Передача данных по автомобильной цепи питания
Re: Передача данных по автомобильной цепи питания
Сообщение Freeman » 23 мар 2009, 20:51
ага, я понял... просто мне достаточно отрицательных импульсов в цепи питания...
Freeman
Сообщение avr123.nm.ru » 23 мар 2009, 21:09
Вам там не импульсы нужны ! А пачки высокачстотных колебаний ИМХО.
Сообщение Freeman » 24 мар 2009, 23:59
Использовал все-таки импульсы. Их передать получилось намного проще. Приемник планирую собратьпосхеме: филтр НЧ - фильтр ВЧ - триггер Шмидта...
Пока на автомобиле испытывал без фильтров, просто усилитель - триггер Шмидта. навыходе получается правильный отрицательный импульс...
Планирую прием и передачу осуществлять программно, т.к. буду использовать МК без ЮАРТа, а так же легче в условиях помех контролировать прием(помехоустойчивое кодирование, контрольная сумма)...
В общем идея была основана на подсчете импульсов на входе INT0 за опредиленное время(если за 500 мкс импульсов пришло от 25 до 35, знчат единица, если меньше 25 - 0), так же была идея кодировать 0 с одним интервалом между импульсами, а 1 с другим, а так же считать колличество импульсов за опредиленное время. но тут проблема с синхронизацией, как заставить МК не оприделять случайный импульс в цепи питания за начало передачи?
Короче говоря, никогда мне не приходилось сталкиватся с программной реализацией протоколов на С. Может у вас есть материалы или примеры по этому поводу? хотелось бы пролистать конкретный код или хотя бы его принцип.
Зарание спасибо)
Freeman
Сообщение avr123.nm.ru » 25 мар 2009, 01:19
Freeman писал(а): буду использовать МК без ЮАРТа
ЗАЧЕМ ?
Freeman писал(а): проблема с синхронизацией, как заставить МК не оприделять случайный импульс в цепи питания за начало передачи?
просто с преамбулы послыки начинать например 10101010 - она ведь все равно нужна для настройки "слайсера" оцифровщика в приемнике. Случайные импульсы вряд ли ее воспроизведут.
Протокол советую "wake" от Ридико Л. И. - вроде хвалят, я не пробовал.
Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды:
ИМХО для импульсов и такая схема достаточна
Можно полевик поставить IRLZ24 - в нем стабилитрон защитный встроен.
Сообщение Freeman » 25 мар 2009, 02:06
ЗАЧЕМ ?
Одна причина - размер приемников... они должны быть как можно меньше... а с такими размерами на входе намного проще получить отрицательные импульсы... вторая - помехоустойчивость... намного легче написать свой низкоскоростной помехоустойчивый протокол программными методами, чем демодулировать ЮАРТ... все таки, мне кажется, так будет надежней.
Ну а третья - я всетаки учусь... никогда не доводилось писать програмный приемник...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Да, почти такая же схемаи у меня была, только без стабилитрона)))
Добавлено спустя 38 минут 51 секунду:
"Протокол WAKE является логическим уровнем интерфейса управления оборудованием с помощью асинхронного последовательного канала. Физический уровень интерфейса протоколом не определяется, может использоваться, например, RS-232, RS-485 или USB."
Мне кажется не то... В данном случае описывать в коде нужно как раз физический уровень... или я что-то недопонял?
Последний раз редактировалось Freeman 03 апр 2009, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Freeman
Сообщение Duhas » 25 мар 2009, 02:13
с уартом будет во многа распроще ))
Сообщение Freeman » 25 мар 2009, 02:16
проще не значит лудше)
Freeman
Сообщение Freeman » 16 май 2009, 01:08
Имеет ли смысл коды Хемминга ставить?
Freeman
Сообщение =DeaD= » 16 май 2009, 09:01
Еще можно БЧХ-коды посмотреть :)
Сообщение Freeman » 16 май 2009, 12:39
Та в пень циклические коды... кроме того у меня нету обратной связи.
Freeman
Сообщение =DeaD= » 16 май 2009, 12:46
Для БЧХ-кодов не надо обратной связи - они для коррекции ошибок.
Сообщение Freeman » 16 май 2009, 16:12
ну не люблю я циклические коды... мне Хемминга больше по душе...
Freeman
Сообщение GIGOLAS » 31 авг 2009, 17:51
Ребят я вот не понял ест ли специализированные ИС для этого дела, или чисто на расыпухе собирать?
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2009, 18:06
наверно есть но на рассыпухе шешевше.
Сообщение contr » 31 авг 2009, 19:43
есть, см. CAN протокол, но это сложно :(
contr
Вернуться в Коммуникации
