Выделение и распознавание автомобильного номерного знака
Сообщение РЭНТ » 03 июн 2009, 23:03
Привет народ!)
Начал разбираться в OpenCV но знаний пока недостаточно для реализации данной программы. Может быть подскажите в каком примерно направлении двигаться, какие функции удобнее использовать для решения данной проблемы...в общем буду рад любой помощи)
До того как начал разбираться с OpenCV пытался реализовать все это стандартными WinApi функциями...но производительность даже при попиксельном переводе в двухцветное изображение оставляет желать лучшего(
Сам думал реализовать это так:
1. Перевести фотографию в двухцветное ч/б изобразение
2. Разбить изображение на небольшие квадраты и каждый просканировать на наличие чего-то похожего на символы (используя заранее обученную нейросеть, методом обратного распространения ошибки) отметить все квадраты в которых символы есть
3. В отмеченных квадратах выделить прямоугольную область(номерной знак)
4. Распознавание символов в квадрате
Велосипед я наверное придумал шикарный..... :pardon:
РЭНТ
прог. языки: Pascal, C++, Max Scripting
ФИО: Артем Проскурин
Re: Выделение и распознавание автомобильного номерного знака
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июн 2009, 23:18
Наверняка на сайте MATLAB есть примеры.
Сообщение MiBBiM » 04 июн 2009, 14:22
у наших гаишников такое есть, а у заграничных и подавно. если не секрет, то применительно к какой области разрабатываете, автомагистрали, стоянки, перекрестки или нечто другое?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение РЭНТ » 04 июн 2009, 15:02
Конечно не секрет) Просто робототехникой давно увлекаюсь, сейчас подоспело время дипломов и я решил взять себе тему по распознаванию изображений, долго ломал себе голову применительно к какой области можно сделать пример, программную разработку, ну и пришел к данной теме) И востребованность на защите будет легко доказать и мне интересно с такой работой возиться, как говорится лишний грамм мозгов никогда не помешает :)
2avr123.nm.ru Большое спасибо за подсказку, там действительно много полезной информации, изучаю) Но конкретно под мою задачу пока не нашел...
Кстати, народ подскажите, вродь все компилится...к примеру вот такой код:
#include "stdafx.h"
#include "highgui.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
   IplImage* img = cvLoadImage("BlonD.jpg",1);
   cvNamedWindow("Example1", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
   cvShowImage("Exemple1",img);
   printf("FUUUFUUFUFUFUUFUUFUFUU\n");
   cvWaitKey(0);
   cvReleaseImage(&img);
   cvDestroyWindow("Example1");
   return 0;
Но окно почему-то не отображает загружаемый рисунок...просто серым закрашивает и всё...((( Может подскажите как быть?
Модератор vooon:А еще лучше указывать язык для тега [code=cpp]
автоопределение отвалилось...
Последний раз редактировалось Vooon 04 июн 2009, 18:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: тег [CODE] - хорошая штука!
РЭНТ
Сообщение MiBBiM » 04 июн 2009, 15:15
эм, имеет ввиду что с этими распознанными знаками делать? скорость подсчитывать и лихачей штрафовать или важно направление движения знака, для создания системы регистрации на стоянках?
MiBBiM
Сообщение РЭНТ » 04 июн 2009, 15:38
Ды нет, таких задач я не ставил, просто распознавание номера и поиск его по БД)
РЭНТ
Сообщение contr » 04 июн 2009, 15:59
Можно FineReader задействовать. Написать к нему батник для загрузки, распознавания и сохранения. Распознает он хорошо, а извлечь из распознанного номера - не проблема
contr
Сообщение boez » 04 июн 2009, 16:16
Вот сильно я сомневаюсь, что файнридер с таким справится. Его задача - выделять картинки на фоне текста и потом текст распознавать, а картинки сохранять так. А тут надо выделить текст на фоне картинки...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение contr » 04 июн 2009, 19:22
Не, я пробовал. Текст на фоне картинки он тоже распознает. Как распознавалка, очень мощная прога.
contr
Сообщение РЭНТ » 04 июн 2009, 21:07
FineReader-это здорово конечно) Забавно будет, приду на защиту диплома и принесу дистрибутив FineReader-а, скажу: "Ну а че!?Все уже написано до нас!)" В том то и вся суть чтобы самому это реализовать. В принципе инфы много нашел, по распознаванию символов, но остановился на распознавании символов шаблонным методом, так же решил реализовать распознавание нейронной сетью...т.к. немного знаком с данной темой)
А распознавание символов шаблонным методом выбрал по следующим причинам:
1. этот метод устойчив к искажению данных, что нередко наблюдается на номерных пластинах в виде теней и грязи;
2. шаблонный метод имеет высокую скорость обработки данных;
3. имеется априорная информация о единственном возможном шрифте;
А вот с алгоритмом поиска номерного знака так и парюсь.С машиной в движении было бы проще,можно было бы определить вектор движения и он бы проходил через середину номерного знака...но хотелось бы именно со статичным изображением реализовать...
Кстать, моя проблема с выводом рисунка в OpenCV так и не решена...(((Подскажите что делать люди добрые... :cry:
З.Ы. 2Vooon спасибо, в следующий раз буду обязательно юзать [code=cpp] :)
РЭНТ
Сообщение contr » 04 июн 2009, 22:58
приду на защиту диплома и...
предупреждать надо :(
contr
Сообщение blindman » 05 июн 2009, 05:17
Читать не по диагонали надо
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение РЭНТ » 05 июн 2009, 22:16
Нашел ошибку из за которого не получалось вывести изображение...ппц...
#include "stdafx.h"
   cvNamedWindow("Example1", CV_WINDOW_AUTOSIZE); //ExAmple1!!!!
   cvShowImage("Exemple1",img);                   //ExEmple1!!!!   A!=E    (((((
   cvWaitKey(0);
   return 0;
Я даже и не думал что ошибка может быть такой глупой! :( Просто вместо "ExAmple1" написал "ExEmple1" через Е ... Бывает же такое... :D
РЭНТ
Сообщение =DeaD= » 05 июн 2009, 22:26
Чтобы такого избежать - не делайте в нескольких местах программы одинаковые строки. Сделайте переменную с этой строкой и пользуйте везде. Несовпадение переменной компилятор отловит, а постоянное значение обеспечится тем что это одна и та же переменная.
Сообщение TrashVigor » 05 июн 2009, 22:49
РЭНТ, тема нужная развивай!
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Вернуться в Алгоритмы
