СЕРВОМЕХАНИЗМЫ мощные где купить?
Сообщение eznatok » 10 янв 2006, 07:04
Подскажите пожалуйста где можно купить или заказать частное изготовление сервомеханизмов?
Интересует хайтек, футаба и прочие производители как зарубежные так и российские. Причем как маленькие так и большие.
Интересуют в первую очередь мощные и с высокой скоростью развития усилия.
вес может варьироваться от 10 грамм до 10 кг. Цена большого значения не имеет.
Большая просьба киньте ссылку.
eznatok
Премодерация постов
Сообщение KiCom » 10 янв 2006, 07:56
А ты смотрел уже готовые сервы, я видел до 10 кг\см. Тебе какое усилие надо?
KiCom
Сообщение eznatok » 10 янв 2006, 08:51
Я уже видел http://www.hitecrcd.com/Servos/hs5995TG.htm
развивает усилие в 30кг/cм.
есть ли еще более мощные?
http://www.es-electro.ru/index02-14.htm
вот тут MR-J2 Super развивает усилие до 1000 кг на см.
а есть ли с такой же или сравнимой мощностью, только меньше размером и легче?
eznatok
Премодерация постов
Сообщение eznatok » 10 янв 2006, 08:53
К тому же интересуют более быстрые сервы с такой мощностью.
eznatok
Премодерация постов
Сообщение Kanoka » 10 янв 2006, 14:49
Я правильно понял, нужен сервопривод с усилием 1000 кг/см маленький, легкий и к тому же довольно быстрый? От скольких батареек он должен работать?
Kanoka
Модератор
Сообщение eznatok » 14 янв 2006, 04:51
Я планирую использовать по питание 10-30 кг веса. Вот столько и может весить "батарейка".
eznatok
Премодерация постов
Сообщение Kanoka » 14 янв 2006, 19:40
Это как? Для сервопривода с усилием 1000кг/см будет использоваться батарейка массой 10-30кг, я правильно понял?
Kanoka
Модератор
Сообщение Тимофей » 16 янв 2006, 01:14
А кому нужен сервопривод, не выполняющий никаких функций? Он, видимо, проектирует какое-то серьезное устройство, питаться которое будет от 30 кэгэ батарей. По поводу серв - я видел промышленные образцы (ЧПУ, промышленные роботы), усилия не помню, но большие. Это не проблема - если деньги есть :)
Тимофей
Сообщение AlphA » 02 апр 2006, 10:46
Не совсем серва, но мотор-редуктор (планетарный) есть в каждом шуруповёрте. Развивают 12-15кг/м. Не электроотвёртки, а такие, пистолетной формы.
AlphA
Вернуться в Что, где, почём
