Проблема с роботом
Проблема с роботом
Сообщение magdanoz » 19 дек 2008, 00:40
Доброе время суток, друзья! :)
Около 10 месяцев тому назад сделал схему моего сумоиста. Ошибки в ней есть (надеюсь немного :)), но главная из них - перепад напрежяния.
Схемы в студио: :)
>> Схема робота <<
>> Схема датчиков линии <<
Делал тест схемы давным-давном, но двигатели крутятся очень медленно. Как мне изменить схему, чтобы все начало работать? Пробовал много вариантов. Даже и дополнительный источник питания (6V). И это не дало хороших результатов. Напряжение на входе в плату - 4.8 V, а на выходе - 1.4, которыe распределяются обеим двигателям. Проблема возникает от драйвера L293D (все тесты [и по сей день] происходили новыми батареями, так что - не они виноваты!), это совершенно ясно, но как заставить схему работать? :)
И стоит ли мне пробовать Н-мостами?
Спасибо за внимание и за помощь!
Борислав
if (AVR>PIC) {
ILoveAVR = true;
} else {
ILovePIC = false;
magdanoz
прог. языки: Atmel C, C++, Pascal, Arduino, PHP, MySQL и др.
ФИО: Марчовски Борислав
Re: Проблема с роботом
Сообщение EdGull » 19 дек 2008, 00:49
заменить L293D на Н-мосты на полевиках, можешь например взять схем из минибота в вике.
на L293D падает слишком много напряжения вот твоим движкам и не хватает..
Сообщение magdanoz » 19 дек 2008, 00:51
Спасибо за столь быстрый ответ! :) Изменю схему - буду писать!
Последний раз редактировалось EdGull 19 дек 2008, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: излишнее цитирование!!!
if (AVR>PIC) {
ILoveAVR = true;
} else {
ILovePIC = false;
magdanoz
Сообщение EdGull » 19 дек 2008, 00:52
тока прежде чем изменять выложи схему чё надумал делать
мы если чё подскажем
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2008, 01:10
magdanoz писал(а):Напряжение на входе в плату - 4.8 V, а на выходе - 1.4, которыe распределяются обеим двигателям. Проблема возникает от драйвера L293D
"Не верю!" (с) Станиславский
L293D конечно гадость редкостная - но не настолько же? Может не надо ничего ломиться переделывать?
У меня на них падало 1.2-1.4В, но не 3.4В же! Вольтметр есть? Проверьте на драйвере сколько вольт между землёй и питанием, проверьте сколько вольт на двигателе, при напрямую замкнутых на + или землю управляющих контактах драйвера.
Может у вас с двигателями кстати чего-то и в L293D тупо защита срабатывает?
Сообщение Digit » 19 дек 2008, 01:44
А L2983 от 4.8 вольт нормально работает? а то я не помню что-то...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2008, 01:47
Digit писал(а):А L2983 от 4.8 вольт нормально работает? а то я не помню что-то...
Оно от 4.5В работает как и вся 5V электроника вроде...
Сообщение magdanoz » 19 дек 2008, 18:50
=DeaD= писал(а):У меня на них падало 1.2-1.4В, но не 3.4В же! Вольтметр есть? Проверьте на драйвере сколько вольт между землёй и питанием, проверьте сколько вольт на двигателе, при напрямую замкнутых на + или землю управляющих контактах драйвера.
Результаты проверки вольтметром:
Только батареи: 5.28V
Все подключено: На входе в драйвер - 4.3V; На каждый двигатель - 0.43V.
Подключены двигатели и микроконтроллер (без датчиками) - 0.56V на каждый двигатель.
Подключены микроконтроллер и драйвер датчиков - 4.3V на входе в драйвер (без двигателей).
Только микроконтроллер - 3.5V на двигатель (Двигатели отключены!).
Микроконтроллер и драйвер датчиков - 3.3V на двигатель (Двигатели отключены!).
Подключен один двигатель к плате микроконтроллера (датчики отключены) - 1.56V на двигателе (крутиться довольно быстро).
Вот и все. По-моему защита какая-то срабатывает. Двигатели - модифицированные сервы (совсем обычные :)). В корпусе серв, к плюсу и к минусу моторов припаяны помехозащитные конденсаторы, емкостью 100 нФ.
Сегодня купил 6 канальные тригеры Шмидта (ИС 74HC14) и буду заниматься Н-мостами, но впервые подожду ответов в теме. Быть может, кто-то даст хорошую идею. :)
Поздравляю всех!
Борислав
if (AVR>PIC) {
ILoveAVR = true;
} else {
ILovePIC = false;
magdanoz
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2008, 19:37
Мой вам совет - не залезайте в H-мосты пока тут не разобрались - если в L293D срабатывает защита, то мосты вы тупо сожгёте, будет обидно.
Но может быть, что у вас аккум мертвый просто.
1. Попробуйте взять свой аккум и прямо на него зацепить движок - замерьте сколько вольт будет на движке.
2. Подключите к аккуму только драйвер, напрямую (перемычками) выставьте управление чтобы движок 1 крутился, подключите движок 1, замерьте напряжение на нём.
Пока этого хватит.
Сообщение Myp » 19 дек 2008, 22:22
3.5 вольта на моторы при отключенных моторах и 0.4 вольта при подключенных
имхо с моторами чото не то
Сообщение Master » 20 дек 2008, 00:26
Я не знаю в чем проблема, но я юзал L298 походу аналог L293 тока на 1,5А, так у меня примерно та же лажа, если питаю от компутерного БП 5В, то все нормально и моторы крутятся и машинка едет, подключаю от батареек пальчиковых максимум моторы крутятся и нифига не едет. Хотя от 3В машинка едет с пробуксовкой.
Сообщение =DeaD= » 20 дек 2008, 00:59
Дык ёлы-палы, еще бы, батарейки пальчиковые на больших токах тупо дохнут - моргнуть не успеешь. Не знаете разве?
Сообщение magdanoz » 06 янв 2009, 12:58
С Новым Годом всем! :)
Родилась идея... Так как видимо не сумею установить первоисточник проблемы, решил купить новенькие редукторы (да и колеса, за одно :)). Заказал из США (в Болгарии это более дешевый вариант), и Дед Мороз привез к новому году. :D Считаю, что проблема в моторах. Буду экспериментировать, да и напишу здесь... :)
Спасибо за внимание!
С уважением,
Борислав
if (AVR>PIC) {
ILoveAVR = true;
} else {
ILovePIC = false;
magdanoz
Сообщение Extraneous » 18 дек 2012, 11:00
Товарищи, столкнулся с той же проблемой, что и у топикстартера. Погуглил и попал сюда.
Собрал простого робота на фототранзисторах и L293D, но он очень медленно ездил, и я грешил сенсоры (МП39 со спиленной головой). Но потом решил замкнуть входы L293D на "+" и увидел, что ничего не меняется.
Как чувствует себя больной:
На батареях 4.8в (NiMH АА-аккумуляторы, 4 шт, только что после зарядки)
Если подключить двигатель напрямую - падает до 4.5в
Двигатель потребляет 160 мА.
Подключил через L293D, соединил входы 1 и 3 на "+":
Выходы на двигатели (двигатели не подключаю) 4.6в
При подключенных двигателях: 3В. Через несколько секунд падает до 2В (двигатель сначала крутится быстро, но постепенно замедляется). Сразу после этого соединяю с батареей напрямую - жужжит, как ни в чем не бывало.
Вся схема без подключенных двигателей потребляет 40мА, с одним подключенным двигателем - сначала 200 мА, но падает до 150мА.
Какая в этой микросхеме стоит защита, и из-за чего она может срабатывать? Двигатели у меня маломощные, не мог же я что-то сжечь? Попробовать ли сделать раздельное питание?
Вот хозяйство:
[fixed] Ответы на вопросы смотри следующую страницу, вот тут
Теги: L293D, робот, двигатель, слабо крутится, медленно вращается, не сдвигается с места, большое падение напряжения
Последний раз редактировалось Extraneous 19 дек 2012, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Extraneous
прог. языки: LISP
Сообщение Myp » 18 дек 2012, 21:32
так сто раз уже всё обсудили.
нехватает напряжения, напрямую ещё работает, а если через микросхему нет
микросхема сжирает половину напряжения и уже не работает
добавляй ещё пару батареек сверху
Вернуться в Мини-Сумо
