Бойцовыый робот
Сообщение -= Александр =- » 01 сен 2007, 15:16
Для каждого мотора нужен отдельный регулятор... Оба вперед - едем, один вперед, второй назад - крутимся.
А транзисторы - надо будет паять схемку, чтоб ШИМ-сигнал с приемника растащить на несколько дискретных каналов. Хотя если такая схемка есть в продаже - то не проблема.
Сообщение Виталий » 01 сен 2007, 18:30
Term, я так понимаю для вас постройка такого робота нереальна на данном этапе, т.к. вам катастрофически не хватает знаний. Возможно стоит начать с более простых вещей?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 18:53
Виталий писал(а):Term, я так понимаю для вас постройка такого робота нереальна на данном этапе, т.к. вам катастрофически не хватает знаний. Возможно стоит начать с более простых вещей?
Книжки почитать.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2934&highlight=
123 Эксперимента по робототехнике
Автор: Предко М. Опубликовал:
Год: 2007 Страниц: 544
Предлагаемая вашему вниманию книга в занимательной форме знакомит с основами робототехники, радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, практически с нуля. При этом автор, избегая сложных математических формул, на практике поясняет физику процессов, происходящих в роботах, включая электронные схемы, двигатели, датчики, источники питания и микроконтроллеры. Описаны способы механической сборки и монтажа электронных схем. К книге прилагается чертеж печатной платы, на которой удобно смонтировать схемы приведенных экспериментов, каждый эксперимент сопровождается перечнем необходимых деталей, которые легко найти в магазинах радиоэлектроники, а также перечнем нужных инструментов. Приведены листинги программ управления роботами с подробными комментариями. Материал книги дает возможность самостоятельно построить робот, находящий выход из лабиринта, робот, ориентирующийся на источник света и звука, ультразвуковой дальномер и компас.
Книга не только поможет организовать занимательный и интересный досуг подростка, реализовать его творческие способности, но и лучше усвоить школьный курс физики и информатики.
Предназначена для старшеклассников, учащихся колледжей и ПТУ.
Сообщение Term » 01 сен 2007, 21:07
-= Александр =- писал(а):Для каждого мотора нужен отдельный регулятор... Оба вперед - едем, один вперед, второй назад - крутимся.
ТОгда я понял. Мне нужно купить 2 машинки и вытащить из них контр. Наверное их прое подключать. :roll:
Term
Сообщение Term » 02 сен 2007, 18:00
Книжки почитать.
Оч много скачивать. :cry:  Не могу :cry: . А очень хочется. Ну да ладно. Я чото заступарился. Я понял чо это не мой уровень но дело надо доканчивать. Щас только одна проблема это контр. Я вот не знаю машинкины можно прикрутить или нет. Дальше все понятно. :|
Term
Сообщение Master » 02 сен 2007, 19:38
А где ссылка на скачку?
Сообщение Term » 02 сен 2007, 20:13
Master писал(а):А где ссылка на скачку?
На какую еще скачку. :shock:
Term
Сообщение Master » 02 сен 2007, 20:41
На книгу. Уже дали ссылку.
Сообщение steel_monkey » 02 сен 2007, 21:01
А какие инструменты имеются в наличии? Без минимального парка ИМО даже не стоит задумываться сторить робота, особенно боевого.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Term » 02 сен 2007, 23:24
steel_monkey писал(а):А какие инструменты имеются в наличии? Без минимального парка ИМО даже не стоит задумываться сторить робота, особенно боевого.
И меня есть: шуруповерт, дрель, тестер, точило, несколько наборов инструментов. болгарка, ножовка и еще что то.
Дальше не помню. А что за парк ИМО?  :shock:
Term
Сообщение Master » 02 сен 2007, 23:48
Наверное какой-нить парк инструментов металло-обработки.
Сообщение steel_monkey » 02 сен 2007, 23:59
ИМО- IMO- In My Opinion- по моему мнению   :D
Хотя инструменты металлообработки тут наверное правильнее  :lol:
Я в станках не спец, но металл наверняка формировать придется. А еще может ( чисто теоретически) сварка понадобиться.
Последний раз редактировалось steel_monkey 03 сен 2007, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
steel_monkey
Сообщение Master » 03 сен 2007, 00:04
steel_monkey писал(а):ИМО- IMO- In My Opinion- по моему мнению   :D
Хотя иснтрументы металлообработки тут наверное правильнее  :lol:
Тогда не ИМО а ИМХО (имею мнение хер оспоришь) или In My humor (или как-то так) Opinion
Сообщение -= Александр =- » 03 сен 2007, 01:44
Не хватает как минимум сварки и плазмарезки - без них бойцового робота строить сложно будет... Ну или чертежи в папку, бутылку водуи в руку и вперед на завод к дяде васе...  :roll:
Не флудим!
Все жизненно-важные вопросы обсудили, дальше продолжаем в разделе "Бойцовые роботы". Тема перенесена.
Сообщение Term » 03 сен 2007, 20:10
-= Александр =- писал(а):Не хватает как минимум сварки и плазмарезки - без них бойцового робота строить сложно будет... Ну или чертежи в папку, бутылку водуи в руку и вперед на завод к дяде васе...  :roll:
Не флудим!
Сварка есть. Я забыл написать. А вот плазморезка я вообще не знаю, что такое.  :shock:
Term
Вернуться в Бойцовые Роботы
