Маршевый мотор-редуктор
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 20:09
старт при 1.5В
при 3.5В
холостой ход 120мА
ток с заторможенным якорем 1А
при 12В
холостой ход 350мА
ток с заторможенным якорем 4А
Диаметр колеса (хоккейная шайба) 60мм
Дорожный просвет 17мм
купить естестенно можно будет у меня в магазине.
вот в 3-х колесном варианте
Re: Маршевый мотор-редуктор
Сообщение SkyStorm » 23 дек 2008, 18:51
Где Видио?!?!?
А то получится как с платформой 4X4 все красиво но только не ездит (((
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение EdGull » 24 дек 2008, 00:19
завтра будет
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 44 секунды:
добавил фоток в 3-х колесном варианте
Сообщение Ostile » 24 дек 2008, 00:47
Когда в продажу поступят?
Ostile
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 24 дек 2008, 00:50
завтра если время будет проведу полевые испытания, видео выложу и сразу появятся в продаже.
Сообщение EdGull » 24 дек 2008, 21:09
собственно обещанное видео
P1150043_toDivX.rar
Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд:
вот видео где минибот таскает свинцовый акб 7А 12В весом 2.5 кг
был бы второй, думаю и второй утянул бы легко
у редукторов дури не меряно
P1150045_toDivX.rar
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
кстати, только что по просьбе Voona проверил грузоподъемность платформы путем наступания на неё.
простите друзья, хиленькая получилась платформа... :pardon:
под поими 92кг начинает прогибаться основная 3мм пластина... :ROFL:
но думаю если их положить две вместе то тогда будет всё пучком... :P
Сообщение Vovan » 24 дек 2008, 21:24
Маленький вопрос: а силён ли шум при движении? По видео судить трудно, ибо АРУ на фоне музона пахает и нельзя определить, что сильнее шумит музон или робот.
Конечно, понятно что замерять уровень шума наверное нечем, но хотя бы субъективную оценку - хотелось бы тише или устраивает в течение 1,5-2 часа готов без напрягалова слушать жужание каждый день... ну что-то типо того, т.е. чисто человеческое отношение к жужащему механизму (если можно конечно)...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 24 дек 2008, 21:36
в данном случае питание было от миниботовского литиевого 4.2В акб.
на видео максимальная скорость при такой напруге.
жужит тише раза в три-четыре чем китайские перевертыши.
естественно при 12В шуметь будет намного громче.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
кстати, забыл написать, на видео была езда при разряженном акб.
забыл зарядить... :oops:
Сообщение Vovan » 24 дек 2008, 22:23
Спасибо :)
Понятно :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Ostile » 25 дек 2008, 21:09
Беру комплектик. Хочу на "каникулах" побаловаться.
Ostile
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 26 дек 2008, 00:21
комплектов пока нет
пока есть только мотор-редуктора
Сообщение Ostile » 26 дек 2008, 10:06
Я имел ввиду, комплект - 2-ва мотор-редуктора.
Ostile
прог. языки: CVAVR
Сообщение =DeaD= » 26 дек 2008, 10:16
2EdGull: Есть мысли как привести этот колёсный узел в более приличный вид:
1. В шайбах высверлить дырки чтобы в них утопить винт с внутренним шестигранником (который сейчас выступает);
2. Крепление большой шестерни к шайбе сделать винтами с потайной головкой под которые так же высверлить отверстия;
3. Под промежуточную шестерню подложить шайбу (если её еще там нету, пока не видно, что она там есть);
4. Можно использовать более твёрдый пластик из которого делать корпус? А то прогибающийся от саморезов вспененный пластик не вызывает восторга :)
5. Ну и наконец втулки подобрать на которых колесо с большой шестернёй будет отстоять от корпуса.
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 11:40
ну вот как-то так...
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 11:47
Уже лучше :) только не всё видно как сделано, ну и крепление колеса в колесо всё еще не утоплено.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Погоди, а пластик то тот же остался, только крашеный теперь? :)
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 11:57
всё осталось как и прежде и в ближейшее время меняться не пока не будет
добавлены только диски энкодеров и окраска
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
всё идет согласно плана... :wink:
Вернуться в Готовые модули
