Какой нам нужен контроллер?
Сообщение EdGull » 24 янв 2005, 20:25
главное чтобы во всяких Чип&Дип и ПромЭлектрониках такие разъемы всегда горами лежали...
мы их ведрами покупаем, этож стандарт.
Сообщение Kanoka » 24 янв 2005, 21:05
Ну слава Богу, определились!
На питание - кулер-разъем 3 х 2-pin (питание контроллера, питание серв, питание двигателей)
На двигатели - кулер-разъем 2 х 2-pin (два двигателя)
На сервы - группы по 3 штырька 4 х 3-pin (черыре сервы)
На датчики - группы по 3 штырька 8 х 3-pin (восемь датчиков)
Итог правильный?
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 25 янв 2005, 19:26
предлагаю на датчики и на сервы тоже кулер-разъемы
Сообщение =DeaD= » 25 янв 2005, 20:57
EdGull писал(а):предлагаю на датчики и на сервы тоже кулер-разъемы
А вот это лучше сначала проверить что обычный сервовский разъем подойдет.
Кстати, чем вам сервовский стандарт то не по душе? Я бы лучше его оставил в сервах и датчиках - везде уже принято. Питание и двигатели неплохо отделить, а это лучше оставить.
Сообщение EdGull » 25 янв 2005, 21:07
Тем что я никогда в глаза их не видел 8-)
Сообщение =DeaD= » 25 янв 2005, 21:29
Нууу... вообще никого из моделистов нет знакомых? :)
Даже не знаю, тут даже советовать то особо не чего :)
Сообщение EdGull » 25 янв 2005, 21:32
и что будем делать?
давайте фото этого разъема я его так попробую проиндитифицировать
Сообщение Kanoka » 25 янв 2005, 22:42
Фотография вот, разъем сервы тот что нижний.
Растояние между штырьками (отверстиями в разъеме) 2.5мм.
Штыри квадратного сечения с стороной, примерно 0.5мм.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 26 янв 2005, 00:06
Эта штука такая-же как и разъемчики на материнской плате. Только вот защиту от дурака (спец. корпус) найти будет трудно, а так - все это есть в Микронике.
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 08:42
Если без защиты от дурака , то это обычный PLS.
Если нужен именно такой, то думаю будут проблемы с покупкой , думаю без спецзаказа не обойдемся, соответственно сроки будут не детскими.
Вы уверенны? Может всетаки 2,54?
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2005, 09:40
EdGull писал(а):Если без защиты от дурака , то это обычный PLS.
_ВСЕ_ делают такие разъемы на платах без защиты от дурака, а мы что, дураки? :D  :roll:
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 09:46
Тогда я думаю лучше будет поставить кулер-разъем.
Он обратно совместим с PLS.
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2005, 10:51
А вот кулер разъем по моему нафиг :) я конечно понимаю что у вас их ведрами :)
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 11:04
А вот кулер разъем по моему нафиг  я конечно понимаю что у вас их ведрами
Совершенно напрасно так думаете 8-)
1. за счет того , что там есть направляющая, образуется хоть какая-то защита от дурака.
2. можно переобжать конец от сервы на родную ответную часть кулер-разъема, тогда получится совсем фильдеперстово 8-)
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2005, 11:17
И что вы правда верите, что кто-то будет заниматься переобжимкой разъема от сервопривода? :)
Вернуться в Готовые модули
