Литье шестерёнок и деталей
Re: Литье шестерёнок и деталей
Сообщение Andbiz » 23 июл 2008, 23:48
Да, я видел эти отливки:) Но все же тоже неплохо получились!
Ух! У меня возникла куча вопросов:) А глицирин дает какие свойства эпоксидке - твердость в ущерб пластичности? А когда нужно добавлять пластификатор - до или после смешивания с отвердителем? А какой материал можно еще использовать для изготовления формы кроме Виксинта, Пенталаста и пластилина? И самый главный вопрос - на сколько хвататет БодиФайбера?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Кстати, а чем плох ПВХ?
Andbiz
Сообщение Myp » 24 июл 2008, 00:08
нет
глицерин наоборот снижает хрупкость/добавляет пластичность
от ударов скалываться не будет, главное не переборщить ато будет резина
пластификатор есстественно до отвердителя иначе начнёт твердеть пока мешаешь
отличные формы из силикона
смазываешь болванку чемнить типа масла мыла жира и т.п. и сверху силиконом стоительным обмазываешь
и ставишь во влажное место
когда затвердеет полностью, ножиком прорезаешь щель и вынимаешь болванку
силикон хорош тем что из него можно сложные формы вынимать, он тянется.
пвх плох тем что он нетвёрдый, на нём даже от ногтя след остаётся
Сообщение Digit » 24 июл 2008, 08:36
Andbiz писал(а):Пузырьки удаляються без применения вакуума - за счет давления
:D Сам-то понял что сказал? :D
Myp писал(а):в строительном магазине бывает продаётся стеклоткань, если не в лом то возьми кусок этой тряпочки и мелко мелко ножничками пострикай чтоб получился порошок из ворсинок ~2 мм длинной, или в кофемолкой ненужной попробуй порубать
тоже тщательно перемешай
Andbiz, надеюсь ты в курсе про технику безопасности? Кофемолкой после стеклоткани пользоваться в пищевых целях НЕЛЬЗЯ, даже если 10 раз помыть! И постриканная ножницами стеклоткань, а именно ворсинки длиной ~2мм очень опасны - их можно вдохнуть. Стекловолокно из легких не выводится никак - возможно, даже хирургическим путем не почистят...
:) Это я предупредил на всяк пож.
А вообще, реально пользуйся бодифайбером - меньше шансов здоровье загубить.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 24 июл 2008, 11:09
а, ну да, не вдыхать и работать в перчатках/респираторе/очках защитных
стеклоткань редкостная гадость если кто незнает, голыми руками лучче не брать.
ессесно кофемолка и т.д. инструменты должны быть ненужные, тоесть чтоб потом в быту их не использовать.
бодифайбер тоже довольно ядовитая вещь, с ним лучше на балконе возиться.
эпоксидка боится воды, от воды она расщепляется, соответственно пятна можно отмыть водой с мылом)
Сообщение Andbiz » 24 июл 2008, 18:23
Понял - почти одно и то же:)
Пробежался по рынку после работы - не нашел ее. А нельзя ли использовать вместо стеклоткани обычную стекловату? Ведь ее проще достать!
Последний раз редактировалось Andbiz 24 июл 2008, 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Andbiz
Сообщение EdGull » 24 июл 2008, 18:26
надо не по рынкам бегать, а по специализированным магазинам!
Сообщение Andbiz » 24 июл 2008, 22:26
Например:)
P.S.
Делал форму для шестеренки из обычного строительного силикона. Брал шестеренки, купал их в подсолнечном масле и обмазывал силиконом. Из 6 3 прилипли так, что рвался силикон. В оставшиеся три залил эпоксидку - получились, но грубые и местами много лишнего (приходилось еще обрабатывать). Можно ли применять обычный строительный силикон для этих целей (просьба не писать про Виксинт и Пентеласт). И что лучше использовать для разделелителя, чтобы шестеренка не прилипала к форме?
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 41 секунду:
И все же интересен вопрос с заменой стеклоткани на с стекловату! Только что-залил шестеренки...
Andbiz
Сообщение Alex Gritsenko » 26 июл 2008, 12:50
А воск или парафин в каком растворителе можно размешать? Хотелось бы иметь жидкость, которую можно "напшикать" с помощью простейшего распылителя, а она высыхая оставляла бы тоненький слой воска.
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение Myp » 26 июл 2008, 12:53
в бензине
Сообщение Digit » 26 июл 2008, 22:01
если поверхность можно греть, то нагреть и размазать по ней воск...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение corector » 19 фев 2009, 19:14
Никто не в курсе, где можно затариться эпоксидкой/пластификаторами/загустителями в харькове?
corector
прог. языки: PHP
Сообщение =DeaD= » 19 фев 2009, 19:19
Такие вопросы лучше в региональном форуме.
Сообщение boez » 19 фев 2009, 19:43
А для Харькова нету регионального форума :(
Да, corector, найдешь - расскажешь!
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение corector » 19 фев 2009, 21:08
нашел несколько фирм, но там эпоксидка только вёдрами по 50 кг :) ищу ещё.
А на что можно крепить шестерни? пробовал на гвозди примерно соответствующего диаметра, но трение большое слишком. Где можно штырьков насобирать :)? И как они называются по профессиональному? Может их тоже в домашних условиях можно сделать?
corector
прог. языки: PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 19 фев 2009, 22:48
Ось 5 мм длинная - шток бензонансоса ВАЗ-2101. Оси даметром 2-3 мм - иголки роликовых подшипников КПП ВАЗ-2101 и аналоги в других КПП.
Автомагазин - мекка роботостроителя ДУМАЮЩЕГО.
Вернуться в Технологии
