asphexia писал(а):смарт хоум с личным сайтом ) на котором и температура и освещение и все все все можно буит включать и выключать
asphexia писал(а):а как насчет того что при использовании например консольного кабеля через tera term при попытки отправить строку модему через уарт он просит сначала авторизации и при времени простоя авторизация сбрасывается и начинает запрашиваться заново как же тогда передовать данные? при времени простоя веть уарт не пустит данные пока ардуино не пройдет авторизацию следовательно открытй порт на модеме будет молчать а ардуино заливать уарт данными но авторизация не пустит данные в эзернет
asphexia писал(а):ак насчет того чтобы снести все все с модема, установить туда только то что нужно
asphexia писал(а):использую как линукс среду xubuntu реально ли установить на нее этот самый компилятор или он заточен именно под рэдхат?
asphexia писал(а):вот азадачился поисками и нашел вот это - http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=53
