
SSG
Сообщение SSG » 15 мар 2007, 11:49
Chooze писал(а):2 MegaBIZON  порылся по полкам и надбал китовский набор "NK 083" инфракрасный барьер 50м. схема простинькая одна микруха ne556, а в качестве приёмника tsop стоит!!!! Всё очень просто!!!
Дык не про тот барьер речь! Нуно не пересечение линии регистрировать, а обсчупывать навакольнае асяроддзе (о завернул на родном-то!) чтоб у всяких букашек ползающих рыло как у бульдога не стало. :D
Хотя и эту сборку, покумекав, можно приспособить.
SSG
Сообщение MegaBIZON » 15 мар 2007, 12:09
И ббуду тупить! :evil:
И не ббуду контроллеры! :x
В форуме ббуду до посинения сидеть!!! :cry:  :evil:
Myp писал(а):вот короче
то что надо
стоит 19 р.
Гмы... Так это, тама вон чё, упаковкой по 200 штуков :?  :o  Или я чё не понял :?
SSG писал(а):Нефиг ему! За вклад в развитие форума он достоин чтоб ему и платки готовые высылали. :)
А ещё высылайте мне батарейки солнечные, блок питания офигенный универсальный, и эти... которые в принтерах... :shock:
Chooze с рабочего места (гыгыгы) писал(а):порылся по полкам и надбал китовский набор "NK 083" инфракрасный барьер 50м. схема простинькая одна микруха ne556, а в качестве приёмника tsop стоит!!!! Всё очень просто!!!
Ы... Глянул, а там вона чо: Ориентировочная розничная цена: 444 рублей...
Меня щас как жаба задушит, и не будет меня...
Однако часа через полтора забегу, гляну кой чё. И на тему тех, что Мур говорил, поспрашаю.
SSG страшное закленание какое-то писал(а):обсчупывать навакольнае асяроддзе
Чо? :shock:
В целом ты прав :D
Кстати, про фотоплёнку засвеченую уже толпа народу советовала. Неужели работать должна? Она у меня ваще весь спектыр пропускает. Так не потому ли это, что я слишком сильно сигнал усиливал?
Сообщение Myp » 15 мар 2007, 17:08
Гмы... Так это, тама вон чё, упаковкой по 200 штуков Confused  Surprised  Или я чё не понял Confused
просто добавляешь в корзину 1 штуку и всё=)
тока сразу заказывай много всего ато пересылка по почте 150 р минимум...
Сообщение Vooon » 15 мар 2007, 17:56
а я бы надыбал рабочих шариковых мышек,
из них выдернул бы и фототранзисторы, и светодиоды :)
и это уж точно быстрее достать в далеке от столиц,
а с чипа-дипа заказывать ваще попа* я пару раз пробовал..., в Москве(!!!) собирали и отправляли заказ почти месяц!!!
(с момента как оплатил и до момента как мне его курьер вручил)
* хочется выразиться в более категоричной форме  :x  :evil:
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Master » 15 мар 2007, 20:28
А TSOP реагирует только на ИК-излучение или можно на него лазерным фонариком тоже светить? Разумеется на частоте 36 КГц.
Сообщение MegaBIZON » 15 мар 2007, 22:44
Vooon писал(а):а я бы надыбал рабочих шариковых мышек,
А я вот надыбал... А оно видит абсолютно любой свет. Как видимый, так и невидимый :(
Сообщение Vooon » 16 мар 2007, 01:04
могет канешна быть, хотя пик чувствитенльности всеравно в ИК диапазоне.
Правда источников ИК дофига, и всерано те ридется его в черную трубочку запхать (засветку истребить :) )
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Myp » 16 мар 2007, 01:18
обычные  лампочки самое зло
в них спирали блин горячие... от них ик прёт тока в путь
Вернуться в BEAM роботы
