Разработка стандарта передачи данных по радиоканалу (СС2500)
Re: Разработка стандарта передачи данных по радиоканалу (СС2500)
Сообщение blindman » 08 окт 2008, 12:57
Время обработки пакета точно не мерял, в текущей неоптимизированной реализации при передачи пустых пакетов (данные по уарту не поступают) цикл передача -прием (соответственно прием-передача на другом конце) занимает менее 4мс. При этом каждый раз при включении режима передачи или приема происходит калибровка синтезатора частоты, занимающая 809 мкс. Это время можно снизить до 88 мкс.
Про какую-то отвлеченную вероятность ошибки в пакете говорить не имеет смысла. Нужно мерять для конкретных условий - наличие источников помех, расстояние, мощность, конструкция и ориентация антенн итп. На сайте TI встречал документ с описанием процедур измерения.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 окт 2008, 13:38
4мс - ну да, так примерно и получалось у меня в формулах - 4.2мс только считал я :)
Сообщение EdGull » 06 ноя 2008, 10:06
Компания TI представила радиочастотный увеличитель дальности связи
Компания Texas Instruments выпустила интегральный радиочастотный (ВЧ) увеличитель дальности связи для беспроводных (2.4ГГц) приложений, таких как сети беспроводных датчиков и промышленное, бытовое и звуковоспроизводящее оборудование.
Микросхема CC2590 увеличивает дальность связи на открытой местности в восемь раз, благодаря наличию усилителя мощности с типовой выходной мощностью +12дБм и малошумящего усилителя для улучшения чувствительности приемника до +6дБ. Кроме усилителя мощности и малошумящего усилителя, CC2590 содержит коммутаторы, цепи ВЧ согласования, дроссели и согласующий трансформатор. CC2590 имеет интерфейс для подключения ко всем существующим 2.4ГГц ВЧ трансиверам, передатчикам и системам на кристалле компании TI. CC2590 дополняет ранее представленную микросхему CC2591, которая увеличивает дальность связи на открытой местности до 15 раз с выходной мощностью +22дБм.
Сообщение Duhas » 06 ноя 2008, 13:10
требую новую плату с возможностью установки усилителя :crazy: :crazy: :P
Сообщение dimsnet47 » 20 апр 2009, 22:46
:sorry: что-то никто больше ничего не говорит....
dimsnet47
Сообщение MiBBiM » 20 апр 2009, 23:18
но и писать ничего толкового - не выход.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение MiBBiM » 08 янв 2010, 17:47
как насчет стека, который раздает микрочип?
MiBBiM
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2010, 18:20
EdGull писал(а):Компания Texas Instruments выпустила увеличитель
Блин ! и они тудаже ...
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 12:07
а как сделать контроль доставки?
т.е. можно, например, завести буферов на несколько пакетов и включить в пакет какой-нибудь номер.
но как тогда попросить переслать предыдущий пакет, если управляющая последовательность может потеряться.
или после каждого пакета дожидаться подтверждения? тогда будет нерациональное расходование канала :unknown:
может быть есть ещё какие-нибудь способы (желательно алгоритмически простые :) )?
MiBBiM
Сообщение Сергей » 13 янв 2010, 12:36
Почитай существующие протоколы.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 12:48
blindman писал(а):цикл передача -прием (соответственно прием-передача на другом конце) занимает менее 4мс
это для 40байтных пакетов?
MiBBiM
Сообщение blindman » 13 янв 2010, 13:07
Написано же - пустой, то есть содержащий только служебную информацию.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Коммуникации
