Магический кристалл
Re: Магический кристалл
Сообщение galex1981 » 15 мар 2010, 02:15
1) В Си есть подпрограммы и функции, отличаются тем что ПП не возвращают никакого значения, функции же возвращают
ПП
void select()
     return;
Функция:
int getMax(int a, int b)
     return (a>b)?a:b;
2) В главной функции на порт, к которому подключен светодиод, подать или 0 или 1 соответственно варианту подключения светодиода.
Сообщение GrayHunter » 15 мар 2010, 03:03
1) меня интересует аналог "rcall" и "ret" (asm) в Си. Есть такие?
2)
Подключаем к одному из выводов ШИМ светодиод, пишем программу
можно пример, пожалуйста (желательно чтобы было 4 уровня максимальной яркости, которые зависят от заряда кристалла)
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 15 мар 2010, 10:05
от прочтения самоучителя по си куча вопросов отпадёт моментально
Сообщение avr123.nm.ru » 15 мар 2010, 10:28
GrayHunter писал(а): ШИМ светодиод, пишем программу - можно пример
посмотрите пример на заглавной http://proavr.narod.ru - там шаг ШИМ 10 % но можно изменить, подробно про pwm ШИМ в AVR в задаче 8.
Сообщение GrayHunter » 15 мар 2010, 15:25
Прочитал про ШИМ - мда, буду вечером разбираться в скаченных примерах кодов, надеюсь там можно понять, как "дышать" светодиодом в нужный момент.
Насчёт подпрограмм: прочитал уже много всего, ещё больше проверил поиском, но нигде нормального объяснения аналога Си подпрограммам на asm не нашёл. Метки в данном случае не подходят, т.к. возвращаться надо будет в то место, откуда подпрограмма была вызвана, а с метками это уже не будет подпрограмма.
Единственное, что нашёл похожего - это Циклы for(;;) и while(), но тогда подпрограммами будут прерывания... а просто, как в asm, можно сделать подпрограмму?
Например, мне нужно проверить 3 ножки и вернуться - вот что на данный момент сварганил:
  Temp = 1;
   if(Temp==PORTD.0)  // получаем данные с Экрана/ножки PD0 и проверяем на перемычку
      if(Temp==PORTD.1 || Temp==PORTD.2)  // получаем данные с ножек PD1 и PD2 и проверяем на замыкание сразу нескольких перемычек
      goto Fast_Burning;  // если замкнуто несколько перемычек - перейти к быстрому прогоранию
   Temp = 1;  // кристалл в Экране (эту строку можно убрать)
??? - вернуться в место вызова этой подпрограммы - ???
  Temp = 0;  // кристалл НЕ в Экране
Интересуют моменты, где надо "вернуться в место вызова этой подпрограммы". По идее, это должно быть аналогично "ret"... Так же примерчик бы, как вызвать подпрограмму в нужном месте (asm "rcall").
Как это сделать?
Помогите, плз, а то всё застопорилось на этом.
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 15 мар 2010, 15:55
читайте внимательней книги по си. про подпрограммы galex1981 вам всё нужное уже сообщил. циклы и подпрограммы конечно имеют немного общего, но таки разные вещи.
Сообщение GrayHunter » 15 мар 2010, 16:14
Angel71, уже второе сообщение с упорной бесполезностью. Я читал и курс от AVR123 и Б. Керриган, Д. Ритчи Язык программирования C, но из-за маленького опыта, я не могу понять, какие в Си аналоги asm подпрограммам. Объяснения своего вопроса я, вроде, дал уже достаточно, для опытных в Си.
Поэтому прошу знающих Си написать мне код-пример подпрограммы на Си, чтобы я дальше по аналогии его использовал. :roll:
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 15 мар 2010, 16:19
:) вы просите медвежью услугу,а не помощь. :pardon: эт без меня
:wink: я же вам настоятельно рекомендую взять и начать изучать язык с самого начала. хотя бы азы, порешайте немного задачек и избавите себя от множества ошибок при написании программы и необходимости задавать подобные вопросы.
Сообщение GrayHunter » 15 мар 2010, 16:22
Привожу аналогичный пример на asm:
чтобы вызвать подпрограмму:
rcall Название_подпрограммы
Сама попрограмма:
Название_подпрограммы:
код_подпрограммы
ret   ; конец подпрограммы. При этом продолжится выполнение программы, вызвавшей данную подпрограмму, с места вызова. Т.е., с команды, следующей за командой rcall
Вот такое же нужно на Си.
Или на Си это нереально? :shock:
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 15 мар 2010, 16:26
8) не смешно :) перечитайте эту страницу еще раз внимательно.
Сообщение GrayHunter » 15 мар 2010, 17:28
перечитал - я уже несколько раз разными способами задал один вопрос, а мне никак не могут полноценно ответить. Только вот "прочитай стопицот книг, чтобы научиться одной из популярных вещей". Не смешно, согласен, начинает надоедать.
Хочется верить, что в Си всё же есть подпрограммы (или аналоги), и здесь кто-то знает, как ими пользоваться. Подожду помощи :roll:
Добавлено спустя 50 минут 26 секунд:
Нашёл аналогичную тему, но там всё-таки подсказали. :good:
Значит вот мой пример, чтобы я понял, правильно я понял:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char Temp;
qwerty1()  // функция "do"
  Temp = 1;
   if(Temp==PIND.0)
      if(Temp==PIND.1 || Temp==PIND.2)
      goto Fast_Burning;
   return;
  Temp = 0;
  return;
while (1 != 1);
void main(void)
  DDRB = 0b00000001;
  DDRD = 0b00000000;
  PORTD = 0b00000111;
again:
qwerty1();  // вызываем "подпрограмму" "qwerty1"
if(Temp==1)
PORTD.0 = 1;
goto again;
PORTD.0 = 0;
goto again;
Fast_Burning:
PORTD.0 = 1;
delay_ms(60);  // задержка
PORTD.0 = 0;
goto again;
Эта программа должна работать так:
- Если ножка PD0 соединена с землёй, и если ни одна из ножек PD1 и PD2 не соединены с землёй, то подать напряжение на ножку PB0.
- Если ни одна из ножек (PD0, PD1, PD2) не соединены с землёй, то убрать напряжение с ножки PB0.
- Если ножка PD0 соединена с землёй, а так же если хотя бы одна из ножек PD1 и PD2 соединены с землёй, то "поморгать" (метка: Fast_Burning).
Правильно ли я всё сделал? (если нет - пожалуйста, поправьте)
Последний раз редактировалось GrayHunter 15 мар 2010, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
GrayHunter
Сообщение yak-40 » 15 мар 2010, 17:51
При чтении ножки надо писАть не PORTD.1 PORTD.2 а PIND.1 PIND.2
Сообщение GrayHunter » 15 мар 2010, 18:01
Спасибо. Только на чтение или и на запись тоже?
// поправил и там и там.
Пытаюсь скомпилить код в CVAVR - пишет 2 ошибки:
Где я делаю неправильно?
GrayHunter
Сообщение yak-40 » 15 мар 2010, 18:06
Только на чтение. На вывод PORTD.1
По поводу первой ошибки: goto из одной функции в другую не прыгает.
По поводу второй: в main мешает зайти вот этот бесконечный цикл while (1 != 1);
Сообщение blindman » 15 мар 2010, 18:16
Ужас. Это что за компилятор такой который не ругается на while за пределами функции?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
