Датчики высокого давления
Сообщение setar » 18 янв 2006, 18:55
Есть идейка замутить конструкцию управления PCP пневматической винтовкой.
Интересно, не встречал ли кто в практике или у производителей датчиков высокого давления - рабочее 300Атм (бар) предельное порядка 400-450 ?
P.S. сразу скажу что сам исследовательскую работу в сети не проводил, просто закидываю удочку - может кто сталкивался.
Последний раз редактировалось setar 19 янв 2006, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 янв 2006, 21:02
у Honywell  должны быть  - platan.ru
Назови тему нормально - чего шифровать то ?
Сообщение dx40 » 18 янв 2006, 21:21
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 04/38.html
В платанах-чипдипах есть. Дорого.
dx40
Сообщение Терминатор » 18 янв 2006, 23:10
Если не трудно, то можно пояснить откуда такие давления.
Хотя я могу что-то "не догонять" (':)')
Терминатор
Сообщение =DeaD= » 18 янв 2006, 23:20
Терминатор писал(а):Если не трудно, то можно пояснить откуда такие давления.
PCP винтовка. Там "такие давления" в баллоне со сжатым воздухом.
Сообщение avr123.nm.ru » 19 янв 2006, 11:51
если там есть какая то несменяемая емкость где есть это давление то можно на нее наклеить тензорезистор и измерять деформацию этой детали - но придется градуировать.
Сообщение setar » 19 янв 2006, 11:55
именно, из балона :)
там принцип такой - под стволом резервуар высокого давления, его обычно заправляют 200 - 250 АТМ воздухом из балона, которые в свою очередь заправляют на 300АТМ
по боевому клапану ударяет ударник и порция воздаха толкает пулю.
прелесть в полной отсутствии отдачи и как следствие чрезвычайной точности.
а идея такая:
проблемма PCP винтовок в том, что порция выбрасываемого воздуха зависит от давления в резервуаре, и может сильно отличаться - это плохо.
решается редуктором давления - получаем промежуточное давление с высокой точностью, это обычно 120АТМ но при этом снижается количество выстрелов.
Хочу сделать схему с электронным управлением, чтобы убрать дорогостоющий редуктор снижающий кол-во выстрелов.
Такие схемы уже есть, например наш ДРОЗД, но они не учитывают давления в балоне, просто стучат по клапану электромагнитом.
Отличие моей идеи в схеме с обратной связью как по давлению так и по скорости вылета пули.
Сообщение setar » 19 янв 2006, 11:56
avr123.nm.ru писал(а):если там есть какая то несменяемая емкость где есть это давление то можно на нее наклеить тензорезистор и измерять деформацию этой детали - но придется градуировать.
деформаций там нет, по крайней мере в тех приделах что можно померять.
если эти деформации начинаются - это фактор не очень совместимый с жизнью ;)
Последний раз редактировалось setar 21 мар 2006, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение setar » 19 янв 2006, 12:59
:roll: ну и ценничек у них .... в 2.5 раза дороже редуктора
Сообщение Терминатор » 19 янв 2006, 15:48
setar писал(а):именно, из балона :)
Теперь "догнал" (просто перепутал с МПа (':D'))
setar писал(а):Отличие моей идеи в схеме с обратной связью как по давлению так и по скорости вылета пули.
Управление по скорости - это уже вроде-как управление по расходу, а тогда надо ставить еще и датчик расхода.
Терминатор
Сообщение setar » 20 янв 2006, 19:16
Терминатор писал(а):Управление по скорости - это уже вроде-как управление по расходу, а тогда надо ставить еще и датчик расхода.
расход это функция давления и времени открытия клапана.
Сообщение Терминатор » 20 янв 2006, 21:42
Это уже 2-а датчика давления + схема расчета = "тормоза", т.к. при таких давлениях, небольшом объемы и за короткое время нереально расчитать пневмо-параметры.
Терминатор
Сообщение Shurup » 23 янв 2006, 01:52
Есть еще идея. Сделать датчик давления, используя пьезоэлемент, ну как в зажигалках. При деформации кристалла, получаем ЭДС. Чем больше деформация, тем больше ЭДС...
Shurup
Сообщение setar » 23 янв 2006, 14:44
Shurup писал(а):Есть еще идея. Сделать датчик давления, используя пьезоэлемент, ну как в зажигалках. При деформации кристалла, получаем ЭДС. Чем больше деформация, тем больше ЭДС...
что деформировать то (какое тело) ?
в общем штатные манометры так и устроены - там мембрана и тензодатчик ...
Скажу честно - экспериментировать с давлениями 300АТМ лично мне - очень стрёмно. Это 300кг силы на см^2, представляете какая пуля получится из неправильно расчитанной заглушки/пробки !
Сообщение setar » 23 янв 2006, 14:50
на надо усложнять ;)
порция воздуха элементарно считается через эренгию переданную ударнику, которая в свою очередь зависит от времени накачки катушки электромагнита от заряженного конденсатора.
в итоге получаем набор табличек зависимостей давление - время накачки электромагнита, для заданных скоростей пули.
Вернуться в Готовые модули
