DC-DC 150W. тест
DC-DC 150W. тест
Сообщение Myp » 10 июн 2014, 22:22
купил конвертер, вот такой
150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V 6A
http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boos ... 258c16ae06
на ХХ
под нагрузкой
нагрев есть, через пару минут становится хорошо тёплый.
собственно работает ровно на свои 135 рублей.
хоть и обладает парочкой радиаторов внушающих уважение.
Re: DC-DC 150W. тест
Сообщение AndreiSk » 10 июн 2014, 22:52
а насколько ровный Vout? Осциллографом надо глядеть, может там пики аццкие
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Madf » 11 июн 2014, 09:57
Заметил такую штуку: на сегодняшний день, не видел у китайцев добротных DC-DC на большие токи, всё что в районе 1А - съедобное. Всё что выше (от 2А) - греется. (
Приходится покупать всякие европейские детали, чтобы нормальное что-то собрать. В общем тут как-то цена показательна. И это я ещё надежность работы не рассматриваю (типа брака).
Madf
Сообщение Myp » 11 июн 2014, 11:06
радиаторы в этой конструкции для понтов
в штатном режиме, пока напряжение ещё не просаживается, они холодные.
а если радиаторы греются, значит напряжение упало нафиг и стабилизатор уже свою роль не выполняет.
я ещё не пробовал крутить резистор под нагрузкой
может там просто беда с обратной связью по напряжению?
Сообщение Madf » 11 июн 2014, 17:51
если греется дроссель - значит схема контроля Г (перенасыщение не в счет (пере ток))
если греется чип(ы) - ну тут много вариантов, от подгорел до фиговой добротности
китайцы ща часто халтурят и делают контроллеры с выходным каскадом на обычных полупроводниках (не мосфетах (КПД соответствующая)), в нормальной реализации ничего греться не должно при таких токах (если не превышать допустимое значение)
раз стоят радиаторы - настораживает
у меня есть по проще схемка (ампера на 3), так там при токах в 2 раза меньше, уже греется всё начинает, прям и не знаю куда можно применить такой позор
Madf
Вернуться в Готовые модули
