Оптопара из мыши (на отражение)
Re: Оптопара из мыши (на отражение)
Сообщение necks » 31 янв 2013, 09:54
Не думаю, что диод перепутал, т.к. перед тем как разбирать мышку сначала изучал плату, смотрел куда какой вывод идет. А потом, прозванивал тестером: при обратной полярности R=бесконечность, в прямой порядка 200 ом (чисто диод без ограничивающих).
Попробовать полярность еще поменять, не сгорит ли он? Я уж и второй ик-диод вытащил, собрал на мизерной плате с тем же номиналом резисторов, подвел питание и крутил им вокруг "первого" фототранзистора. Результат тот же(( Что-то я не так делаю...
Хорошая идея с пультом, проверил на пульте от ТВтюнера компа: действительно видно фиолетовое прерывистое свечение, но вчера на своем датчике ничего подобного я точно не наблюдал) Ну и понятно, что на датчике прерывистым оно быть не должно.
necks
ФИО: Никита
Сообщение Vovan » 31 янв 2013, 11:43
necks писал(а):Попробовать полярность еще поменять, не сгорит ли он?
не сгорит, ведь
necks писал(а):прозванивал тестером: при обратной полярности R=бесконечность
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение RootAdmin » 31 янв 2013, 15:02
Да, и на ноге контроллера, к которой подключен светодиод какой уровень? Вдруг в программе не пишется 0 в порт?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение necks » 31 янв 2013, 23:20
RootAdmin писал(а):Да, и на ноге контроллера, к которой подключен светодиод какой уровень? Вдруг в программе не пишется 0 в порт?
А, забыл уточнить, я его (светодиод) не к ноге цеплял, как на схеме, а сразу к бортовой сети (+5в).
Вот я растяпа! На самом деле полярность перепутал, хотя несколько раз проверял! Прошу прощения за то что ввел всех в заблуждение :oops:
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 11 секунд:
Правда теперь появилась другая проблема. Подключил энкодер к АЦП микроконтроллера, полученное значение вывожу на экран. При засвечивании фототранзистора оцифрованное значение падает незначительно, явно лог. 0 не получится. Что еще можно попробовать? Уменьшить номинал ограничивающего резистора светодиода? Так-то по правильному его надо рассчитать, но найти даташит на него у меня не получилось...
necks
ФИО: Никита
Сообщение elmot » 31 янв 2013, 23:28
скорее окружающий свет загородить
Сообщение boez » 13 фев 2013, 20:20
Ну еще можно увеличить номинал подтяжек фототранзисторов - хотя и так вроде довольно большие.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Что, где, почём
