Лужение больших плошадей
Сообщение Johnny Bravo » 11 авг 2006, 15:25
Может поделитесь секретом, как нанести ОДНОРОДНЫЙ слой олова на большую площадь.
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2006, 15:53
сплавом вуда в глицерине помоему лудят.
Сообщение Кавитационная эрозия » 21 авг 2006, 11:43
Сплав вуду или розы помещается в кювету из нержавеющей стали и заливается глицерином, достаточно 1-2 минут на электроплитке чтобы сплав принял жидкий вид.
Сплав должен полностью находится в глицериновом растворе, чтобы не происходило окисления (пример, если расплавить кусочек олова в банке и подержать в расплавленном виде, то на поврехности сплава образуется тонкая пленка).
Как только сплав принял жидкий вид, поместить плату в этот раствор, проводниками вниз на 5-6 секунд, если плата была хорошо обработанна жидким флюсом, то сплав равномерно распределится на всех проводниках. Далее следует удалить остаток сплава тугоплавкой резиной, лучше всего подойдет ракель от лазерного принтера (удалять остаток сплава стоит сразу как Вы вытащили плату из раствора).
Примичание: При нагреве глицерина происходит сильное испарение этого вещества, желательно делать в хорошо проветриваемом помещении, испарения оставляют сладковатый вкус в орту, побочных действий если вы надышетесь этим испарением вроде нету, но нестоит испытывать судьбу, делаете под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении :)
Сообщение gudre » 14 сен 2006, 10:04
химическим способом http://www.mobbing.ru/forums/index.php?showtopic=211
gudre
Re: Лужение больших плошадей
Сообщение Guriy » 25 окт 2007, 19:27
Если площадь просто большая, а не огромная, то можно залудить при помощи паяльника и экрана от провода.
Экран распушить, окунуть во флюс, капельку припоя и возюкать паяльником по плате. излишки припоя капилярным эффектом затянутся в экран.
Guriy
Сообщение steel_monkey » 25 окт 2007, 20:49
Сначала тоже хотел лудить низкотемпературными сплавами,но посмотрел их состав, и желание отпало. Здоровье дороже.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Вернуться в Технологии
