Инструмент - гравер(бормашинка)
Re: Инструмент - гравер(бормашинка)
Сообщение realsystem » 17 апр 2009, 14:37
Не может быть, там у каждой модели свои характеристики. Я когда брал эта модель была 100Ватт но до 15000, а та что послабее была, но до 30000. Взял эту, т.к. полировка и прочие высокоскоростные операции мне не нужны.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Master » 17 апр 2009, 14:45
У меня 100 Ватт, 20 тыс. только регулятор оборотов не желтый а черный.
Сообщение -= Александр =- » 17 апр 2009, 15:07
Вот нашел фотку моей. 35000 оборотов 135 Вт.
Сообщение hudbrog » 17 апр 2009, 15:17
О, а вот расскажите мне не_умному, как пользоваться насадками с наждачной бумагой. Например цилиндрической - там же нет возможность зафиксировать кусок наждака на этом цилиндрике?
hudbrog
Сообщение realsystem » 17 апр 2009, 15:31
Master писал(а):У меня 100 Ватт, 20 тыс. только регулятор оборотов не желтый а черный.
ты модель скажи :)
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
hudbrog писал(а):О, а вот расскажите мне не_умному, как пользоваться насадками с наждачной бумагой. Например цилиндрической - там же нет возможность зафиксировать кусок наждака на этом цилиндрике?
трение вроде
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Myp » 17 апр 2009, 15:45
там цилиндрик резиновый
когда надеваешь кусок наждака на него и включаешь - резинка слегка раздувается центробежной силой и фиксирует наждачку намертво.
как тока слишком сильно нажал скорость падает - резинка проскакивает в наждачке, а раз проскакивает то возрастает скорость и она снова раздувается и фиксирует и так постоянно
на удивление прочная штука
Сообщение Master » 17 апр 2009, 15:53
У меня она очень туго одевается и ваще не соскакивает. И за 10 лет я им тока один раз пользовался.
Сообщение -= Александр =- » 17 апр 2009, 16:15
А у меня там в торце винт - его затягиваешь - резинка раздувается. Фиксирует намертво. Я им скальпель точу и инструмент всякий мелкий.
Сообщение Timmy » 18 апр 2009, 14:16
в торце винт если его раскрутить цилиндр ослабляется
при закручивании шайба вжимает цилиндр и его расширение фиксирует
пережим цилиндра приводит к быстрому разрыву насадки, мое мнение тупая насадка...
ибо редко ее пользовал, обычно привычнее обтачивать дисками, а то что дисками не получалось насадками с алмазным напылением
у них и зерно меньше и износ нулевой, только если перегреешь.
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Master » 18 апр 2009, 18:51
Вот фотки моей 20тыс. оборотки.
Добавлено спустя 37 секунд:
Блин нивидно нифига :(
Шильдик
Общий вид
Сообщение D1mcon » 18 апр 2009, 19:56
А патрон менял или он так и был?
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение Master » 18 апр 2009, 20:06
Так и был.
Сообщение realsystem » 20 апр 2009, 12:53
А ну понятно, у тебя от 220 вольт, а у меня от 12 :) Поэтому у меня оборотов меньше
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 13:03
Т.е. больше всего оборотов будет на 380В или даже на 10КВ? :crazy:
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 14:03
Обороты от напряжения не зависят а только от свойств самого мотора
Вернуться в Технологии
