BT USB модуль по UART?
Сообщение Freshman » 10 апр 2009, 17:25
Доброго времени суток!
Валяется Bluetooth USB модуль. Подумал о том, чтобы подключить его к микроконтроллеру робота через UART. Разобрал модуль:
Вроде, даташитка нашлась:
http://www.csrsupport.com/download/1487 ... 0Sheet.pdf
Из даташитки узнал, что в чипе два UART-порта.
На обратной стороне подозрительно много площадок, помимо SPI-порта. Могут они быть UART-портом(ами)?
Freshman
прог. языки: С,C++,Python,Perl
Re: BT USB модуль по UART?
Сообщение EdGull » 10 апр 2009, 17:28
да легко.
надо осцилоскопом тыкаться
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:33
Надо вообще начинать тогда с того, что модуль запитать от 5В и попробовать к нему подцепиться как к слейву и посмотреть предоставляет он сервис UART через BT или нет. Если нет - сразу в топку, потому что переписывать прошивку для него нереально. А вот если предоставляет - тогда и осциком тыкаться.
Сообщение Freshman » 10 апр 2009, 17:36
=DeaD= писал(а):Надо вообще начинать тогда с того, что модуль запитать от 5В и попробовать к нему подцепиться как к слейву и посмотреть предоставляет он сервис UART через BT или нет. Если нет - сразу в топку, потому что переписывать прошивку для него нереально. А вот если предоставляет - тогда и осциком тыкаться.
В смысле - подцепиться через BT?
Freshman
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:37
Да, конечно. Думаю что 99% что сервис просто не реализован в прошивке. Поэтому идею нужно будет забыть.
Сообщение Freshman » 10 апр 2009, 17:41
=DeaD= писал(а):Да, конечно. Думаю что 99% что сервис просто не реализован в прошивке. Поэтому идею нужно будет забыть.
Хм, хорошая идея. Сейчас подумаю, чем запитать и чем подцепиться по блутучу
Freshman
Сообщение Freshman » 11 апр 2009, 00:59
Проверил. Подключил питание к USB модулю. В таком режиме он вообще не находится BT устройствами.
То есть идея с UARTом - глухой номер.
Ну не ставить же USB-хост на микроконтроллерной стороне, для блутуча
Freshman
Сообщение =DeaD= » 11 апр 2009, 08:11
Что и требовалось доказать :) при создании всех таких девайсов, насколько я понимаю, пишется прошивка для чипа блютуз, т.к. продукт коммерческий - никаких излишеств типа работы UART-слейвом туда не зашивается.
Сообщение Freshman » 11 апр 2009, 11:17
Скорее всего. Почитал даташит - прошивка чипа в масочном ПЗУ, вряд ли станут лишние фичи добавлять, рискуя стабильностью работы
Freshman
Вернуться в Коммуникации
