Индукционная печь, хочу
Re: Индукционная печь, хочу
Сообщение Master » 29 янв 2010, 10:00
Myp, железо в меди и ее сплавах не плавится, а именно растворяется, причем происходит это достаточно быстро. Весь болт конечно не расплавится, но погрызет его основательно, а железо в медных сплавах не очень хорошо, она становится более хрупкой и ломкой.
Duhas, графитовый тигель используется из-за своей инертности к металлам, он с ними не вступает в реакцию. Плюс его жаростойкость и стойкость к многократным температурным перепадам повыше чем у керамики.
Сообщение Master » 30 янв 2010, 20:40
Вот нашел сайт с которого схему я выкладывал.
http://www.hvguy.4hv.org/ih/2500Wheater.htm
Сообщение Myp » 01 фев 2010, 11:49
а вот буржуи например берут silicon carbide
намазывают его вокруг стакана железного и этот буреброд в лунке кирпичной помещают в микроволновку.
этот карбид кремния поглощает микроволны той дурацкой частоты которые в микроволновке
и способен нагреться достаточно чтобы расплавить то что внутри него.
вот например чел один сделал
там внутри кирпичей лежит парочка обычных брусков SiC для заточки инструмента
и между ними стаканчик с ломом
Сообщение repository » 01 фев 2010, 11:52
Остроумно, надо протестить, как раз микроволновка есть лишняя!:)
Походу можно отливать детали из алюминия, силумина, латуни
repository
прог. языки: Java
Сообщение galex1981 » 01 фев 2010, 21:36
И главное не спалить микроволновку ;)!
Сообщение Master » 01 фев 2010, 23:14
Корпус у микроволновки слабоват. Покоробит его от таких издевательств довольно быстро.
Сообщение Myp » 02 фев 2010, 11:08
ну кагбэ корпусу пофик
я читал 2 обзора
один чел вобще руками доставал форму из кирпичей, за 15 минут плавки внутри шамотной ёмкости(у него было 2 блина друг на дружке с полостью для плавки посередине) она снаружи тока слегка потеплела.
кирпич типа не успевает в толщину прогреться за минуты плавки.
тока надо вентиляторные дырочки внутри печки скотчем малярным залепить ато если внутри будет ветер то он будет тепло от плавки перераспределять внутри корпуса равномерно и ничо не расплавится.
этот чел ещё писал что от крупности помола SiC зависит скорость нагрева, но второй чел вобще не парился а просто брусками вокруг обложил))
Сообщение boez » 02 фев 2010, 12:33
Тогда уж аккуратно развинтить микроволновку и проследить весь путь охлаждающего воздуха. Бо помнится мне что там вентилятор дует на магнетрон, а уже потом в камеру. Так что заклеивая дырочки, нужно убедиться что не пострадает охлаждение магнетрона. Типичное потребление 800-ваттной микроволновки - около полутора киловатт, т.е. почти половина этой мощи рассеивается теплом на трансформаторе и магнетроне, причем наверное на магнетроне основная часть.
boez
прог. языки: С/С++
