Клапаны для пневматики любительских роботов
Re: Клапаны для пневматики любительских роботов
Сообщение lebaon » 22 ноя 2009, 19:22
Технология изготовления внутренних полостей?
сверлим отверстие, вставляем фиолетовую деталь, затыкаем дырку заглушкой
Вижу замкнутый объем между корпусом и "иглой"
тот, что слева 2 конуса? там со стороны левого обьема тупо зазор :)
при открытом клапане будет подтравливать, но это просто учитывается в алгоритме управления :)
Где уплотнения?
конусы притерты друг к другу - это и есть уплотнения :)
может его будет давлением закрывать или открывать.
только если давление справа подать - возможно залипание( не смертельно, но о линейности можно забыть)
в остальном все скомпенсировано
в целом - отлично. есть куда совершенствовать, но в целом зачот.
:Rose: :beer:
ой, фриг меня опередил)
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 20:31
где будет подтравливать? там нужно одно уплотнение и все. получится нормальный клапан.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
и конус надо "развернуть". надо будет зарисовать по свободе. хотя и так вроде понятно.
Добавлено спустя 47 минут 45 секунд:
Красное - корпус. синее - собственно элемент который таскаем приводом что должен быть расположен в левой полости. там же и пружина прижимающая клапан. желтое - уплотнительное резиновое колечко. шток этот синий справа лучше уплотнять по фторопласту.
Вход справа, выход внизу отверстие. слева должна быть пробка, для особо придирчивых :D
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
усилие в итоге не зависит от давления на прямую, только от усилия которое та резиночка создает.
синюю деталюшку лучше саму делать из фторопласта, а седло по которому она уплотняется оставить как все остальное. так и проблем с весом подвижного элемента будет меньше и с уплотнением ничего городить не надо.
frig
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 20:32
Обозначил проблемы:
1) Замкнутая полость.
2) Как изготовлять внутреннюю полость?
3,4) Уплотнение или зазор?
Frig: синюю деталюшку из фторопласта не нужно, давлением сомнет. С какой силой нужно прижать синюю фигню к красной, чтобы обеспечить герметичность при разности давлений 5 атм? Обратную связь по положению синей части делать будем? Как будем ее приводить?
Последний раз редактировалось shadowjack 22 ноя 2009, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
shadowjack
Сообщение Myp » 22 ноя 2009, 20:34
полость номер 2 делать сборную из собственно полости и пробки
тока кто резьбу будет нарезать и скручивать герметично?
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 20:37
Да-да, надо нарисовать полную деталировку со всеми резьбами и резиночками. И тогда будет видно, что ну его нафиг.
Примерно то же, что и у меня, но без резиночек.
http://www.metacafe.com/watch/1571997/h ... _it_works/
shadowjack
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 21:05
не сомнет. можно другой материал, капролон, например или вроде того. клапана на пневматике из такого материала работают на давлениях вплоть до 300атм и ничего не сминается. если уж так страшно в этом отношении, то можно седло сделать капралоновым, а шток металлическим. не суть важно.
там разность давлений грубо говоря пофик. она ни на что не влияет. конкретного усилия не назову, но явно не большое. там нет усилия противодействующего усилию прижатия этой детали к седлу.
при желании - можно. даже проблем с этим особых нет - "левая" полость доступна для чего угодно.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
позжее немного займусь если не лень будет. на моем рисунке этих деталей будет 4. корпус, втулка, пробка и собственно синий шток. + пара резинок.
frig
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 21:50
Легонько прижми трубку торцем к плоскости и подуй в нее. Не травит?
shadowjack
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 21:55
если трубка будет отторцована нормально с вот таким как нарисовано острым краем и трубка будет стальная, например, а прижму я ее к куску капролона, то да, травить не будет. а отчего ей травить, если поверхность обработана нормально, давление по кромке будет приличное, а материал к которому прижимаю относительно мягкий?
frig
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 22:02
А у меня - чем сильнее дую, тем сильнее прижимать нужно.
shadowjack
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 22:10
рекомендую внимательно посмотреть на схему и проанализировать силы действующие на синий элемент. там нет зависимости от давления. что его нет, что оно 10 атм, что 100 - нет сил направленных на то, чтобы сдвинуть синюю деталь в любую сторону.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
не. брешу, есть такая сила - в месте уплотнения. давление будет действовать на разницу диаметров отверстия в красной детали (в которую вставлена синяя) и собственно синей детали. :lol: т.е. при нормальных раскладах порядка нескольких соток.
frig
Сообщение avr123.nm.ru » 22 ноя 2009, 22:43
При наличии расхода будет и осевая сила.
Такой клапан сложен и нетехнологичен особенно для кустарного изготовления.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
shadowjack писал(а):А у меня - чем сильнее дую, тем сильнее прижимать нужно.
Если дуете снизу то правльно.
При расходе самое низкое давление будет в правом отверстиии и оно же в осевом отверстии и там где пружина - т.е. синяя деталь будет стремится влево.
Сообщение Ворон » 22 ноя 2009, 22:56
авр))ну технологичность и кустарность это два врага самодельщика)))всегда))вопрос кто из них и когда больший урон наносит..идее))
Ворон
Сообщение avr123.nm.ru » 22 ноя 2009, 23:16
я считаю что технологичность это помошник и самодельщику и профи.
Сообщение Ворон » 23 ноя 2009, 03:58
технологичность подразумевает массовость и окупается при значительных обьемах производства) типа лазерная резка очень технологична, а вот окупится хз когда на просты самоделках)
.JPG
да вот еще магистральки накинул на "свой идей :crazy:" , вот хотелось чтоб как можно больше резов прямых было в моем и минимум используемых инструментов,получилось,сверла д3 и д1, и ножовка- нож, ну и деталь с привода(24шаговый мотор с винтом) :ROFL: ,
Ворон
Сообщение frig » 23 ноя 2009, 10:23
зарисуйте, плиз. мне кроме усилия пружины и возможно каких-то переходных процессов ничего не видится.
ну на счет технологичности даже не знаю :pardon: надо порисовать деталировку, мне пока ничего страшного там не видится. сверление, нарезка резьбы (обычным метчиком), токарка... ну да, надо будет развернуть отверстие в красной детали. думаю их даже группировать будет не сложно. насверлить в одном куске проблемой не будет.
это +1. видимо понятие технологичности было понято не верно.
технологичность подразумевает простоту производства. доступность инструментов и так далее. вот тот монстр на картинке таковым назвать никак нельзя.
frig
