Робот-Пылесос
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 15 дек 2007, 09:36
Подумав, решил что нужно всё в корне переделать. Это получилось как тренировачное шасси. Попробывал нагрузить 1 кг - он еле колёсами проварачивал. Стоит начать не с шасси, а с узла чистки и всасывания. Для начала сооружу на сколько это возможно мощьную турбинку на 12 вольт.
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение quarz » 17 дек 2007, 06:06
http://www.zapodarkami.ru/catalog/catal ... 2/good4104
Эта антигравитационная машина R/C может ехать вверх по стене. Подведите ее к стене, и она вскарабкается на потолок!
Как же она работает? Принцип ее действия сходен с пылесосом. Когда машина достигает угла наклона 45 градусов, специальные вентиляторы создают прижимающее усилие, которое «приклеивает» машину к стене.
Чем не пылесос? :D Причем вместе с шасси ))))
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 17 дек 2007, 07:44
Хм... заманчивая штучка. Плохо описания нет как она работает подробоно. Этож надо при таких размерах и питанием от аккумулятора достигать такого вакуума, чтоб ползать по потолку. Любопытно было бы посмотреть что у него внутри, а именно какая турбина.
А я решил для своего пылесоса клепать (а именно клеить) новую крыльчатку. Делать конечно буду их подручных материалов, а именно из пары CD дисков. Она тоже как и моя прошлая будет центробежноо приныипа действия, как селаю - выложу фото.
Люди, кто собирал действующую модель робота-пылесоса?
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Master » 17 дек 2007, 09:48
Собирарил многие, ты спрашивай кто собрал рабочую модель и ее юзает. :)
Re: Робот-Пылесос
Сообщение quarz » 17 дек 2007, 10:08
У меня появилось идейко по поводу этой вакуумной машинки ))) Что, если раскрутить ее крыльчатку в обратную сторону? Будет машинка на воздушной подушке! В итоге, штука довольно проходимая: ездит по земле, по воде, по стенам и по потолку :) Кстати, была тема про стеклоочистительные боты. Там тоже можно такой принцип удержания на стекле использовать, вместо присосок.
quarz
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Master » 17 дек 2007, 12:27
Ничего не будет в зависимости от расположения лопостей центробежного насоса относительно направления вращения будет изменяться его производительность, но чем больше приозводительность тем меньше КПД.
1. Высокая производительность, малый КПД применяется в основном в пожарных насосах.
2. Стандартный центробежный насос.
.JPG
Re: Робот-Пылесос
Сообщение quarz » 17 дек 2007, 14:50
хм...а я думал там стоит обычный воздушный винт
quarz
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 19 дек 2007, 07:15
На днях склеил новую крыльчатку. Изготавливал из двух CD дисков. Получилась на ура! :Yahoo!: Всасывает достаточно хорошо. Раскручивал так же двигателем от HDD. Вот только проблема опять возникла. Контроллер то сделать для кручения HDD и не расчитана что скорость иногра будет меняться. Вследствии чего поработав какое то время - двигатель прекращает вращение. Теперь придётся делать драйвер на какой-нибудь меге. ВОТ!
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Digit » 19 дек 2007, 10:51
loid, а фотки? :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Робот-Пылесос
Сообщение EdGull » 19 дек 2007, 14:20
без фоток не верим! :D
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 19 дек 2007, 17:56
ВОт и фото, как и обещал.
Ну, как говориться насос (отсос) готов, теперь можно и приступать к изготовлению фильтра для мусора, по технологии пылесосов ДAЙС0НA.
крутиться - страшно как бы не разорвало :)
будущая крыльчатка
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Digit » 19 дек 2007, 18:07
А чем/как балансировал крыльчатку?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Master » 19 дек 2007, 18:19
А с чего ты взял что он сосет у него ведь корпуса нету? И че за фильтр дайсона?
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Vooon » 19 дек 2007, 19:39
пылесосы дайсона чгоб ему не сосать? и про какой корпус вы говорите?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Master » 19 дек 2007, 20:28
Vooon писал(а):пылесосы дайсона чгоб ему не сосать? и про какой корпус вы говорите?
Ну и где здесь описано устройство фильтра с картинками?
Про вот этот корпус:
.JPG
