Очень маленький компьютер
Сообщение Lockdog » 11 фев 2010, 18:57
Наткнулся на очень интересный девайс:
http://www.globalscaletechnologies.com/ ... tails.aspx
Этот компьютер размером с зарядку для пальчиковых аккумуляторов. На борту проц 1.2 ГГц (АRМ), оперативка 512 Мб, порты USB, порт для отладки и куча всяких других вкусностей. Цена в районе 100$.
Но пока нет доставки в Россию, как появится, то наверняка прикуплю себе такой. =)
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Очень маленький компьютер
Сообщение Angel71 » 11 фев 2010, 19:09
:) а для каких целей он тебе? :oops: ну так, чисто интересно. для nas, шлюза, маршрутизатора,... вроде самое оно. :sorry: а куда его ещё непонима
Сообщение Ворон » 11 фев 2010, 19:26
клевая штукенция...а главное дешовая))
Ворон
Сообщение Lockdog » 11 фев 2010, 19:38
Angel71 писал(а)::) а для каких целей он тебе? :oops: ну так, чисто интересно. для nas, шлюза, маршрутизатора,... вроде самое оно. :sorry: а куда его ещё непонима
Для робота самое оно. Подключить веб-камеру. На Cи вместе с OpenCV написать обработку видео, прицепить МК чтобы команды двигателм раздавал.
Lockdog
Сообщение Angel71 » 11 фев 2010, 21:09
ясненько. :) размер и потребление очень даже неплохие, платы на атомах конечно в этом немного уступают. "раскурочать" роутер/маршрутизатор/точку доступа тоже наверно не вариант, там проц намного слабей
Сообщение AndreiSk » 13 фев 2010, 03:25
Как имеющий связку DSP+камера, хочется заметить такую особенность..
Уж очень они ограниченны по ресурсам и скорость разработки приложений под такие платформы низка.
А lifecycle у нас не резиновый.. спасайте свое время :roll:
Берите то, для чего много написано уже, туже windows, opencv, .net
Все IMHO, но восхищение от размеров пройдет очень быстро...
Вот нарыл здесь:
http://www.toradex.com/En/Products/Robin_Modules
Интересный девайсик:
Robin Z530 L Nano COM Express 1 based on Intel Atom Z530 1.6GHz (V2.0a)
Size: 55 x 84 mm
Intel® Atom™ Z530 (1.6 GHz, 533MHz FSB) Hyper Thread
1GByte DDR2 533 MHz (on board)
4GB Solid State Flash Disk (on board)
Supported Operating Systems: Windows XP, XP Embedded, Vista, Windows CE 6.0, Linux
Typical Power Consumption: 5.1 - 7.6 W
Питание: single power supply 5 to 12V (из даташита)
Стоит 199 EUR, в общем неплохо :good:
Взять что ли...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение galex1981 » 13 фев 2010, 10:11
Неплохая плата!
Сообщение Redallex » 13 фев 2010, 19:46
Если я правильно понял, чтобы получить весь набор декларированных интерфейсов, к платке нужна ещё платка Daisy
Pico-ITX carrier board for Robin Z5xx Nano COM Express 1, sample status (V1.1a) за 90 евров т.е. 199+90+пересылка уже набирается сумма равная цене ЕееРС не последней конфигурации, у нас в "Эльдорадо" "старичёк" 7" ЕееРС стоит всего около 6700р....
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение AndreiSk » 13 фев 2010, 22:09
Наверное так и есть, но сама daisy тоже небольшая, Size: 100 x 72 mm (Pico-ITX)
Сравните с eeepc 701 (Размеры: 225 x 164 мм).
Я уверен, что в eeepc моноплата (примерно как в asus S200N, который у меня есть и был разобран-собран два раза), с размерами матплаты не меньше 200x150 мм.
Видите разницу? ;)
Еще надо почитать, может daisy только для настройки windows нужна, типа VGA и пр., а в роботе VGA зачем?
Может там USB пины торчат и присоединяйся к ним... почитаю datasheet внимательнее на досуге.
Я запросил у немцев особенности оплаты-доставки, отвечут-отпишусь.
ЗЫ.. Еще теплоотвод 15 EUR...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Lockdog » 14 фев 2010, 02:44
AndreiSk, и смысл тогда в этой плате если докупать ещё что-то нужно и по цене сравним с еееpc? ну и что, что она меньше, то что я выложил - тоже маленького размера, а стоит как минимум в 2 раза дешевле. Таким устройствам нафиг не нужна громоздкость винды, а OpenCV на любой платорме будет работать, под которую есть компилятор на С.
Lockdog
Сообщение AndreiSk » 14 фев 2010, 04:00
Почитал даташит,
плата сама по себе законченное решение, там есть регулятор питания и все выводы выведены на общий разъем.
Но самих разъемов, например USB, LAN, VGA (в обычном понимании) нету, надо докупить плату расширения (daisy),
которая собственно набор распаянных разъемов. Daisy-плата нужна для удобства первоначальной установки системы,
в дальнейшем не будет нужна.
Вот я например, не хочу писать под C. Это откровенно проблемный язык с точки зрения быстрой разработки.
На C можно написать маленькую прошивку для MK, или что-то мелкое.
Мне нужен windows и .net framework на борту, и средненький процессор.
Зачем мне пятиться назад и использовать C?
Вот на тех платах что ты, LockDog, предлагаешь, там только C и пойдет.
По стоимости найденный мной комплект сравнится с eeepc... ну отлично... а по размерам не сравнится.
Смысл в размерчике и в полноценном ПК...
К этой плате кинуть пяток проводов от мелкой usb камеры, от usb-wifi, и вот готов маленький робот с камерой и полноценной средой разработки на борту. А там еще контроллер Cypress CY8C24794 распаян тоже.. надо поглядеть что за зверь, наверняка получше пиков будет.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Timmy » 14 фев 2010, 22:51
чуть более 100баксов
http://cgi.ebay.com/Samsung-Arm9-S3C244 ... 4ceb42c589
и окола 160 но с камерой и вифием
http://cgi.ebay.com/Samsung-S3C2440-ARM ... 27aa5218a8
это баян с моей стороны но всеже
я собираюсь се взять, но чесно я еще мал для цацки =) и глобальный мировой кризис времени
Зы возможно это не наиболее выгодные предложения!!!
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение AndreiSk » 16 фев 2010, 23:09
AndreiSk писал(а):Я запросил у немцев особенности оплаты-доставки, отвечут-отпишусь.
В общем, заказал я комплект robin+daisy+теплоотвод,
через месяц, я думаю, приедет... поглядим чего там :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение br0x » 19 май 2010, 10:57
AndreiSk писал(а):Вот я например, не хочу писать под C. Это откровенно проблемный язык с точки зрения быстрой разработки.
Зачем же сразу С, с абсолютно тем же успехом пойдет и С++, хотя, как по мне, так и С ничуть не проблемный, всего-лишь дело вкуса и опыта.
Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you to the bridge!
br0x
прог. языки: C, Haskell
Сообщение AndreiSk » 19 май 2010, 23:53
C, как и C++, к RAD не относятся.
Я предпочитаю C#. И вообще, я своим компьютером пока доволен.
AndreiSk
прог. языки: C#
Вернуться в Что, где, почём
