Самодельная Серва
Re: Самодельная Серва
Сообщение TrashVigor » 23 сен 2009, 00:53
Вот на 360 градусов.
В принципе если считать энкодер у сервы механической памятью на 180 градусов, то 2 энкодера дают 360 градусов для памяти.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 09:17
Кошмар какой то.
Обычно просто редуктор к резистору ставят. Или резистор на 5 или 25 оборотов покупают.
А самые могучие энкодер абсолютный австриямикросистем используют.
Сообщение TrashVigor » 23 сен 2009, 16:11
Согласен кошмар, когда в продаже у нас в городе нет резисторов на 5 оборотов.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение =DeaD= » 23 сен 2009, 16:15
А через шестерню понижающую его почему не подцепить? По религиозным соображениям? ;)
Сообщение TrashVigor » 23 сен 2009, 16:37
=DeaD= писал(а):А через шестерню понижающую его почему не подцепить? По религиозным соображениям? ;)
Тоже думал так сделать, тока точность будет не такая. Если скажем манипулятор пол метра. Тут еще хитрость в том что если поставить 2 энкодера с пониженными шестернями, можно увеличить точность сервы. Т.е. если основной вал повернется на градус, а вал энкодера на 5, напряжение отследить будет точнее. Но тут есть проблема, энкодер и выходной вал у обычной сервы поворачиваются одинаково, а у нас следовательно соотношение 1/5(примерно) вала и энкодера, отсюда 180/5=36 градусов(плюс минус 15 градусов) .
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 16:40
TrashVigor писал(а):Согласен кошмар, когда в продаже у нас в городе нет резисторов на 5 оборотов.
Закажите почтой по 10 рублей миниатюрные многоборотные переменные резисторы типа 3296W на 5 кОм - там - viewtopic.php?f=16&t=6678&start=15
Сообщение TrashVigor » 23 сен 2009, 16:41
Ну а если есть энкодеры на 25 оборотов, ну тут просто балет)
TrashVigor
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 17:13
Оказывается многоборотные переменные резисторы типа 3296W как раз на 25 оборотов !
http://www.terraelectronica.ru/pdf/BRN/3296.pdf
Сообщение Ворон » 23 сен 2009, 18:09
так а теперь поясните чем вам для енкодеров не нравится колесо от мышки+2 пары безлюфтовых шестерен от(из)сидюков, в режиме мультиплексирования(повышения оборотов)
Ворон
