посоветуйте bldc с драйвером
Сообщение Myp » 23 апр 2012, 17:46
для часового токарного станка (крошечный) требуется мотор с контроллером.
что брать и где покупать? основной упор на дешевизну =)
пока что я понял что мне нужны минимальные Kv. сколько?
1. рабочие обороты нужны от 3 до 5-6-7 тыщ
2. мощность хз... штатный китайский асинхронник от сверлильного станка мелкого на 350 ватт 1200 оборотов, с повышающим редуктором 1:2 в принципе устраивает, но вопервых слишком медленно во вторых размер больше чем сам станок.
2. возможность охлаждения, пропеллера как у самолёта нет, конструкция стоит на столе в корпусе, охлаждение надо делать дополнительно.
3. желательна возможность реверса не перекидывая обмотки. а так же чтобы контроллер был умный и на низких оборотах выдавал полную мощность.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
вот например
есть вот такой комплект
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_45A.html
мотор сенсорный
тоесть типа контроллер умный и на низких оборотах будет мощно крутить???
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
или вот
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Glow_.html
но к нему ещё контроллер надо какой-то выбрать
Re: посоветуйте bldc с драйвером
Сообщение Dmitry__ » 23 апр 2012, 18:25
Есть офигенные моторы с контроллером - вентилятор мотора мерса :)
управляется легко, выкидывают их - как зашумят, если руки не из жжж, то тема :)
Еще можно посмотреть на мотор-колеса велосипедов :)
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 81b4a00152
http://www.vesh.ua/index.php?productID=1878
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
http://ebike-bmsbattery.com.cn/productlist.html
http://velomastera.ru/shop/osnov.php?id ... tat=40#MK1
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... d,2.0.html
Вернуться в Что, где, почём
