MICROBOT - миниатюрный робот размером со спичечный коробок
Сообщение =DeaD= » 05 янв 2011, 14:19
Собственно мысль сделать микроробота размером со спичечный коробок, на которого можно будет навешать пачку датчиков и устраивать между ними всякие соревнования, проводить исследования группового поведения и т.п.
Оборудование каждого - микрофон, микродинамик, ик-передатчик, ик-приёмник, датчики цвета поверхности, по возможности ИК-бамперы (может быть в виде тех же датчиков цвета поверхности направленных в стороны, светодиоды индикации, пара-тройка кнопок, на борту МК - какой-нибудь ATMega168, движки - микродвигатели с редукторами размером 24х12х10мм, аккум - литий от сотового или 3 баночки NiMH, отдельная платка USB-UART моста, чтобы сэкономить место на роботе + снизить цену 1 робота, потому что их будут брать скорее всего парами.
Кто что думает?
Что можно было бы делать интересного на таких роботах:
1. Индивидуальные упражнения, тут классика:
1.1. Трекинг линии;
1.2. Сумо;
1.3. Кегельринг;
1.4. Лабиринт;
2. Автономные соревнования для пары:
2.1. Сумо;
3. Управляемые соревнования для пары:
3.1. Роботеннис 1х1
3.2. Сумо 1х1
3.3. ИК-Танковый бой;
4. Управляемые с ПК соревнования для команд роботов, на роботах сверху метки распознаваемые вебкамерой, над полем вебкамеры каждой команды, командой управляет компьютер, команды роботам передаются по ИК-каналу или синему зубу или по дешевому радио:
4.1. Робофутбол 6х6;
4.2. Роботеннис 1х1 и 2х2;
4.3. Сумо 1х1;
4.4. Различные групповые задания, типа вместе пачкой роботов создать преграду из блоков, каждый из которых одному роботу не сдвинуть и т.п.;
Re: MICROBOT - миниатюрный робот размером со спичечный короб
Сообщение Eruman » 06 янв 2011, 15:07
С мобилы можно и тональными сигналами управлять, и дешевле, возможно, получится.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Myp » 06 янв 2011, 15:22
и куда эти тональные сигналы извините слать ? )))
имелось в виду что на робота приделать вторую мобилу которая будет эти сигналы принимать???
Сообщение Eruman » 06 янв 2011, 15:37
Ога :D
Дешево и сердито. Управление хоть с Америки. Телеметрию сообщать голосом. Красотищща
Eruman
Сообщение Fayras » 06 янв 2011, 16:01
Myp писал(а):и куда эти тональные сигналы извините слать ? )))
все куда проще
нужно к мобиле приделать колеса))
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение Ito » 06 янв 2011, 17:40
Если будет возможность без проводов прошивку залить, тогда игрушка превосходная получится. Иначе необходимость таскать с собой ещё и провод для прошивания убьет весь кайф. ИМХО весь цимус идеи не только в том чтоб робота с собой таскать(при желании таскать с собой можно и куб 10х10, в рюкзак и не такое влазит), а в том что б в любой момент можно было изменять программу, т.е. просто говоря играться.
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение Лавич » 06 янв 2011, 17:41
Здравствуйте!
Я собираю маленького настольного робота, у которого смысл жизни заключался бы в уборке стола, а именно растолкать предметы которые сможет от своей базы (а может наоборот собрать их туда).
Пока что мозгом ему служила тинька13 за неимением другого, поэтому и умеет он пока что почти ничего: не падать со стола и объезжать препятствия. TSOP1736 + два разнонаправленных ИК-светодиода для обнаружения препятствия и конца стола. Схему драйвера двигателей взял из Опенсерво, но использую пока что только один канал (мало ног у тиньки). Аккумулятор от разобранного телефона. Донором тела послужила игрушка за 340руб. "Следопыт" - танк-лайнтрейсер, которого я обнаружил случайно, когда искал машину-перевертыша.
В планах:
- Li-Po 250mAh аккумулятор - малогабаритный, 20х30х7 мм
- ATMega88 в качестве мозга (уже купил её, но боюсь 8 кБ может и не хватить)
- база зарядки подключаемая к USB компа
- ИК-бампер на мелких тсопах
- подключить микрофон+излучатель
- подключить SD/MMC-карточку для проигрывания каких-нибудь звуковых файлов
- общение с себе подобными или хотя бы с базой
Пока что возникшие трудности:
- не нашел дешевой и мелкой микросхемки для зарядки Li-батареи, алгоритм знаю, а вот как подключить и ток контролировать - пока нет;
- не знаю какой приделать энкодер и главное куда, чтобы считать пройденный путь.
Размером со спичечный коробок
Крышка танка Pz.IV
Толстенький брусочек под платой это аккумулятор
Двигатели потребляют 100 мА при поднятых в воздух гусеницах
Плата драйвера двигателей двусторонняя, на каждой стороне схема на мосфетах, взятая из проекта OpenServo
Гусеница резиновая, очень мягкая
Лавич
Skype: lavich-
прог. языки: Си, python
Сообщение Scorpio » 06 янв 2011, 18:07
Fayras писал(а):все куда проще нужно к мобиле приделать колеса))
Не могу с этим не согласиться. Такая платформа была-бы восстребованной. Это-ж почти ПК на борту карманного робота!
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 06 янв 2011, 18:10
А что у него под шестернями внизу? Пустое место?
Сообщение CiSi » 06 янв 2011, 18:14
=DeaD= писал(а):А что у него под шестернями внизу? Пустое место?
Двигатели. :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение kokakoka » 06 янв 2011, 18:16
И моторчики )
у меня есть пара таких для ИК боя
koka
Сообщество конструкторов роботов http://www.zobot.ru
kokakoka
прог. языки: LabView
ФИО: Константин
Сообщение Myp » 06 янв 2011, 18:27
Ito писал(а):Если будет возможность без проводов прошивку залить, тогда игрушка превосходная получится.
о том и речь
на чёмто андроидном например програмить(как сказал Деад) и по блютусу прошиваться, на крайняк через микроSD скидывать прошивку.
Сообщение =DeaD= » 06 янв 2011, 18:49
Двигатели вроде по центру вертикально, или нет?
Сообщение Лавич » 06 янв 2011, 19:15
Двигатели стоят ближе к переду корпуса - на них маленькая шестеренка. А под шестернями действительно пусто, но там очень мало места.
Лавич
Skype: lavich-
Сообщение =DeaD= » 06 янв 2011, 20:14
Платформа действительно приятная, но вот только дофига места в никуда уйдёт под шестеренками (в наших масштабах это действительно дофига) и гусеницы могут быть неудобны для ряда задач.
Сообщение Michael_K » 07 янв 2011, 16:01
А может быть... на правах безумной идеи...
Может быть вот такие движки "валетом" положить:
http://www.pololu.com/catalog/product/1125
Колесики:
http://www.pololu.com/catalog/product/1088
Двухбаночный литий:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10915
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9187
Будет маленькое легкое шасси (54x47x40мм 100грамм)
И не надо париться с гусеницами...
Но, по-любому, тысячу рубчиков за платформу отдай :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
