Робот-манипулятор: Motion control Нужна помощ
Re: Робот-манипулятор: Motion control. Нужна помошь
Сообщение EdGull » 21 дек 2008, 21:24
Ну вообще - 4А вроде в штатном режиме жрёт, если совсем не перегружать (а если перегружать - быстро выйдут из строя пластиковые шестерни внутри).
на сколько я помню 8А под нагрузкой.
Сообщение Cronk » 21 дек 2008, 21:27
ну ... тыщ 10-20 для начала ...
Ну... В принципе, не пугает
Cronk
прог. языки: PHP, немного Питон, когда-то давно Фортран, Паскал
Сообщение Виталий » 21 дек 2008, 21:29
В 15 тыщ не влезть с таким роботом это точно.
У меня есть идея по улучшению точности движения робота.
Готов частично участвовать в создании. Подробности по мылу: vkle на мэйл. ru
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 21 дек 2008, 21:34
EdGull писал(а):на сколько я помню 8А под нагрузкой.
Есть опыт длительной эксплуатации под такой нагрузкой? У меня отец вон стол делал на них складывающийся - шестерни стираются на раз-два под нагрузкой.
Сообщение EdGull » 21 дек 2008, 21:40
есть конечно, у меня ведроид на них катается.
Re: Робот-манипулятор: Motion control Нужна помощ
Сообщение avr123.nm.ru » 21 дек 2008, 21:44
=DeaD= писал(а): шестерни стираются на раз-два под нагрузкой.
Опять чушь ! Нормально они работают под нагрузкой.
Под ПЕРЕГРУЗКОЙ ЕСТЕСТВЕННО стираются. Т.е. неправильное применение выводит из строя.
Конечно для такого проекта надо применять промышленые Серво приводы и контроллеры - ЧПУ станок это. И проги управления от ЧПУ подойдут наверняка.
Сообщение RoboTok » 21 дек 2008, 21:57
У моих стеклоочистителей 9А - это ток с заторможенным якорем.
Не думаю, что даже в "лёгком режиме" они способны на работы ;)
Я свой разобрал у них внутри даже подшипников нету и всё люфтит.
С контроллером двигателя Cronkпосмотрите мой проект на 4 двигателя по 10А на каждый до 60В.
Если его доработать, то очень даже ничего получится контроллер, он даже в этом варианте рабочий вполне.
Смогу помочь советами и программу выложу управления.
По цене он вам обойдётся в идеале 1500р. без учёта ваших усилий на изготовление.
Если чуть чуть доработать, то вполне подключится по USB.
По механике будет довольно сложно всё ИМХО и тут просто словами не описать...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Cronk » 21 дек 2008, 22:11
Спасибо, поинтересуюсь
У меня на это добро денег не хватит :)
Cronk
Сообщение =DeaD= » 21 дек 2008, 23:23
EdGull писал(а):есть конечно, у меня ведроид на них катается.
8А жрёт на ведроиде? Странно, у меня 4А было... :pardon:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Может быть вам нормальные попадались, несколько последних раз попадались очень странные экземпляры, которые принципиально не могут нормально работать - там червячная пара была слишком коряво изготовлена (такое ощущение, что они либо не рассчитали что-то, либо специально сделали так, чтобы часто этот движок меняли).
Сообщение avr123.nm.ru » 21 дек 2008, 23:27
=DeaD= писал(а): Может быть вам нормальные попадались.
В машинах то работают ДОЛГО.
Сообщение =DeaD= » 21 дек 2008, 23:47
avr123.nm.ru писал(а):В машинах то работают ДОЛГО.
Долго - громкое слово, это же не стеклоочистители. Вы что каждые 5 минут стекла опускаете и поднимаете? Хотя наверное это потому что я не курю :) может и правда долго - надо спросить у курящих владельцев девяток - насколько часто меняют :)
Сообщение Cronk » 23 дек 2008, 01:24
Нашел такой вот гаджет:
http://www.pcports.ru/articles/ke_usb24r_1.php
Купив два смогу управлять, соответственно, восемью двигателями :roll:
Например, подавая питание на двигатель в течении, скажем, двух секунд, будем смещать (поворачивать) камеру на несколько миллиметров.
В принципе, этим можно и ограничится :D
Но возникает вопрос - выдержат ли реле 40 000 переключений?
И какова будет точность этой системы?
Cronk
Сообщение Сергей » 23 дек 2008, 01:27
Это НЕ то что тебе нужно. Тебе нужен контроллер двигателей, а не реле-нагрузка.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение nest » 23 дек 2008, 01:39
имелось ввиду не рублей...
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 23 дек 2008, 08:36
Cronk писал(а): Например, подавая питание на двигатель в течении, скажем, двух секунд, будем смещать (поворачивать) камеру на несколько миллиметров.
ЗдОрово !
Cronk писал(а): И какова будет точность этой системы?
Это очень точная система будет.
