Летающий робот
Летающий робот
Сообщение aspbb » 23 ноя 2010, 16:48
Возникла идея на основе Контроллер RealRobot создать робота который будет летать и не натыкаться на припятствия.
aspbb
Re: Летающий робот
Сообщение SkyStorm » 23 ноя 2010, 16:51
Делай! Не возражаю.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Летающий робот
Сообщение EdGull » 23 ноя 2010, 16:53
поддерживаю :D
Re: Летающий робот
Сообщение =DeaD= » 23 ноя 2010, 16:55
Только контроллер от RealRobot для этого может быть неэффективен, а так - конечно делайте :pardon:
PS: Обычно для ЛА делают специальные контроллеры максимально лёгкие на которых только то, что нужно.
Re: Летающий робот
Сообщение aspbb » 23 ноя 2010, 17:04
У 3-х импеллеров (турбин) тяга будет равна 3кг., тк. тяга 1-го=1кг.
Сервомашины будут поворачивать импеллеры на 15гр. по и против часовой стрелки (больше 15 гр.не желательно, может быть дисбаланс- проверено!)
Импеллеры-это моторы в турбинах.
Вот хочу спросить.
1. какого типа нужен гироскоп под плату (аналоговый выход либо цифровой) для выравнивания по 3-м осям
2. если мне нужно, чтобы робот летал по помещению 10 минут, потом садился, какой нужен датчик времени,
3. И как робот с помощью ИК дальнометров в течении 5 минут робот возращялся к базе.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
По подсчетам робот будет около 2200гр., еще остается около 800гр. полезного неиспользованного веса при тяге движков в 3кг.
aspbb
Re: Летающий робот
Сообщение Redallex » 23 ноя 2010, 17:11
тема тебе в помощь forum61/topic6183.html
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Re: Летающий робот
Сообщение =DeaD= » 23 ноя 2010, 17:30
aspbb писал(а):По подсчетам робот будет около 2200гр., еще остается около 800гр. полезного неиспользованного веса при тяге движков в 3кг.
Запас должен быть неслабый для маневров, иначе вашей теоретической тяги хватит только на то, чтобы на грани падения удерживать машинку, но никак не взлетать, не маневрировать и не выравниваться при качке.
Re: Летающий робот
Сообщение aspbb » 23 ноя 2010, 17:33
В этой теме forum61/topic6183.html нет ни чего толкового, а я спросил про гироскоп - какой посоветуете для стабилизации по 3-м осям. и датчик времени. :D
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Согласен с =DeaD= , тягу можно увеличить до 6 кг. на точку (у меня есть реактивные турбины 4 шт по 6 кг. каждая) :)
aspbb
Re: Летающий робот
Сообщение EdGull » 23 ноя 2010, 17:46
если есть микроконтроллер, то датчик времени не нужен
Re: Летающий робот
Сообщение aspbb » 23 ноя 2010, 17:51
Вот, спасибочки :) коротко и ясно.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Значит можно обойтись гироскопом 3Х и ИК дальнометроми?
а как насчет возврата через 5 мин на базу, насколько я понимаю на роботе нужно установить 2 ИК дальнометра для этого, а на базе ИК излучатель на 3-х ногах.
aspbb
Re: Летающий робот
Сообщение SkyStorm » 23 ноя 2010, 18:07
Лучше сразу использовать 6DOF.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Летающий робот
Сообщение aspbb » 23 ноя 2010, 18:15
6DOF Это 6 степеней свободы? А как она работает?
aspbb
Re: Летающий робот
Сообщение EdGull » 23 ноя 2010, 18:17
нормальными дальномерами на базу не зайти
а не нормальные дальномеры дальность ужасно меряют
Re: Летающий робот
Сообщение aspbb » 23 ноя 2010, 18:18
Подойдет ли она к RealRobot, и где можно прочитать про нее?
Насколько я знаю данная система дорого обойдется, озможно я ошибаюсь
aspbb
Re: Летающий робот
Сообщение yak-40 » 23 ноя 2010, 18:53
IMHO Сначала надо создать ЛА способный просто оторваться от стола, а потом уж думать как он найдёт зарядку и какие дальномеры/гироскопы будут использоваться.
