Контроль анодирования люминьки
Сообщение ilalexey » 19 сен 2017, 00:33
Несколько заходов в поиск делал, но так и не нашёл решения. Наверно не так матюки в поиск вбиваю. Тема вроде стара, но с моей колокольни мрак.
Может кто видел решение контроля процесса? Хоть на авр/стм.. да хоть на чём - главное понять, в какую сторону бежать.
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
На сколько я понял, там нужно ток задавать и удерживать его по шаблону. Типа старт при трёх амперах на минуту, а потом 2А до конца. При росте корки нужно амперы "додавливать".
ilalexey
Re: Контроль анодирования люминьки
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2017, 00:56
Ооооо, буду следить. Нашел такое, что за Esquilo - хз
запрос "anodizing github"
А тут в Links что-то про анодизинг:
http://www.observationsblog.com/sciencetechnologyexperiments/anodizing-and-dying-aluminum-without-battery-acid
Я не в теме :)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
http://blog.dragonwebprogramming.com/blogengine/post/2017/05/13/anodizing-hardware-controler-code
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Во, железо:
http://blog.dragonwebprogramming.com/blogengine/post/2017/02/12/anodizing-controler-hardware
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
скачал зип, запустил index.html из "Anodizing-Controler-master/AnodizingController" и закрыл :)
А тут стало ясно:
http://blog.dragonwebprogramming.com/blogengine/post/2016/12/24/anodizing-controller-overview
Сообщение ilalexey » 19 сен 2017, 01:05
Там первые строчки начинаются со слов о контроле температуры(нужно проспаться и перечитать). Это важно, но наверно не сегодня. Для хендмейда одного контроля амперами хватит с головой.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Dmitry__ писал(а):запрос "anodizing github"
вот ведь.. крутилось ведь в голове "набери хз*github"
Мы лёгких путей не ищем! :)
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2017, 01:13
Железяка могутая :( арм120мГц, бла-бла-бла
http://ru.mouser.com/new/esquilo/esquilo-air/
Но будет красиво :)
Сообщение ilalexey » 19 сен 2017, 01:43
Dmitry__ писал(а):Железяка могутая арм120мГц, бла-бла-бла
Нихерасе! :shock:
Может ну его нах? БП с нихромом и крокодильчиками и вперёд?
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Штуки с мониторами это конечно круто, но хотелось бы по проще. Вплодь до двух светиков red/green.
Там контролировать-то нечего - начал да закончил.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
..130 по фаренгейту(как на картинке с моником) для холодного анодирования занабто.
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2017, 02:39
Ну вроде там все на сях, главный процесс в "UpdateTempPID();", есть "20x4 serial LCD", зачем монитор прикручен - хз.
Сообщение ilalexey » 19 сен 2017, 02:50
Просплюсь - покурю. Чую там много чтива.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Сенька в любом случае - я так долго тужился, а тут бац.. и после вопроса внятное направление. сенька.
ilalexey
Сообщение ilalexey » 20 сен 2017, 20:34
Может я не так разобрался, но Anodizing-Controler на Esquilo не оно. Проект контролем только температуры занимается. Такого не нада.
А в лабораторных бп, когда амперы выставляешь, оно может для этого дела пригодиться? Запутался я. В бп вроде порог выставляешь, а при анодировании типа порог нужно увеличивать?
Можно как-то атмегу прикрутить на ATX бп(на ногу микры контроля амперами) и по шаблону управлять(время+обратная связь)? Встречал кто подобные проекты?
ilalexey
Сообщение Myp » 21 сен 2017, 01:16
у лабораторного БП снять рукоятку с резистора контроля тока, на вал резистора резиновую трубочку и соединить с валом ШД, ардуина + драйвер ШД и вперёд регулировать ток =)
но вобще время позднее, идея может быть не айс)))
Сообщение Dmitry__ » 21 сен 2017, 01:39
ilalexey писал(а):Можно как-то атмегу прикрутить на ATX бп(на ногу микры контроля амперами) и по шаблону управлять(время+обратная связь)? Встречал кто подобные проекты?
В гугле "atmega atx", (тему не курил) :)
Myp писал(а):но вобще время позднее, идея может быть не айс)))
Для механика - нормуль :), но можно поставить и электронные резисторы.
DC/DC на xl4016e1 можно замутить, за 400 рэ (тут, а не там :)).
Там дешевле:
https://ru.aliexpress.com/item/2015-1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7-32V-to/32499655364.html?aff_platform=aaf&cpt=1505943523801&sk=2nQvf6u&aff_trace_key=f26a52267f7943869ba099de91f71227-1505943523801-08232-2nQvf6u&terminal_id=f17498d620204297bf2131f1f16e1f16
Вернуться в Технологии
