Нужно мнение об отладочной плате AVR-SAVVY128
Re: Нужно мнение об отладочной плате AVR-SAVVY128
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2008, 10:58
avr123.nm.ru писал(а):это не круто ... это ПРАВИЛЬНО ! 40-ка ножка это аналог КЛАССИКИ - первых массовых 8051 микроконтроллеров.
+1
Ног хватает почти на все проекты начинающих и немного продвинутых. Говорю как бывший начинающий и сейчас чуть-чуть продвинутый :)
Сообщение TomaT » 26 авг 2008, 21:36
На "Савве" есть одна очень приятная весчь, распрекрасный SD-holder, из которого карта вытаскивается повторным нажатием. Остальное там особой ценности не представляет, кроме того что все в кучку собрано...
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение grbizly » 16 сен 2011, 11:39
Приветствую, у кого ни будь есть наработки с AVR-SAVVY128? если не жалко поделитесь?
И вопрос второй были ли какие проблемы с платой? У меня не отвечает загрузчик, потому что cp2102 выдает данные но амплитуда очень низкая???
спасибо!
grbizly
Сообщение =DeaD= » 16 сен 2011, 11:59
Что значит низкая амплитуда? низкая для чего?
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2011, 13:56
Evgenii-v писал(а):Где найти блютуз модули или ви-фи,
Bluetooth BT модули и WiFi GPS GSM GPRS радио модули недорого и по почте есть в наличии у Семенова Михаила - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Evgenii-v писал(а):где бы почитать про них и их приминение
На сайте производителя, в интернете.
Сообщение grbizly » 17 сен 2011, 05:30
на выходе данные есть но амплитуда 0.5В и контроллер их не принимает. Все напряжения питания нормальные.
grbizly
Сообщение avr123.nm.ru » 17 сен 2011, 14:48
Монтаж надо проверить, если все верно то наврено cp2102 гикнулась.
Сообщение =DeaD= » 17 сен 2011, 17:14
grbizly писал(а):на выходе данные есть но амплитуда 0.5В и контроллер их не принимает. Все напряжения питания нормальные.
А чем меряли?
Сообщение grbizly » 18 сен 2011, 13:42
Блин плата новая только перемычки запаял, и хотел связаться с загрузчиком, в итоге потратил целый день! странно если cp-ка сдохла?
Спасибо. А можно по сути ответить, например какие перемычки должны быть запаяны, или как переключить bootloader на прием с rs232? а вопросы чем меряли оставим, есть такой прибор осцилограф называется, а то приходится тратить время на ответы не имеющие смысла!
Какой там bootloader изначально записан?
grbizly
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2011, 16:21
Вопрос правильный, вдруг вы низкоомным стрелочным прибором меряли.
Пытаются помочь и выяснить причину - дак еще и не довольны. Ахринеть.
Сообщение grbizly » 18 сен 2011, 19:42
Ладно без обид.
Хочу разобраться с платой, очень нужно, и не хочется просто так менять cp-ку, плата же новая и по идее все должно работать.
а получился затык на котором все остановилось. может я что и не так делаю, хотя вроде все просто, с другими платами вообще проблем не было!
Можно конечно кинуть данные с mega128 но хотел бы узнать у тех кто ее уже пользовал что там за загрузчик. а то я его затру, не сильно страшно но все же.
Последний раз редактировалось grbizly 18 сен 2011, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
grbizly
Сообщение =DeaD= » 18 сен 2011, 19:44
Дак для проверки CP2102 замкните соответствующие RX/TX на МК и зажав RESET подключитесь - будет у вас эхо или нет на USB?
Сообщение grbizly » 18 сен 2011, 19:45
в том и дело что нет эхо! а может настройка сбиться у cp2102 хотя она программами настройки видится, вроде нормально
grbizly
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2011, 19:51
Значит надо проверить на замыкание линий Rx Tx на землю или на питание. Снимите J4 J5 проверьте что на Tx 2102 примерно 3.3 вольта, замкните Tx и Rx 2102 и проверьте на эхо.
Если есть другой USB UART то подайте от него сигналы на J4 J5 для mega128
Схема AVR-SAVVY128 отладочная плата на базе ATmega128
http://shop.chip45.com/epages/es1064462 ... 128-1.3-07
Savvy128_V1.3_схема.pdf
AVR-SAVVY128 схема
AVR-SAVVY128_руководство.pdf
AVR-SAVVY128 руководство
Сообщение grbizly » 19 сен 2011, 21:23
итак. разомкнул J4 и J5 на TxD cp2102 3.3В эхо работает! ура cp-ка живая! размыкаю reset? как только загорается status LED на TxD становится 0.6В и амплитуда данных идущих от cp2102 падает. Не совсем понимаю как может такое быть? может настройка загрузчика? хотя PF6 в нуле значит USB/USART0 настроен.
Скиньте пожалуйста загрузчик если есть, попробую без него потестить, а потом перешью его!
grbizly
Вернуться в Готовые модули
