Термопринтер
Термопринтер
Сообщение soldok » 28 ноя 2012, 16:12
Доброго времени суток,
по проекту встала задача по поиску комплектующих для термопринтеров (которые чеки печатают, в факсе стоят).
В сети продается только готовый продукт в сборе. Поставщиков комплектующих не нашел.
+ документацию на комплектующие смогут предоставить поставщики? (задача: разработка драйвера на наш блок управления под купленный печатающий термоэлемент).
Кто сталкивался вообще с технологией термопечати? Можно ли вообще блок управления под нее самостоятельно спаять и драйвер написать?
soldok
Re: Термопринтер
Сообщение Myp » 28 ноя 2012, 18:01
можно, только нужно ли?
там по сути массив из нагревателей в куске стекла, каждая точка массива управляется через свой провод.
контроллер это микросхема с кучей выходов которые могут отдавать нужный ток.
эти принтеры мутировали из матричных принтеров и работа с ними очень похожа на работу с матричным принтером.
грубо говоря матричный принтер разобрали и по другому собрали :) вмсето 9 точек по вертикали стало сотня точек по горизонтали
Re: Термопринтер
Сообщение soldok » 28 ноя 2012, 20:26
Хорошо, допустим я беру печатающий элемент с контроллером от производителя. Но как мне заводить на него входящие данные (чтобы он распечатал мои данные с моего контроллера), это же надо писать драйвер и физически их еще соединить (USB маловероятно при чем).
Да и комплектующих еще раз повторюсь нет - в продаже только готовые термопринтеры... А это накладно так покупать.
soldok
Re: Термопринтер
Сообщение elmot » 28 ноя 2012, 20:59
на что печатать-то? ширина, рулон/лист.
вот китайский термопринтер за $300. это много или мало?
Добавлено спустя 57 секунд:
почему именно термо? чековый пойдет?
Re: Термопринтер
Сообщение NeON79 » 29 ноя 2012, 01:27
Хм. Случалось мне разобрать терминал банковский - там принтер, это отдельный блок, и он тупо УАРТовый. Насчёт факсов - думается мне, что там каждый производитель по своему рулит.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Re: Термопринтер
Сообщение Angel71 » 29 ноя 2012, 05:00
про отсутствие запчастей это полная фигня. запчастей валом от десятков контор. это, если страдать самому делать. а вот если купить какой готовый термопринтер и потом только думать, где на него запчасти достать :) тады да, можно и головнячёкс отхватить.
тыкаем в пару первых попавшихся ссылок
http://www.mbcestore.com/datamax/printheads.html
http://www.labelcousa.com/category_s/1843.htm
http://www.thermalprinterservices.co.uk/
а сколько потом сил нужно угробить для создания принтера? схему наваять, прошивку, софт для компа. вот и получается, что на парочке принтеров затея легко может превратиться в полный бред.
не, круто конечно посмотреть сколько стоит эпсоновская голова и потом увидеть, что принтер раз так в 5-10 дороже стоит. только это слегка через опу.
ищем ещё, самые недорогие голвы стоят примерно 30-40$. а самые недорогие принтера стоят 80-120$. :pardon: дануна мудрить с созданимем копеечного принтера для чеков. держи ещё пару ссылок
http://www.aliexpress.com/store/319997/search?SearchText=thermal+print+head
http://www.aliexpress.com/store/319997/search?SearchText=thermal+printer
п.с. адын - хотите обижайтесь, но с текущими вопросами вам вообще похоже не стоит даже и пробывать делать свой принтер. два - немного навыки поиска прокачайте, на тему принтеров очень много всего интересного. в сети есть информация по самодельным принтерам, но вы их похоже даже и не нашли ( :pardon: хоть пытались?). в любом случае хоть немного больше постарайтесь, если решите поискать ещё недорогие принтера.
Вернуться в Технологии
