Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..
Re: Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..
Сообщение kayot » 28 янв 2010, 11:52
Привет!!
Одно время экспериментировал с эпоксидкой делал шестерни
очень хрупкий материал без армирования
а если армировать стеклом то становятся подверженны к истиранию
одно время пробовал супер клей в тюбиках показал очень хорошие результаты но тоже с армированием и желательно использовать какой нибудь полимерный порошок из материала
который хорошо склеивается клеем
процесс простой
1 наливаешь тонкий слой клея в форму
2 присыпаешь порошком
и так далее до заполнения формы
схавтывается на лету практически :Yahoo!:
наши жены почти так же ногти наращивают :crazy:
kayot
Сообщение RenatAVR » 14 фев 2010, 22:43
не знал куда выложить, новую ветку не хочу.
вот интересный ресурс http://steampunker.ru/blog/628.html
RenatAVR
Сообщение kiko_87 » 11 мар 2010, 21:27
доброго времени всем, я тут тоже закупил эпоксидный клей, супер клей, но есть вопрос если сделаю слепок из холодной сварки, как потом шестеренку оторвать не сломав слепок?
kiko_87
ФИО: Артур
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2010, 22:46
А зачем один и тот же вопрос сувать в кучу мест?
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 10:00
ну вдруг мы тут все слепые и не заметим такую важную проблему
это очень важный вопрос который ниразу не обсуждался на пространстве рунета...
Сообщение kiko_87 » 12 мар 2010, 10:55
ой, ошибся я имел в виду если сделая из каждого материала, как аккуратно отодрать их ))
ребят уже 2 комента, а ответа чет не вижу :o
kiko_87
ФИО: Артур
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 11:38
аврчик сказал же вроде в другой теме
надо использовать разделитель
форму обмазывать изнутри вазелином, силиконом, парафином, мылом, солидолом.
тонким слоем, чтоб небыло контакта прямого
если правильно подобрать разделитель то всё будет легко выниматься.
Сообщение kiko_87 » 15 мар 2010, 20:39
спс))
kiko_87
ФИО: Артур
Сообщение graphite » 10 апр 2010, 22:50
викснт да и похожий на него формосил имеет усадку порядка 7 процентов если усадка важна можно купить чтото типа ласила т (прозрачная 2 компонентная резина на силиконовой основе) усадки не даёт и прочность на разрыв больше, прявда стоимость повыше и затвердевание сутки.можно и вулканизируемую при температуре, но из названия нужен вулканизатор и форма не из пластилина
от пузырьков в отливке и в форме кроме вакуума можно использовать и вибрацию ( тоже пузырьки хорошо выгоняет)
если использовать на вакуум не специализированный шланг его может сдавить, от этого поможет вставленная внутрь него пружина.
формы на производстве изготавливают совсем по другому, но наверно для разовых отливок и такой достаточно
graphite
Сообщение Michael_K » 11 апр 2010, 01:22
graphite писал(а):если использовать на вакуум не специализированный шланг его может сдавить, от этого поможет вставленная внутрь него пружина.
Жесть! :)
Сообщение Myp » 11 апр 2010, 12:49
ну да
обычные тонкие резиновые шланги или типа от капельниц
мало того что сильно раздуваются от давления и слетают со штуцеров куда их вроде как с усилием насадил, так ещё и слипаются при отсасывании.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 апр 2010, 13:10
Для небольших шестеренок вполне недорого использовать POXIPOL - зато прочность высокая и затвердевает за 10 минут полностью.
Идея :ROFL: можно делать не всю большую шестерню, а лишь зубчатый венец на подходяшем колесе или круглой болванке на оси. Тогда по деньгам совсем бюджетно будет использувать удобнейший POXIPOL.
Сообщение Myp » 11 апр 2010, 13:35
я когда надо много чего залепить холодной сваркой на даче
использую обычные гайки в роли наполнителя))
вдавливаю в запленное место гайки заподлицо и сверху ещё раз промазываю холодной сваркой
мона до трети объёма сэкономить.
можно просто понатыкать в большую шестерню пластиковых кусочков чего либо.
заранее нарезать одинаковых кусочков и разместить в форме равномерно чтоб слишком большого дисбаланса небыло.
Сообщение Michael_K » 11 апр 2010, 14:01
Myp писал(а):типа от капельниц... слипаются при отсасывании...
Угу... :)
Не знаю, как от капельниц, только самые простенькие трубки от омывайки автомобильные
вакуум вполне держат. Безо всяких "вставленных внутрь пружин".
Тест очень простой - если ртом не получается "слепить" трубку при отсасывании,
значит и вакуум она будет держать любой.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 апр 2010, 15:20
любой ? для вакуума спец шланги в автозапчастях - белые.
Вернуться в Технологии
