Передача NMEA 0183 по воздуху до 800 м.
Re: Передача NMEA 0183 по воздуху до 800 м.
Сообщение marinero » 29 ноя 2011, 18:05
тут с WIFI в теории вроде все должно получиться, нужно просто достаточно мощный передатчик, будет много кушать ампер, это не есть гуд. а на прием нужно еще и направленную антенну. дорого для экспериментов все это покупать. Думал может есть готовое решение на базе радиомодема или кто может уже сталкивался с передачей такого рода телеметрии. С мобильником не хочу связываться, передача то у меня должна быть постоянная и ежесекундная на протяжении n-часов должно работать. тут уже на трафик попаду наверно.. Хочу радиоканал точка-точка.
По поводу эхолота. у меня Humminbird 797 SI Combo модель, сам яхтсмен) А кораблик будет трудиться для нужд МЧС, попросили помочь в постройке.
marinero
Сообщение Grem » 29 ноя 2011, 18:32
По воздуху дешево не получится тогда. Только провода :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение elmot » 29 ноя 2011, 18:39
Ну ок. Попробовать несложно. Могу помочь с прошивкой DIR-320. Он же может писать на обычную USB-flash.
Но у меня есть подозрение, что километры - это в определенную погоду и с направленными антеннами, а на воде ни то ни другое может не состояться. Не говоря о вопросах лицензирования таких антенн.
Сообщение SkyStorm » 29 ноя 2011, 18:40
figley.migley писал(а):Но есть модули xBee Series 2, работают на 1,5км (мощностью 100 мВт, потребление 250мА).
Наверное, подороже обычных.
Дороже конечно но не ужас ужас ))) одинаковой мощностью и антенной разница в цене примерно 5 баксов.
Их можно использовать как радио удлинитель UART, хотя это малая часть того что они умеют.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение elmot » 29 ноя 2011, 18:42
Grem писал(а):По воздуху дешево не получится тогда. Только провода :)
Бросьте. У меня в планшете мобильная безлимитка за 200 рур/мес. А когда Вы узнаете расклад цен на радиомодемы - вы удивитесь :)
Сообщение Grem » 29 ноя 2011, 22:34
2elmot, не я же ТС, он модем не хочет.
Grem
Сообщение Angel71 » 29 ноя 2011, 23:21
dccharacter писал(а):
elmot писал(а):COM через IP передастся легко. Другое дело, что вайфаем Вы не пробьете 800 метров. Мобильник поставте и гоните все по GPRS/EDGE/UMTS. С этим справятся смартфоны (почти любые) или, скажем, нетбук с 3G модемом. Кстати, что за эхолот? Мне, как яхтсмену, интересно.
Народ с самодельными антеннами долбил на километры обычными вай-файными роутерами. Из консервных банок :-)
:) аха. а на воде? а всенаправленой антеной?
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
офсайт xbee http://www.digi.com/products/
marinero писал(а):Ангел71, вы писали про UART модемы на 433 мгц. этот лучше, хуже будет?
подешевле наверно однозначно.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
У Гармина есть набор для охотников-собаководов - Astro. там частота передачи с модуля на сабаке на ГПС в руке охотника - 155 мГц. в прямой видимости - около 3 км. может на этой частоте что-либо подобное есть?
если я правильно понимаю, вы собираетесь сделать чтол-то наподобии z-boat
xbee-pro. какой из них? есть на 900мгц, есть на 2.4ггц. ради интереса можете порешать задачки из этой методички. можете почитать про поглощение радиоволн определённой длины волны различными веществами.к примеру 2,4ггц отлично поглощаются молекулами воды - дождь, туман, снег, град, листья на деревьях. второй вопрос - это цена. сможете найти устраивающий вас по цене и xbee модуль, ктож против.
а радиомодемы на 433 это к примеру было. есть и на 27мгц и на 1хх и на 8хх и... :) у всех будут свои недостатки и преимущества. чем меньше частота, тем длиней антена, зато сигнал лучше (дальше) "пробивает". +функционал в определённом модуле может вас не устроить. соединение точка-точка, точка-мультиточка, мэш сеть, количество каналов и т.д.
Сообщение figley.migley » 29 ноя 2011, 23:41
И, кстати, есть ещё XRF: http://www.ciseco.co.uk/content/?p=1738
figley.migley
прог. языки: PHP
Сообщение ALS » 30 ноя 2011, 00:28
Вот буржуи предлагают готовые решения - link1, link2
Как вариант - собрать на МК FSK-модулятор и прикрутить его к любой портативной рации, подходящей по мощности.
Соответственно, на приемной стороне будет такая же рация с демодулятором.
PS
Ну тогда и я на правах шутки
rfPIC12F675 + BLT81 + этот же rfPIC12F675 = 15$ вместе с обвесом и ПП
Последний раз редактировалось ALS 30 ноя 2011, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 30 ноя 2011, 03:55
на правах шутки: 2*линк1 стоят 200$, а спутниковый модем 300$ (orbcomm).
Сообщение marinero » 30 ноя 2011, 11:27
Да, именно так, только исполнение немного другое будет. 900 мгц не буду использовать - конфликт будет с GSM.
Есть еще и такой Радиомодем WLink написал им, посмотрю что ответят.
Пока что не могу прийти к какому-либо выводу, какую железяку брать..
marinero
Сообщение boez » 30 ноя 2011, 14:34
elmot писал(а):Бросьте. У меня в планшете мобильная безлимитка за 200 рур/мес
Я боюсь что МЧС может захотеть применить девайс в таком месте, где нет мобильной безлимитки за 200р. И не за 200р тоже нету. И вообще сотовой связи нету :)
Километры на wi-fi хорошо получаются при двух направленных антеннах. А у нас одна антенна (на кораблике) ненаправленная. Даже если 1-2 км получится, то это на берегу надо антенну порядка 24 dB, т.е. с диаграммой градусов 10, и либо механизм, либо человека, который будет эту антенну на кораблик постоянно наводить.
Вообще, вариант с рациями достаточно интересный, скорость-то большая не нужна, нужно только надежную модуляцию реализовать.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение SkyStorm » 30 ноя 2011, 15:06
А причем тут МЧС? Тут РУ кораблик ...
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение elmot » 30 ноя 2011, 15:11
Таких мест уже не так много. И для таких мест МЧС может себе позволить мобильную БС 8) :)
boez писал(а):Километры на wi-fi хорошо получаются при двух направленных антеннах. А у нас одна антенна (на кораблике) ненаправленная. Даже если 1-2 км получится, то это на берегу надо антенну порядка 24 dB, т.е. с диаграммой градусов 10, и либо механизм, либо человека, который будет эту антенну на кораблик постоянно наводить.
наводить береговую антенну не так сложно - координаты-то все известны.
Сообщение Angel71 » 30 ноя 2011, 16:13
elmot писал(а):наводить береговую антенну не так сложно - координаты-то все известны.
:) не сложно? допустим это так так, хотя имхо заниматься этой рутиной бред. а на лодке вы то же её будете "наводить" и даже на волнах? а две лодки будет? а три? вы 2-3 антены уже будете использовать? и т.д. :) направленные антены это стационарки, которые настроил и забыл, хоть на года.
WLink это ни немного другое исполнение, это совсем ни разу не xbee. но это лирика. меня всегда пугали каракули "собственная разработка" на сайтах без цен - очень часто это или унылое г-но или мягко говоря "слегка" дорого, если сравнивать с аналогами. :pardon: по крайней мере я бы предпочёл попробовать как минимум линк2 по ссылке выше протестировать.
Вернуться в Коммуникации
