про роутэры
Re: про роутэры
Сообщение Aquarius » 18 июл 2012, 09:33
elmot писал(а):Для начала по-любому нужно найти набортный uart внутри роутера и припаять туда переходник к компу. Аккуратно! комповый компорт может прожечь роутер только так. В роутере уровень сигнала 3.3В!
Потом вкючаем комп, смотрим что там валится в консоли через этот уарт, пытаемся разобраться в загрузчике и подобрать максимально близкую прошивку.
А если не подбирать нужную прошивку, а собрать? Что для этого нужно? Какая информация?
Aquarius
прог. языки: Delphi
Re: про роутэры
Сообщение Romikgy » 18 июл 2012, 09:51
какой проц и какая перефирия
Romikgy
Re: про роутэры
Сообщение Aquarius » 18 июл 2012, 10:41
Romikgy писал(а):какой проц и какая перефирия
Платформа Atheros AR7240 (400MHz, flash 4MB, RAM 32MB), Wi-Fi Atheros AR9285.
LAN - два порта + 1 WAN - поддерживаются самим чипом AR7240. Так же он поддерживает USB, но надо будет подпаивать проводки к чипу AR7240.
Aquarius
прог. языки: Delphi
Re: про роутэры
Сообщение elmot » 18 июл 2012, 13:35
Именно. Без консоли отладить прошивку для неподдерживаемого устройства - это как диагноз по телеграфу поставить.
Добавлено спустя 49 минут 43 секунды:
Читать openWRT.org. Там всегда есть нюансы. Кстати, боюсь, что для поддержки хоста USB просто проводков недостаточно. Там всегда есть еще и пляски вокруг питания USB.
Вообще говоря, я не стал бы возиться с таким роутером с попытками его запустить. Нервы будут целее, если купить за тыщу роутер, уже поддержанный openWRT, и в который не надо всобачивать USB.
Re: про роутэры
Сообщение =DeaD= » 18 июл 2012, 13:46
Аналогично не понимаю людей, которые для экономии 700руб готовы потратить не 1 день своего времени на результат, который потом только им скорее всего и будет полезен.
Re: про роутэры
Сообщение Aquarius » 18 июл 2012, 14:30
Просто у меня есть эта железка, только WAN-порт не работает. Хочется её куда-нибудь присобачить. А TP-LINK MR3020 у меня уже есть для нормальных опытов.
Aquarius
прог. языки: Delphi
Re: про роутэры
Сообщение elmot » 18 июл 2012, 14:32
Распатронь на детали. Иначе возни не оберешься, а выхлоп будет мизерный.
Re: про роутэры
Сообщение Aquarius » 18 июл 2012, 14:35
Понял, смысла нет. Хорошо, будет донором.
Aquarius
прог. языки: Delphi
Re: про роутэры
Сообщение Romikgy » 18 июл 2012, 19:47
опыт никогда не бывает бесполезным ИМХО
Romikgy
Re: про роутэры
Сообщение elmot » 18 июл 2012, 21:30
Ну-ну. Например, у меня есть опыт ночного сторожа. К счастью, совсем недолгий. Ну и зачем он мне?
У меня есть опыт умножения в уме трехзначных восьмеричных чисел. Он мне тоже уже незачем.
Re: про роутэры
Сообщение Romikgy » 19 июл 2012, 00:23
зато теперь ты понял , что не хочешь быть ночным сторожом)))
Romikgy
Re: про роутэры
Сообщение elmot » 19 июл 2012, 00:35
Не аргумент. Я и до того это знал. Не от хорошей жизни это все было.
Re: про роутэры
Сообщение cjA » 11 авг 2012, 03:28
Romikgy писал(а):опыт никогда не бывает бесполезным ИМХО
Dead, в таком случае не понимаю тебя. Ваш проект робофорум в информационном смысле дарит в переводе на золото, больше чем получает от продажи м128 я уверен. В этом же весь кайф! Но спасибо за ответы, пусть лежит на холодильнике для красоты.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Через сорок лет он станет культурным наследием, вот тогда продам и разбогатею :)))
cjA
Re: про роутэры
Сообщение =DeaD= » 11 авг 2012, 10:04
Ничего не понял, но на всякий случай - информация существенно отличается от материальных предметов :) при раздаривании её другим её количество у дарителя не уменьшается, а обычно наоборот - увеличивается.
Re: про роутэры
Сообщение RootAdmin » 11 авг 2012, 13:02
Вопрос номер один: Какое внутри железо? Я уже вторую неделю, например, пытаюсь собрать загрузчик RedBoot для ar531x Флешка не определяется.
И не скажу что у меня ноль опыта в эмбеддинге.
Так что если кинуть сюда нам модели: процессор, память, сетевой контроллер, флешку - можно будет что-то сказать.
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Готовые модули
