Аппаратная платформа для алгоритма AVM
Re: Аппаратная платформа для алгоритма AVM
Сообщение AndreiSk » 09 окт 2009, 16:40
И я тоже так думаю :roll:
Если робот в состоянии унести несколько кг своего питания в виде LiPo/Pb,
то делать на основе стандартных x86 матплат. Сам давно слежу за миниатюризацией,
но неохота пока торопиться, да и задач таких глобальных еще нет.
Может здесь глянуть свежим взглядом ( http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=8 )
Я почему пока за surveyor держусь, мне не нужен многокилограммовый монстр, задач таких нет.
А с Surveyor 10x10 см это я в минисумо попробую поиграться, ну и в прочие соревнования, набью руку, будет необходимость - перейду на x86. А пока погляжу чем это дело закончится.
У вас какие требования к мобильности? Габариты и масса какая должны быть?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 09 окт 2009, 16:46
Какие еще несколько кг питания? Асус Еее РС 1000 весит 1.4кг, обеспечивает 5-6 часов работы с включенным WiFi.
Сообщение EDV » 09 окт 2009, 16:50
AndreiSk писал(а):У вас какие требования к мобильности? Габариты и масса какая должны быть?
Да в принципе никаких особых требований к габаритам нету. Так что можно и вправду воткнуть туда мини PC, приладить колёса с двигателями и вполне мобильно получится. Ну а пока, я с радиоканалом поработаю (передача видео на стационарный PC).
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение frig » 09 окт 2009, 16:53
слабенький асус-то... но весит он с монитором, корпусом, а они для некоторых целей вовсе не обязательны.
я бы даже не на ноуты ориентировался а на десктопные решения. ноуты ущербны по производительности, там все больше на экономию размеров и энергопотребления заточено, а не на производительность. а для отработки и даже достаточно широкого применения ни первое ни второе особо не страшно.
frig
Сообщение AndreiSk » 09 окт 2009, 17:00
А он мощный будет все 5-6 часов? Может это простоять может только, а под нагрузкой часа два.
От нетбуков перемалывать видео вроде не требуется.
У меня есть Samsung Q1 Ultra 800МHz, с камерой на борту, с усиленной батареей. Он тоже часов 6 держит если по сети шариться. Как нетбук устраивает на 100%.
А как он видео снимает, это на моих роликах видно... гамно, а не видео.
С встроенной камеры удавалось снять 5fps, и обработка видео шла не быстро, батарея садилась прямо на глазах. Грелся... от использования в качестве мозгов для робота теперь не думаю. Надо что-то ближе к настольным ПК, помощнее и с вагоном акков в придачу.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение frig » 09 окт 2009, 17:05
от мы еще на пальцах не прикидывали сколько будет работать от аккумулятора нагрузка определенной мощности. :o
чудес не бывает. за малое потребление приходится платить низкой производительностью. ну в пределах одного поколения, естественно :)
frig
Сообщение =DeaD= » 09 окт 2009, 18:15
AndreiSk писал(а):А он мощный будет все 5-6 часов? Может это простоять может только, а под нагрузкой часа два.
Ну да, 5-6 часов это на стандартном аккуме (6600мАч) если читать только. Но какая разница? Даже если 2 часа будет эффективно работать - речь шла о килограммах аккумов. Аккум к Еее РС увеличенной ёмкости 12000мАч весит 500г вроде ( http://corestore.ru/item/view/494/ ) - так что даже 1 кг таких аккумов должен дать 8часов работы эффективной.
Сообщение AndreiSk » 09 окт 2009, 18:49
Ну тогда решено. Пусть EDV опробует на asus eee и отпишется здесь, получилось или нет.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение EDV » 03 дек 2009, 11:57
Я тут достаточно интересную плату обнаружил: «Roboard RB-100». Очень даже может подойти, для отработки AVM алгоритма (непосредственное управление роботом).
А вот интернет-магазины, где её предлагают: RobotShop, Robosavvy, eBay.
Видео, где этот контроллер используют для работы с OpenCV:
Если таки надумаю купить эту плату, где посоветуете брать (в каком интернет-магазине)?
EDV
Сообщение =DeaD= » 03 дек 2009, 12:03
2EDV: Так это ж обычный ПК с линухом или даже виндой, просто в очень компактном форм-факторе.
Сообщение EDV » 03 дек 2009, 12:07
Ну так это решение гораздо лучше чем, к примеру ноутбук, так как меньшую мощность потребляет, более компактный, и в добавок есть интерфейсы управления сервоприводами.
EDV
Сообщение =DeaD= » 03 дек 2009, 12:17
С этой точки зрения конечно лучше :)
А вообще надо сделать интересные результаты на ПК, а там уже и такие платки подтянутся и MobileITX размером 60х60мм и еще много чего.
Сообщение Aseris » 03 дек 2009, 15:12
Плата с ARM9-11, и SRAM паматью, арм если не ошибаюсь сразу преемалывает 32 бита даных на АЛУ за один такт, SRAM память гарантирует бістрый доступ и чтение запись, ибо на обычных х86 подобніх архитектурах куча времени убивается зря, DRAM памяти требуют отдельно кучу циклов на обновление значений ячеек (непомню как процес зовется) и на запись чтение кушают кучу циклов ~(3-9), Я остановился для себя на платформе NGW100 http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4102, 32 мб RAM (можно толще впаять) AVR32 (всего 200 МГц :) ) проц, имеет встроенеое железо для работы с камерами, т.е. не надо тратить кучу процессорного времени на получение изображения с камеры. + на борту линух, т.е. практически та же персоналка только не с виндой.
Сообщение Duhas » 03 дек 2009, 15:33
кста у меня оно лежит.. без дела..
только памяти мне казалось там 8 метров )
хотя 4 Meg x 16 x 4banks видимо таки 32 )
при желании туда мона и монь прицепить )
Сообщение AndreiSk » 03 дек 2009, 15:36
EDV писал(а):Если таки надумаю купить эту плату, где посоветуете брать (в каком интернет-магазине)?
С robotshop.ca можно утянуть, это international версия robotshop.us
Но вообще меня в этой платке смущают:
a) 256мб RAM и больше никак
б) microSD как HDD
в) 1Ггц CPU
ну в общем не очень весело :no:
AndreiSk
прог. языки: C#
