Robosonic EX - шасси для мозговых экспериментов
Re: Robosonic EX - шасси для мозговых экспериментов
Сообщение Виктор Казаринов » 16 ноя 2009, 09:37
Я склоняюсь к варианту с автомобильным аккумулятором. Но еще раз нужно все посчитать.
Оказалось, что мы давно продаем M/b Intel S775 ASRock G31M-VS (G31) mATX по 1592 руб. Но ее размер 22,4х17 см что на 5,4 см шире по лишь одной стороне чем Mini-ITX мамка. При этом она - полноценная материнка, кот. может ставиться в обычный комп. Если туда поставить CPU Intel S775 Celeron 430-1.8 Ghz (512kb/800) и 2-4 гига оперативки на 800 мгц, то возникает резонный вопрос: А м.б. можно в случае дефицита бюджета и персональный компьютер для работы совместить в одной такой табуреточке около рабочего стола? Но это для тех, у кого другого варианта нет.
Атом то все равно хилотень мобильная. А если за обработку изображений браться и другим машину нагрузить, то вычислительной мощности еще и не хватит.
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
Сообщение CiSi » 16 ноя 2009, 11:20
Я год таму назад так и сделал, купил у друга его относительно старый ПК и установил в бота, А по поводу автомоб. аккума, то он уж больно здоровый, да и денег много стоит, если конечно егго каждый раз из всоей машины не вытаскивать.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
Сообщение Виктор Казаринов » 16 ноя 2009, 13:48
Собрал я на столе и начал тестировать процессорный комплект для установки в робота в составе:
1. M/b Intel S775 ASRock G31M-VS (G31) mATX;
2. CPU Intel S775 Celeron 430-1.8 Ghz (512kb/800);
3. 2 гига оперативки на 800 мгц в режиме Dual Cannel;
4. Жесткий диск SATA 2.5" Seagate 160 Gb 5400.6 ST9160314AS;
5. DC->DC конвертор 12в.
Виктор Казаринов
Сообщение demon333 » 16 ноя 2009, 15:01
Виктор Казаринов писал(а): А сама тушка робота идейно тривиальна. Но ее делать нано и нуно. Так мне кааца. (Шутка). Если кто-то поделится ссылками на аналогичное, буду признателен.
R2D2? ну или так?
http://www.robotshop.ca/white-box-robotics-basic-914-pc-bot-7.html
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Виктор Казаринов писал(а): Можно ли такие использовать для привода колес робота? И что означает этот вращающий момент? Интересно, что у него нет постоянных магнитов, а обмотки ротора и статора.
Проверил - ДР-1,5РА и от 12 вольт крутит шустро. Но наверное 27в ему полезнее будет.
Они работают и от 24вольт,тем более надо учитывать что напряжение заряженной батареи 12,7 плюс еще одна и у тебя уже 25,4,а когда ты отключаешь зарядку то там все 28.
Без магнитов это не беда,просто лишние провода и ключи.На обмотку статора надо подавать постоянное напряжение,а на обмотку ротора реверсивный ШИМ.
demon333
Сообщение Виктор Казаринов » 16 ноя 2009, 15:42
2demon333:roboshop - ценник кусается да еще и без проца. Брр.
Наверное, на обмотке двигателя хоть и не нужно реверсировать напряжение, но вкл/выкл делать тоже надо. Но каким образом? ШИМ или постоянное 24 в? Кто знает?
Виктор Казаринов
Сообщение frig » 16 ноя 2009, 15:49
а чего Celeron?
Сообщение Виктор Казаринов » 16 ноя 2009, 15:54
Пока его достаточно. И конвертору по питанию меньше нагрузка.
Виктор Казаринов
Сообщение demon333 » 16 ноя 2009, 16:10
Виктор Казаринов писал(а):2demon333:roboshop - ценник кусается да еще и без проца. Брр.
Там постоянное напряжение.Ты как бы создаешь магнитное поле,в котором уже вращается ротор со своим полем полученным ШИМом.
demon333
Сообщение Duhas » 16 ноя 2009, 16:20
по идее мона даже играть напругой на обмотке возбуждения меняя магнитный поток...
Сообщение demon333 » 16 ноя 2009, 18:03
Ну я не предлагал покупать,так просто,вариант корпуса или оформление.
А вот еще :)
http://www.nikkor2d2.com/
demon333
Сообщение CiSi » 16 ноя 2009, 20:58
demon333 писал(а):Ну я не предлагал покупать,так просто,вариант корпуса или оформление.
А вот еще
Здоровский бот! :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
Сообщение Виктор Казаринов » 17 ноя 2009, 01:16
Сегодня немного сделал для робота. Но т.к. с двигателем еще и мощный редуктор, двигаться будет робот очень медленно. Но мне даже лучше. Ведь во время экспериментов нужна не скорость, а результативность.
Установил тяговые электродвигатели
Собрал на столе бортовой компьютер
Виктор Казаринов
Сообщение Виктор Казаринов » 17 ноя 2009, 08:52
Нужна ваша помощь, уважаемые форумляне. Т.к. мой проект Robosonic EX экспериментальный, то я точно не знаю пока, сколько чего будет из периферии. Буду паять по старинке - на макетке проводом МГТФ. Хотя можно попробовать и ЛУТ, кот. я еще не пробовал. На бортовой мамке есть один COM порт. Втыкать PCI COM контроллер религия не позволяет. :)
Контроллеры по управлению приводами:
http://robozone.su/2008/06/29/modul-ser ... ytyjj.html
http://ksphome.ru/ssc-32
В живых организмах все наоборот - очень много сенсоров и относительно немного эффекторов.
Я бы тоже хотел иметь на борту робота достаточно много сенсоров. Для этого необходимы соответствующие электронные компоненты.
Вот и вопрос - как с пом. одного COM порта обеспечить необходимый набор приводов до 32 шт и богатый набор сенсоров с использованием не очень большого кол. радиодеталей включая МК? Есть ли уже готовые такие решения включая расширяемые, например, модульные?
Последний раз редактировалось Виктор Казаринов 17 ноя 2009, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Казаринов
Сообщение EdGull » 17 ноя 2009, 08:55
втыкнуть в него МК с необходимым кол-вом ног
Сообщение Виктор Казаринов » 17 ноя 2009, 09:01
32 аналоговых входа и 32 цифровых, например. Как на одном МК сделать? И еще - 32 вых по управлению двигателями.
Возможно, нужно еще бОльшее кол. входов.
Виктор Казаринов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
