Хексапод (Hexapod) - как минимизировать - собираем идеи :)
Re: Хексапод - как минимизировать - собираем идеи :)
Сообщение Duhas » 09 мар 2009, 15:07
нет ничего невозможного... если есть необходимая сумма такой паук вполне воплощаем...
Сообщение Vovan » 09 мар 2009, 18:10
Неплохо бы в "базу данных"(см. первый пост) добавить ещё и ток потребления сервы, дабы время работы робота прикинуть :roll:
ЗЫ:лично я давно от многосервных механизмов отказался - неоправданно огромный ток хавают, но это уж как кому...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 09 мар 2009, 19:11
Как раз такого паучка гораздо реальней сделать, хотя-бы из-за его себестоимости 18 серв по 3.5 бакса это не 18 серв по 20-35-70 баксов всё-таки :)
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 21:36
Ко мне сегодня пришло 20шт HXT-900.
И я вернулся в эту тему! :D
Возникла безумная мысль как вообще почти без ничего собрать шестинога - из пластины под туловище + 18 серв + немного метизов для крепления качалок к пластику + 12 пластиковых планок без всякого точного изготовления + двухсторонний скотч + пластиковые стяжки.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Правда нагрузки на перекос будут, но с другой стороны и масса всего этого хозяйства будет почти нулевая, вот только где бы невесомый аккум найти :)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Контроллер сервоприводов весит с блютузом на пару и с проводом между ними порядка 60г
Сервы с качалкой и проводом весят 12г, а совсем даже не 9г :no:
Сообщение galex1981 » 17 июн 2009, 21:39
Слушай, по поводу аккума, если от сотового один или два аккума взять? Это наверное самая минимальная масса будет - меньше я пока не видел
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 21:40
Сервам нужно 6В питания, в сотике литий, поэтом будет 7.4В и сервы прикажут долго жить.
К тому же мобильно-аккумы не предназначены под быстрый разряд и с некоторой вероятностью быстро умрут.
Сообщение galex1981 » 17 июн 2009, 21:44
Еще вариант, от фотоаппаратов родные, там есть и Li-ion и металл-гидридные аккумы, тоже миниатюрные в основном 3,7 В ну емкость разная. Они под быстрый разряд и расчитаны....
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 21:46
3.7 это LiPo банка
1.2 это NiCd или NiMH
или 2 - свинцовая банка.
Других вроде нема :)
Добавлено спустя 42 секунды:
Очевидно 6В набрать можно только NiCd или NiMH или свинцом. Свинец это сразу нет :) остаются NiMH или NiCd, по ёмкости на массу вроде NiMH побеждает.
Сообщение galex1981 » 17 июн 2009, 21:46
Ну вроде так...
Сообщение Vooon » 17 июн 2009, 22:04
Эмм а почему 7.4 сразу убьют?
В вертушке было 2 Li-Po, не горели. (по напряжению — обычные сервы)
ИМХО для такой конструкции идеально пойдут модельные Li-Po две банки, но это дороговато...
ПС: у свинцовых 2 В/банка
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 22:05
про свинец и правда 2В :) что-то я много стал врать последнее время :)
Сообщение blindman » 17 июн 2009, 22:06
А какая емкость нужна?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 22:14
Да ёмкость на первое время наверное не критична, я вот на http://www.rcural.ru/index.php?productID=172961 смотрю
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Только получается 200г будет нагрузки в туловище. сервы еще будем поднимать (15г*15), ну и еще запас стоит сделать 320г на всякий пожарный, в общем считаем что 720г поднимать будем на 3 сервах. Это по 240г на серву
Если сервы тянут по 1.6кг/см и правда, тогда максимальное плечо будет 1.6/0.24=6.6см, в общем будем делать 5см плечо.
Сообщение blindman » 17 июн 2009, 22:20
Li-ion, до 2000 мА/ч, а может и больше
http://images.google.com/images?hl=ru&q=18650+battery
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 22:29
2blindman: Дык Li-ion вроде тоже 3.7В банки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
