Математика определения источника звука[RoboBus, звук]
Сообщение blindman » 14 май 2009, 15:00
Тема выделена оттуда: Проект звукового модуля под шину RoboBus.
<Digit>
Внимание!
Правила темы:
Все сообщения, отклоняющиеся от математического направления в общие принципы и прочие сопутствующие обсуждения считаются оффтопиком, т.е. ЗАПРЕЩЕНЫ!
Кто шарит в математике, помогите плиз
Есть 3 точи расположенных на окружности заданного радиуса LaTeX: R = \left|O-B\right| через 120°. Есть некая точка LaTeX: X, координаты которой неизвестны. A,B,C - это микрофоны, X - источник звука. Считаем, что микрофоны и источник звука лежат в одной плоскости (горизонтальной). Известны LaTeX: \left|X-B\right| - \left|X-A\right| и LaTeX: \left|X-B\right| - \left|X-C\right|.
  1. Надо найти LaTeX: \angle XOB и LaTeX: \left|X-O\right|
  2. Если перейти из плоскости в пространство, и допустить, что источник звука может находиться вне плоскости микрофонов, то будет ли формула из п.1 справедлива для LaTeX: \angle X'OB и LaTeX: \left|X'-O\right|, где LaTeX: X' - проекция точки LaTeX: X на плоскость микрофонов.
  3. Верно ли, что 3 микрофонов недостаточно, чтобы определить не только LaTeX: \angle X'OB (LaTeX: \angle XOB), но и угол возвышения источника звука? Похоже что это верно ...
Последний раз редактировалось Digit 15 май 2009, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: дорисовал правила этой темы
Re: Математика определения источника звука[RoboBus, звук]
Сообщение Angel71 » 15 май 2009, 21:42
=DeaD= да не, нормально ищите. я уже дочитал нужные главы - там не всё. сейчас погуглю еще литературы, может что найду
Сообщение Timmy » 15 май 2009, 21:51
на прямой эта информация )о разности между импульсами(
не дает никакой информации, кроме расстояния между микрофонами
это касаемо того если источник лежит вне отрезка с микрофонами
Timmy
Сообщение =DeaD= » 15 май 2009, 21:58
А вы уверены что знания такого уровня будут полезны в этой теме? ;)
Сообщение contr » 15 май 2009, 22:20
вот фрагмент учебника под методику с подвижными микрофонами
расстояние в плоскости горизонта однозначно определено по 3 варианту - два угла и база=b (рис79). Высота по вертикали вычисляется аналогично (один из углов прямой).
зы. Имеем две мертвых точки по оси Х.
contr
Сообщение =DeaD= » 15 май 2009, 22:45
contr писал(а):вот фрагмент учебника под методику с подвижными микрофонами
У вас что заняться нечем, кроме как кидать всякий трэш в тему, в которой не понимаете ничего?
Какие еще углы? Мы математику обсуждаем в заданных условиях - углов среди них нету.
Сообщение blindman » 16 май 2009, 12:09
Вот такую бы книжку найти :
О. О. Барабанов, Л. П. Барабанова. Математические задачи дальномерной навигации
http://eraz.ru/shop/books/3682439
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 32 секунды:
Вот чего нарыл
Simple_Solutions_for_TDOA-fang.pdf
Simple solutions for hyperbolic and related position fixes
Там показано, что 3 навигационных станций недостаточно для определения направления на объект разностно-дальномерным методом, нужна 4-я станция. С 3 станциями можно получить множество векторов вида
LaTeX: \vec{R}=x\vec{i}+\left(gx+h\right)\vec{j}\pm\sqrt{dx^{2}+ex+f}\vec{k}
Концы векторов лежат на эллипсе или гиперболе, в плоскости, перпендикулярной плоскости станций, и проходящей через начало координат. Отсюда имеем проекцию вектора на плоскость станций:
LaTeX: \vec{R'}=x\vec{i}+\left(gx+h\right)\vec{j}
и можем оценить возможный диапазон Z по условию
LaTeX: dx^{2}+ex+f\geq0
Сообщение =DeaD= » 16 май 2009, 12:20
blindman писал(а):Там показано, что 3 навигационных станций недостаточно для определения направления на объект разностно-дальномерным методом, нужна 4-я станция.
типа было не очевидно что пересечение двух чашек гипербол это не 1 точка? :wink:
Сообщение blindman » 16 май 2009, 12:35
Ну я по серости своей думал что 3-й гиперболоид поможет. А он оказывается выводится из 2 других :oops:
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Блин, ни фига не получается :(
Прямая LaTeX: y = gx+h нифига не проходит через начало координат. Чо делать ?
Сообщение =DeaD= » 16 май 2009, 12:51
Ну а зачем тебе через начало координат? нашли на каком отрезке этой прямой лежат все проекции решений и всё, по моему неплохо. А уж с этим отрезком делаем, что хотим - можем его середину считать решением и направление на неё - искомым направлением. Можно оценить еще насколько h может отклоняться от центра и связать это с максимальной длиной отрезка - тогда сможем понять насколько максимум неверно можем указать направление. Я думаю там достаточно всё красиво будет.
Сообщение blindman » 16 май 2009, 13:07
Да, похоже, по другому никак.
На практике добавятся еще ограничения - например габариты помещения, возможно это позволит повысит точность.
Сообщение Duhas » 16 май 2009, 16:13
а такую прямую у вам давно написал, не так ли ? )))
Сообщение blindman » 16 май 2009, 17:04
Не так. Если ты правильно запишешь формулу расстояния между двумя точками, то получишь систему 3 уравнений с 4 неизвестными
Сообщение Duhas » 16 май 2009, 18:15
да да ... только 1 мы уничтожаем , даже две.. я процесс расписал там ...
Сообщение blindman » 16 май 2009, 18:19
У тебя
LaTeX: (z-z_{0})^2+(y-y_{0})^2+(x-x_{0})^2 = S
А формула расстояния
LaTeX: (z-z_{0})^2+(y-y_{0})^2+(x-x_{0})^2 = S^2
Сообщение Duhas » 16 май 2009, 18:33
хотя... чот меня не прет щас думать, но ошибку понял...
