Корпуса из пластмассы
Сообщение Master » 20 апр 2007, 00:03
Если эпоксидку покупать на базаре у какого-нибудь дедушки, то там инструкции нету :)
Сообщение D-M » 20 апр 2007, 19:50
Digit писал(а):
D-M писал(а):а я раньше делал Х/б + ПВА
тоже нормально :wink:
А нормально - это как?  :)
Просто ПВА - это значит неводостойкий материал. Плюс оно ж мягкое получается, гибкое... Так?
ну гибкое...
все зависит от количество слоев :wink:
а водостойкое...
все попровляется обычной масляной краской  :wink:
D-M
Re: Корпуса из пластмассы
Сообщение Фонограмщик » 04 апр 2008, 18:28
:shock: Всем привет! Я клею корпуса дихлорэтаном, и не парюсь. 8)
Фонограмщик
прог. языки: Assembler
Сообщение Digit » 04 апр 2008, 18:47
Дихлорэтан - это не клей, а растворитель. И применяется, когда надо два куска пластика склеить.
Здесь же не вопрос склеивания как такового обсуждается, а изготовление корпуса сложной формы (коробку и на рынке купить можно)
А еще дихлорэтан токсичен :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Фонограмщик » 04 апр 2008, 19:49
Я сложной и делаю!И клею не чистым дихлорэтаном, а растворяю в нем кусочки того же материала который клею , получается что-то наподобие кашицы.Если потом аккуратно обработать - как литой
Фонограмщик
Сообщение Digit » 04 апр 2008, 23:29
Тогда давай подробное описание техпроцесса. Как делаешь, из чего? Что получается? Фотки есть? Насколько точно? Усадка и прочие радости - ведь дихлорэтан испаряться должен, а значит геометрия должна меняться...
А то решил отделаться одной общей фразой что ли? :no:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение MegaBIZON » 04 апр 2008, 23:35
Меня к этой жыткости на работе приобщил сторож, бывший военный... он чота им на улице склеивал.
Так скока он про этот дихлофос порасказал (когда из респиратора вылезал)! Да хоть что теперь случись - обойдусь любыми другими методами.
Он только ещё не радиоактивен...
Сообщение Digit » 05 апр 2008, 00:01
ну да, он весьма токсичен...
но почему-то в моем советском детстве в детском наборе, из которого надо было кораблик на резиномоторе склеивать, именно эта дрянь шла! :o Как говорится: "лучшее - детям!" :D
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Фонограмщик » 05 апр 2008, 13:16
Технология весьма проста: Допустим мне надо склеить две детали, я наливаю в баночку дихлорэтана и расворяю в нем пластик до консистенции каши.Затем чуть смазываю склеиваимые поверхности чистым дихлорэтаном, а на него "кашицу" , и склеиваю . Пока не застыл излишки убираю.Все делается в респираторе!
Фонограмщик
Сообщение Digit » 05 апр 2008, 13:45
Ну дык это склеивание обычное. А то рассказывал так, будто монолитные корпуса сложной формы делал.
Фотки есть собранных склеиванием корпусов?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Фонограмщик » 05 апр 2008, 14:44
Да вот именно что эта кашица превращается в пластик и получается монолитный корпус.Фотика нет.
Фонограмщик
Сообщение Master » 05 апр 2008, 19:49
Ты хочешь сказать, что эту кашицу мона заливать в форму и получать пластик нужной формы, простите за тавтологию?
Сообщение Digit » 05 апр 2008, 22:16
Мастер, не получица =) я с ним не эксперементировал, но где-то читал про подобные механизмы. Так вот при испарении в нашем случае дихлорэтана состав будет давать усадку, возможно, будет трескаться, а может просто поведет... :pardon:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение VendeTTa » 07 июл 2008, 23:47
самый верный способ это стеклоткань и эпоксидная смола :)
ткань - http://www.europolis.ru/glassfab.html
смола - http://www.europolis.ru/smola.html
меня научили в доме пионЭров делать так корпуса для яхт и машин еще в начале 90-х.. ток вместо лепки из глины я брал софдеповские игрушки и обклеивал их... думаю сейчас проще выбрать в той же планете хобби нужный корпус (они там на любой карман есть) и не париться 8)
VendeTTa
Сообщение Angel71 » 13 май 2009, 20:28
VendeTTa
:good: да, да, да, армировать эпоксидку это оч практично (если не по цене, то по характеристикам точно). недавно интересовался этим вопросом. кстати для армирования кроме стеклоткани(нити, ровинги) еще очень популярны органоткани(нити, ровинги) и углеткани(нити, ровинги). есть еще куча других материалов, но про них я мало знаю. армируя тойже углетканью можно получать очень лёгкие изделия. а в зависимости от типа армированного материала придавать различную прочность: на разрыв, на изгиб, на сжатие, ударопрочность, ... только как обычно есть но - цена и то, что с некоторыми армирующими материалами работать под давлением нужно.
Вернуться в Технологии
