GSM трекер. юзабелен?
Сообщение Myp » 21 ноя 2011, 17:50
http://www.dealextreme.com/p/mini-wirel ... 0mhz-41932
жы-эс-эм трекер
по инстуркции можно использовать в качестве телефонной прослушки.
вот на этой фотке
видно что там 2 платы, стандартная плата китайского модуля GSM P3203A и какаята нашлёпка
вопрос, можно ли это чудо как-то использовать в других целях? например пообщаться с GSM модулем самостоятельно AT командами?
эта штука интересна тем что там уже есть аккумулятор и зарядка и передача голоса и всё уже в коробочке даже.
по идее можно просто напаять МК на проводках сверху и получить дополнительные функции...
вот и даташит... http://www.bjdreamland.com/product/sour ... 01-003.pdf
ЗЫ
там наклейка в виде солнечной батарейки.. типа подделка под настоящую
может ктото встречал с настоящей солнечной батарейкой? этакий автономный GSM трекер.
Re: GSM трекер. юзабелен?
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2011, 13:43
по идеи можно at использовать. бегло нарыл WAVECOM AT COMMANDS INTERFACE GUIDE :oops: пардон, по делам пора убегать. если этот мануал не подходит именно на этот модем, попробуй с запросами поиграть ("at commands wavecom ...", "маркировка чипа at commands" и т.д. в таком духе)
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 13:58
вощим так...
тот что я привёл давно кончился и появлять не собирается.
заказал для пробы другой самый дешовый, SKU 58342
пичалька, там внутри всё на одной плате разведено.
gsm модуль запаян на плату с ARM
но есть обнадёживающая весть.
единственно это сбоку выведены контактные площадки с надписями Rx Tx 3.3 Gnd
я так полагаю это терминал.
попробую подцепиться и посмотреть что там будет.
следовательно вопрос, если это терминал линуксовый...
то можно ли через этот терминал общаться с GSM с пом. АТ команд?
было бы супер, просто припаять поверх smd тиньку25 на разъём уарта и парсить нужные ответы консоли и управлять GSM модулем.
вобщем продолжение там post231770.html#p231770
может получится сделать копеечный GSM шлюз меньше спичечного коробка.
Вернуться в Готовые модули
