ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА на дилэкстриме, айпи камера задаром, почти
Re: ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА на дилэкстриме, айпи камера задаром, почт
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 10:48
мне кажется 1.8 резче штатного...
хотя это логично, там диафрагма явно меньше
на картинке артефакты появляются, особенно в тенях.
камера повышает чувствительность чтоб выдать нужные фпс и шумодав давит сильнее порождая некоторую квадратность на однотоных тёмных поверхностях.
Сообщение Vorral » 31 янв 2012, 11:39
RootAdmin писал(а):Столкнулся с таким поведением, когда писал отслеживание движущихся объектов.
Очень интересно. Только сейчас заметил тему про эти камеры здесь. У меня две таких, использовать планирую по прямому назначению. Хочу сделать внешнее управление камерой за движущимися объектами. Чтобы создать имитацию нахождения человека в охраняемом объекте. Возник вопрос: у вас не было опыта эксплуатации камеры при минусовых(например -20ºС) температурах?
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 13:09
рабочая температура от -10 судя по документации.
есть шанс что при -20 задубеет смазка и будет тупить механика (заклиниваний она не боится)
но конденсат или наледь в ветреную погоду почти наверняка её убьёт.
Сообщение Vorral » 31 янв 2012, 16:50
Это всё документация и домыслы. Читать и предполагать умею хорошо. Меня же интересует исключительно практика.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение RootAdmin » 31 янв 2012, 17:50
Vorral писал(а): Очень интересно. Только сейчас заметил тему про эти камеры здесь. У меня две таких, использовать планирую по прямому назначению. Хочу сделать внешнее управление камерой за движущимися объектами. Чтобы создать имитацию нахождения человека в охраняемом объекте. Возник вопрос: у вас не было опыта эксплуатации камеры при минусовых(например -20ºС) температурах?
Сейчас стоят и работают. На улице ночью и минус 25.
Причем одна стоит не в помещении склада а под навесом. "Вверх ногами" ессно, на потолке. То есть защищена только от осадков сверху. Работает.
Но я привод сейчас не использую в автоматическом режиме. Сейчас ради интереса подвигал - шевелится.
Могу "патруль" дописать-включить.
Пример кадра
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vorral » 31 янв 2012, 18:43
Спасибо за информацию, как раз так же как и я планирую использовать(без доступа снега/дождя, но на улице). А на чём пишите "патруль"? Perl? C+? Интересны возникающие сложности, вроде описанной выше проблемы с шаговиками.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Re: ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА на дилэкстриме, айпи камера задаром, почти
Жалко позиции камеры не однозначны и съезжают. Я планировал именно их использовать для перемещения оптической оси камеры за объектом. А так придётся использовать их центровку. Думал впихнуть отслеживание движения самой камеры по видео, да больно мощный ПК тогда потребуется для обработки видео.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 19:04
так перемещать камеру за объектом ничего же не мешает
зачем постоянно знать точный угол куда направлена камера?
Сообщение RootAdmin » 01 фев 2012, 10:49
Vorral писал(а):Спасибо за информацию, как раз так же как и я планирую использовать(без доступа снега/дождя, но на улице). А на чём пишите "патруль"? Perl? C+? Интересны возникающие сложности, вроде описанной выше проблемы с шаговиками.
Я использую GPL видеосервер ZoneMinder. С моей точки зрения идеальное решение видеонаблюдения. Модули к нему (да и половина самого сервера) пишутся на перле. Скрипт отслеживания получает данные от модуля анализа тревог с "координатами события" X/Y. И осуществляет доворот камеры к источнику, на время движения подавляя тревоги.
Vorral писал(а):Думал впихнуть отслеживание движения самой камеры по видео, да больно мощный ПК тогда потребуется для обработки видео.
Не очень. Зависит от количества FPS потребного. И от метода анализа.
У меня что-то на 478 сокете с полугигом памяти уверенно пишет с двух камер.
Myp писал(а):так перемещать камеру за объектом ничего же не мешает
Дело в том, что камера "по умолчанию" куда-то прицелена.
Возникает движение, камера более-менее успешно отслеживает. Даже если в процессе камера не достигает крайних углов - шаги все равно пропускает. После прекращения движения через заданный промежуток времени камера должна вернуться в исходную позицию. Она и возвращается, но ошибается на пару шагов.
Цикл повторяется до того момента пока камера не оказывается либо в крайнем положении смотрит туда где ничего не произойдет.
Для проверки я писал скрипт который делал несколько шагов во дну сторону, затем обратно. И так сотню раз. Проверял - является ли потеря позиции следствием упирания камеры. Нет, сбивается сама по себе.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Нашел скрипт для теста. Но он написан для работы с использованием зонеминдера.
Надо - выложу. Где-то на форуме была тема где человек спрашивал как раз о задаче отслеживания. Вот по ее мотивам все и писалось. ТС пропал, тема утонула... Попробую поискать.
Вот: http://roboforum.ru/forum68/topic9932-30.html#p206383
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 01 фев 2012, 11:26
калибровка занимает 4 секунды.
при калибровке камера крутит головой до тех пор пока не сработает механический концевой выключатель.
причём 4 секунды это на вращение влево вправо на полные 270 градусов.
если камера прикреплена к стене то достаточно градусов 160 или даже меньше, чего зря в стену смотреть :)
можно в нужном месте круглого основания приклеить по паре упоров для выключателя концевого и рабочий угол камеры конкретно уменьшится.
на калибровку будет тратится уже 3 секунды или меньше в зависимости от необходимых углов..
Сообщение Vorral » 01 фев 2012, 11:29
Супер. То что перл это очень удобно. Много чего писал на нём по работе(в большинстве это его прямое назначение - "дербанить" логи ). Буду изучать приведённую тему. И сам ZoneMinder, где то уже не раз видел это название.
Командой аля sleep? Или если изменения(кол-во не совпавших пикселей) в картинке ниже порога, то движение законченно?
>Надо - выложу.
Да, интерес безусловно есть.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение RootAdmin » 02 фев 2012, 12:38
Vorral писал(а):Буду изучать приведённую тему. И сам ZoneMinder, где то уже не раз видел это название.
Сам ZM очень часто используется в качестве встроенного решения видеорегистраторов охранных.
Vorral писал(а):>на время движения подавляя тревоги
Нет, опция Track Delay указывает, в секундах время на фиксацию "новой" картинки (фона) для механизма детекции zma. Чтобы можно было вновь обнаружить объект.
Vorral писал(а):>Надо - выложу.
Сейчас сам вернусь в тему, подзабыл нюансы.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vorral » 02 фев 2012, 14:49
Так это первый вариант что ли(команда аля sleep)? Очевидно, что во время движения камеры, детекция движения(простейшее попиксельное сравнение по порогу) будет "срабатывать" почти во всю картинку. Так я и спрашивал, ZM по видео принимает решение о конце движении камеры или он просто даёт камере, например 5 секунд на перемещение и дальше текущую картинку берёт за "начало" на новом месте. Т.е. он во время движения анализирует и использует данные от детектора движений или просто его отключает на X кол-во секунд? Судя по названию команды, это второй вариант.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение RootAdmin » 02 фев 2012, 15:33
Да, именно отключение детекции.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vorral » 06 фев 2012, 11:30
2RootAdmin
А как запитываете камеры? Просто возникла проблема. Попытался подключить питание через 4 свободных жилы в витой паре(две на плюс, две на минус), длинна кабеля 15метров. Но этого не хватило, лампочка(на разъёме маме RJ45) горела, но начальная самокалибровка не срабатывала(специально не отключал её в настройках). Пришлось вытащить четыре питающих провода уже через 2 метра от камеры и подать напряжение к ним(т.е. сократил расстояние), тогда всё заработало. При чём до этого подобным образом запитывал более простую модель IP-400, ей хватает энергии через витую пару, длинной 15 метров.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение =DeaD= » 06 фев 2012, 12:02
Как итог моего гневного письма на тему "а не охренели ли вы DE, взять у меня деньги за 4 камеры, а выслать 2?" получил refund на всю сумму заказа :)
Вернуться в Что, где, почём
