Как подключить сервомашинку
Сообщение gambit6 » 30 июл 2005, 16:39
Прошу прощения за столь глупый вопрос, но сегодня купил
серву hs-322hd от нее идут 3 провода черный, красный и желтый,
кто может объяснить как все это подключать?
Конструкция робота такая:
1) микроконтроллер - AT90S2313  (уже на плате, работает)
2) драйвер двигателей - L293D (уже впаян в плату, но еще не подключен)
3) ходовая часть гусеничная - комплект гусениц, 2 серво HS-322HD
(пока еще не в сборе)
4) датчики барьера... (пока не определился ИК или механические)
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СЕРВЫ К ДАННОЙ КОНСТРУКЦИИ!!!
Всем огромный респект!
gambit6
Сообщение =DeaD= » 30 июл 2005, 19:54
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro#2972
Если я правильно помню - белый/желтый провод - управляющий сигнал, красный и черный - питание, + и - соответственно.
Сообщение gambit6 » 31 июл 2005, 23:59
Ну это все понятно, а что будет если подключить питание не через
потенциометр, а напрямую к движку сервы, что получится?
Просто выпотрошить серву и подпаяться к выводам движка?
gambit6
Сообщение gambit6 » 01 авг 2005, 01:02
Народ, ну подскажите... как приладить серву к L293D?
gambit6
Сообщение =DeaD= » 01 авг 2005, 06:39
Да вроде все нормально будет, однако IMHO так использовать серву - это акт вандализма :)
Обычно серву модифицируют до неограниченного вращения, заменяют потенциометр парой резисторов, но электронику не выкидывают, потому что там уже есть драйвер двигателя, зачем свой еще?
Сообщение setar » 01 авг 2005, 15:11
Во Во, нефиг её прилаживать к драйверу, там встроенный есть.
Выдаёте с контроллера управляющий сигнал - и готово.
вот пример.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=186
это на белый провод.
Сообщение gambit6 » 03 авг 2005, 02:59
Короче достала меня эта серва. Кончилось тем,
что дико разозлившись и взяв в зубы паяльник и дремель принялся модифицировать девайс. Подпилил шестеренку и выпаял потенциометр. Лень мне прогу переписывать....
Работают замечательно, то что нужно было. Вот только еще один вопрос: а нужна конденсаторная обвязка на движок сервы или нет?
gambit6
Сообщение setar » 04 авг 2005, 14:16
зверство какое то :)
нужна конечно
Сообщение Kanoka » 04 авг 2005, 14:27
Ну и правильно, нам бы чё по проще, а то понапридумывали фигни всякой :)
Вобщем получился двигатель с редуктором, тоже вариант :)
Kanoka
Модератор
Сообщение gambit6 » 09 авг 2005, 00:36
А как подобрать емкость конденсатора на обвязку ?
Кто знает?
gambit6
Сообщение setar » 09 авг 2005, 10:32
gambit6 писал(а):А как подобрать емкость конденсатора на обвязку ?
Кто знает?
Мммм забыл я уж теорию переходных процессов ;)
обычно ставится антиискровой порядка 10Нф
иногда параллельно против импульсного просаживания питания при старте в несколько сотен Мкф
Вернуться в Готовые модули
