i-sobot: управление с компа
Сообщение VinsentAoki » 04 апр 2009, 21:50
Цель:
1)Полное управление роботом с компа. На микропроцессоре только простейшии функции, требующие немедленного вмешательства.
2)Установка на робота видеокамеры.
3)Создание программы тех-зрения.
4)Передвижение по местности, постройка карты местности, поиск объектов.
Конечная цель – робот должен помогать моей девушки собирать пазлы ))))) (там деталей больше 1000, да и для собственного удовольствия и самообразования.)
Протокол управления сервами описан в http://robot.watch.impress.co.jp/cda/co ... 8/731.html
Робота разобрал, проверил осциллографом – всё так.
В кратце:
на серве 4 провода, сервы соеденены параллельно (3 на руке, 5 на ноге)
Красный провод: питание для серводвигателей
Оранжевый провод: Питание микропроцессора на борту сервы (3.3V)
Зеленый провод: сигнальная линия (последовательный асинхронный 2400бит/сек, без проверки четности, 1 стоповый бит, нет контроля потока)
Голубой провод: GND
8 байт в 8 битном пакете.
Порядок и назначение:
[255] [5] [1 серво] [серво 2] [3 серво] [серво 4] [5 серво] [Checksum]
Checksum - контрольная сумма, суммирует все предыдущие значения с переполнением 255.
Для начала решил попробовать управление на 1 ноге. На плате FTDIшный мезонин DLP-USB232M на FT232BM, 2 стабилизатора на 3.3В( один на Серводвигатели, 1 на микропр. серв), Atmega32(не подключена).
Пишу программу подключения и отправки на СОМ данных.
По 1 пункту задачи:
Пока вижу это так - есть набор кнопок, при нажимании на которые программа читает из файла построчно и передает роботу. Набор файлов – набор действий, записанных заранее.
Последний раз редактировалось VinsentAoki 05 апр 2009, 12:31, всего редактировалось 3 раз(а).
VinsentAoki
прог. языки: C++, 1С , C#.
Re: i-sobot: управление с компа
Сообщение galex1981 » 04 апр 2009, 21:58
Ну и как успехи?
Сообщение VinsentAoki » 04 апр 2009, 22:20
Программа по юсб через мезонин передает набор команд для серв на атмегу32, там реализовать программно 4 выхода юсарта через прерывание по таймеру.
Когда 1 пункт закончю, Поставлю камеру. Вот тут и начинается самое интересное..... Предполагаю, что поставлю ВайФай камеру ахис. К ней есть СДК. На ней линукс, На проце есть свободные порты.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
galex1981 писал(а):Ну и как успехи?
))) Пишу программу управления с компа. Думаю, через пару часов закончу.
Предложения и идеи, особенно на счет камеры - приветствуются.
Последний раз редактировалось VinsentAoki 04 апр 2009, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
VinsentAoki
Сообщение galex1981 » 04 апр 2009, 22:21
А как камера будет с мегой связана? Или просто по WiFi передавать изображение будет
Сообщение VinsentAoki » 04 апр 2009, 22:31
galex1981 писал(а):А как камера будет с мегой связана? Или просто по WiFi передавать изображение будет
Как я уже говорил, на проце камеры есть свободные порты. И здесь 2 варианта:
1) Посадить юсарт проца камеры на юсарт меги(извините за тофтологию). Плюс - на меге уже будет готовая прошивка для преобразования переданной строки в команды для серв. можно на мегу еще чтонибуть подцепить. Минус - наличие меги...
2) Использовать 1 цифровой порт для эмуляци 4 выходов юсатр.Минус - количество свободных портов - ограничено.
Самое обидное, что я в линуксе совсем не разбираюсь, что и вызовет самые большие затруднения по пункту 2.
VinsentAoki
Сообщение VinsentAoki » 05 апр 2009, 12:27
Программу управления для компа написал,
пора заняться атмегой32. Программатор под джитагу есть, нет ЛПТ порта )))). Надо купить переходник... Нда, а в эридане я буду только завтра вечером. Хм.. Мож у кого есть наброски программы под АВР?
VinsentAoki
Сообщение citizen » 05 апр 2009, 13:08
Если вы о переходнике USB - LPT, то программировать через него не удастся (они не поддерживают необходимый режим).
citizen
Сообщение VinsentAoki » 05 апр 2009, 13:25
Идеи по поводу камеры расширяются. Ставлю AXIS M1031-W. Параллельно камере - красную лазерную указку(Как синхронизировать????) с обрезком стеклянного стержня( потом поставлю инфракрасный лазер из ДВД - он невиден и мощности поболе...). По идее, луч должен преломляться в одной плоскости. Получим очень широкий в одной плоскости луч( совсем слабый, хватит ли чувствительности камеры??) Камера один кадр снимает с лучом - второй без. В камере есть память для запоминания предыдущих снимков, может удастся делать снимки попарно, с более высокой скоростью между пар(???), а передавать со стандартной. жать H.264, без потерь. Попиксельно вычесть из одного када другой. Там, где явное увиличение красных пикселей, при нуле в остальных цветах - там мой широкий луч. Скелетезируем красную полосу, дорисовываем разрывы, если есть. А, да, полоса - горизонтальная. Дистанция до точки - это растояние между красным пикселем и точки из горизонтальной линии центра кадра.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Хуже.. Спасибо, что предупредили. Значит контроллер поставлю на комп, гдето я его видел.
VinsentAoki
Сообщение galex1981 » 05 апр 2009, 15:10
Если ты имеешь ввиду контроллер PCI-LPT то они также не все поддерживают необходимые режимы. У меня все 3 платы расширения не пошли (нужно подбирать)...
Сообщение boez » 06 апр 2009, 11:36
galex1981 писал(а):Если ты имеешь ввиду контроллер PCI-LPT то они также не все поддерживают необходимые режимы. У меня все 3 платы расширения не пошли (нужно подбирать)...
Там бывает, что проблема не в платах, а в софте, который не понимает других адресов лпт-порта, кроме 0x378 и 0x278. А PCI плате обычно выдают автоматом какой-нить 0xa000 и фиг поменяешь. Но если софт умеет работать с таким адресом - то сама плата несет совершенно стандартный порт, у него те же 8 регистров, с теми же битами, абсолютно стандартная железяка, такая же, как на материнке в составе чипсета. Сам ковырял Идой один проприетарный драйвер, на предмет найти место, где поменять в нем 0x278 на 0xa000 - помогло, завелся (это был TI-шный JTAG XDS510) :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение VinsentAoki » 06 апр 2009, 12:15
boez, спасибо. Собираюсь использовать CodeVisionAVR, но если что, поменяю.
VinsentAoki
Сообщение VinsentAoki » 07 апр 2009, 13:58
Первые пробы с камерой( пока не нашел плату расширения лпт),и пока с фотиком. Если идея погибнет, не хочу тратить деньги на камеру…
Цель:
1) (Однозначная??) идентификация твердых цветных объектов со сложной текстурой.
Можно использовать для ориентации в пространстве, нахождении предметов. В частности, идентификация части рисунка и его местоположение на рисунке, если известен весь рисунок.
Для начала (и простоты) буду идентифицировать только плоские предметы.Все можно разбить на плоскости ))).
Для того, чтобы более-менее идентифицировать предмет в разных условиях, надо определить, какие условия могут измениться.
1) Яркость и спектр освещения.
2) Угол обзора предмета.
3) Дальность до предмета(масштаб).
4) Ещё что-нибудь???
Чтобы уйти от зависимости интенсивности освещения, буду записывать цвет не в RGB, а в виде отношения цветов и яркости( R:G:B = RG,GB и Яркость). Правда, если не использовать яркость, мы не отличим белое от черного. Но здесь можно чего-нибудь придумать, учесть в алгоритме… Спектр – здесь сложнее. Можно записывать в виде отношения рядом находящихся цветов. Тогда, даже если включат красную лампу, в спектре рядом находящихся площадей разного цвета будет усиление этого цвета почти одинаковой пропорции. Это «почти» можно учесть (потребуется ???), если знать место нахождения источника излучения и его направленность и ... или использовать погрешность.
Вот, пришел к тому, то надо сравнивать рядом находящиеся площади.
ИДЕЯ!! Отношение площадей разного цвета – тоже параметр. Он почти не изменяется от угла наблюдения и совсем не изменяется от масштаба (учитывая ограниченность камеры в разрешении – от масштаба в разумных пределах). Это «почти» - можно учесть, если знать дистанцию до предмета. Или опять погрешность.
Пришел к векторной 3х мерной карте. Наверное, делать надо в виде таблицы с индексами.
Например, так:
1)Координата точки по осям. Это центр площади. Наверное, центр массы.
2)Направление – перпендикуляр к площади.
3)Отношения к рядом находящимся площадям по площади ,цвету, ( дистанции???, Расложение(Ид соседних плошадей)).
4) Еще что нибудь….
Идеи? Предложения?
VinsentAoki
Сообщение Digit » 07 апр 2009, 14:11
Предложение - заглянуть в ВИКУ в раздел технического зрения :D
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
VinsentAoki писал(а):ИДЕЯ!! Отношение площадей разного цвета – тоже параметр. Он почти не изменяется от угла наблюдения и совсем не изменяется от масштаба...
Только если объект матовый. А глянцевый (тот же элемент паззла) имеет блики, т.е. сильно изменяющийся параметр от угла наблюдения.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение VinsentAoki » 07 апр 2009, 14:59
Digit, если вы внимательно посмотрите на вариант хранения данных, то поймёте, что блик здесь не является проблемой. Если бы камера была идеальной. Блик на плоскости от точечного источника излучения (такие у меня дома) является проблемой из - за несовершенства камер, а точнее перенасыщения пикселя в матрице камеры. Кстати, блики и нам мешают. Но не настолько, чтобы мы не могли собрать пазл.( вспомнилось про зеркальные лабиринты…) К сожалению, часть рисунка действительно будет засвечена, если блик сильный, но остальная часть будет видна а при моем алгоритме этого хватит. И при смешении можно засвеченною область восстановить. Вообщем, блик - не проблема. По поводу OpenCV - спасибо, давно присматриваюсь к ней. И часть функций возьму с неё.
Вообщем, буду пробовать.
VinsentAoki
Сообщение =DeaD= » 07 апр 2009, 15:06
VinsentAoki писал(а):Блик на плоскости от точечного источника излучения (такие у меня дома) является проблемой из - за несовершенства камер, а точнее перенасыщения пикселя в матрице камеры.
А камера такая потому что несовершенство матрицы, а матрица - потому что такие свойства материалов, так и до несовершенства вселенной недалеко :D надо понимать, что получаемое изображение есть суть анализ поступающей волновой информации которая может быть любым способом искажена и может вообще не нести полезной информации - например, полная засветка.
VinsentAoki писал(а):По поводу OpenCV - спасибо, давно присматриваюсь к ней. И часть функций возьму с неё.
Вообще почитайте для начала что уже напридумывали люди по распознаванию образов, прежде чем свой велосипед изобретать, правда читать придётся в основном на англицком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
