Где заказать индивидуальный пластиковый корпус??
Re: Где заказать индивидуальный пластиковый корпус??
Сообщение Angel71 » 24 авг 2016, 01:43
space, снимись с ручника, при производстве нет таких глупостей, как "просто пластик". у пластиков есть громадное количество свойств. из чего делать и по какой технологии, в каком количестве и сколько это будет стоить (разброс может быть хоть на несколько порядков), зависит в том числе и от требуемых характеристик. у тебя на фото коробка сделанная литьём под давлением на термопласте, форма не очень простая и такими смешными сериями делать так дешево как тебе хочется не получится с почти единичной вероятностью. и дело далеко даже не в том, будет прессформа стоить менее 50 баксов или более 10000.
есть другие технологии, которыми можно намного дешевле хоть штучно делать. вопрос на сколько точно у копий форма коробки должна быть идентичной и как минимум определиться с частью характеристик. да можно и порезав какой листовой пластик, потом погнуть и/или склеить, только у пластика опять же должны быть подходящие свойства. самое элементарное, на что можно нарваться с полимерами, это хрупкость - изначально или с течением времени. ещё очень быстро (недели, месяцы) может стать хрупким при воздействии ультрафиолета. в обоих случаях хрупким может стать на столько, что даже малейший ветерок или прикосновение и полимер рассыпается на мелкие кусочки. допустим некоторые стяжки для проводов спустя годик-другой становятся очень хрупкими, на солнце ещё быстрей. для оплётки проводов и корпусов, момент с уф это один из основных моментов. от температуры пластик может начать деформироваться или выделять в воздух неприятные или вредные для здоровья вещества. начать происходить это может уже начиная с 60 градусов. это только часть нюансов, которые могут иметь значение при выборе материала корпуса для рэо. когда одноклеточные дебилы не учитывая даже момент с хрупкостью материалов, стягивают или прокладывают провода (особенно в местах, где есть уф излучение), размещают электронку в корпусах из "просто пластик" и т.д., так последствия могут быть очень разнообразными - потеря сигнала на линии, обрыв питания, выход из строя оборудования, пожары и т.д. и т.п.
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 09:09
space писал(а):Максимум 100 руб. за штуку. Партия 100 шт.
цена может быть вполне справедливая для такой коробочки, но тираж для аткой цены должен быть раз в 100 больше.
из за 10 т.р. никто даже не станет обсуждать твой заказ. разве что найдёшь рукастого частника любителя который заморочится.
но даже у него скорей всего будет дороже, он эти 10 т.р. тока на материал для литья потратит, а ему ещё и прибыль надо некую получить.
единственный вариант это стандартный корпус на дин рейку и разводить плату под этот корпус.
можно немного схитрить, использовать отдельно корпус для платы нужной формы и прикручивать на корпус отдельное крепление на дин рейку
мы иногда так делаем когда надо что-то приколхозить временно
такую фигню можно прикрутить к любому существующему прибору который изначально не предназначен для рейки.
ЗЫ
а так то и на 3д принтере можно распечатать :)
Сообщение Angel71 » 24 авг 2016, 11:38
так смотря что ему нужно. может есть варианты с пластиком, а может и нет. и пластики кстати это только малая часть полимеров. полно всяких вариантов, хоть эпоксидку армированную волокнами или тканью. ещё есть металлы и дерево. нет нормального описания требований к коробочке, нет и решения. кто как, а я завязываю эту детскую возню с угадалками. тем более цены на коробочки примерно такого размера дин рейки из "просто пластик и отвалите с вашими глупостями" (т.е. немножко трешевые) на небольших объёмах легко могут быть 2-3 бакса.
Сообщение Madf » 24 авг 2016, 11:47
space писал(а):кхм, считайте меня кем хотите, но терпеть не могу когда начинают рассказывать
В полемику не вступай, не корми тролля, а просто жми кнопку "пожаловаться" :D
На счет корпуса тебе всё правильно говорят (правда в весьма грубо-сложной форме), мелкие партии нормальные корпуса не делает, если только за очень большие деньги. Дешевле заказать печать у любителей, только смотри у кого принтер лучше настроен...
Madf
Сообщение Angel71 » 24 авг 2016, 11:50
:ROFL: дешевле и быстрей вообще-то купить готовое, оно ещё и качественней может оказаться.
:) немного смекалки, времени на поиск и при необходимости немного пообщаться с продавцом и будет вам счастие при 50-100 штуках
Сообщение Dmitry__ » 24 авг 2016, 15:39
Да и в розницу можно найти по 100 рэ. Говорю, даже в чип-дипе они по <200рэ. Затюкали человека, теперь не узнаем результат...
Вот штучно 103 рэ, 10+ =99рэ.
http://www.west-l.ru/catalog/10/00001x0001x0007x0002x0002x0005/x13087/
Вернуться в Что, где, почём
